セットアップ時間の短縮
芯高設定機能は刃先の高さを表示します。これにより、オペレータはチップの中心高さを迅速かつ容易に適切な高さに設定できます。その結果、加工性能が向上し、チップの寿命が延びます。
内径旋削加工では長い突出し量が必要なことが多く、振動や工程の可視化が制限されるため、最適化が難しくなります。Silent Tools™ Plusは、防振技術と統合センサーを組み合わせ、安定性、予測可能性、加工制御を改善するリアルタイムの洞察を提供します。
Slender部品の内径旋削加工では、部品内部で何が起きているかを把握することが課題です。工具が切削中か否かをダッシュボードに表示することで、オペレーターは加工状況を容易に把握できます。これにより、工具が切削していない状態で機械が稼働している時間を短縮できます。
Silent Tools™ Plus 振動センサーは、加工に関する問題を早期に検出し、日常業務での対応を支援します。
防振システムの温度はSilent Tools™ Plusのダッシュボードに表示され、オペレーターはシステムが熱による損傷を受けていないかどうかを監視できます.
アダプタとカッティングヘッド間の新しいクイックチェンジインターフェースは、取り扱いが容易で、機械の稼働率を最適化するために開発されました。迅速かつ正確にカッティングヘッドを交換できるように設計されています。
工具を迅速かつ正確にセットアップしてください
工具を適切に取り付けることで、基準より小さい穴となって再加工が必要になるリスクを低減するだけでなく、チップの切削性も向上し、工具寿命を最大限に延ばします。 Silent Tools™ Plus 芯高インジケータは、オペレーターが工具のセットアップをより迅速かつ正確に行えるように支援します。
加工中の工具負荷の管理
Slender バイトで切削する場合、バイトの目に見える曲がりが大きすぎるように思われ、簡単に切削条件を下げてしまい、サイクルタイムが長くなることがあります。 実際の負荷を把握していれば、常に工具が許容負荷範囲内にあることを確認でき、材料除去率や生産性を維持または向上させ、コストを削減できます。
Silent Tools™ Plusは、CoroPlus® コネクティッドを搭載した機械において、負荷、振動、たわみ、温度異常からの保護を自動で提供します。センサー搭載の切削ソリューションは、問題や逸脱が検知されると、機械のインターフェースを通じて迅速に緩和措置を実行します。 データに基づく自動判断により品質を確保し、スクラップや再加工といった無駄を削減します。自動化によりオペレーターへの依存を低減し、オペレーターの作業時間を確保して無人運転を可能にします。
Silent Tools™ Plusアダプタキットには以下のものが含まれています:
• 電子機器を内蔵した防振型 Silent Tools™ Plus 旋削アダプタ
• CoroPlus® Viewer ソフトウェア
• バッテリー
• 充電器(電源ケーブル付き)
• 必要な接続ケーブル
• ドキュメント
このソフトウェアには、CoroPlus® Viewer(ソリューションパッケージに同梱)と CoroPlus® コネクティッド(別売)の2つのバージョンがあります。
地域限定製品は一部の販売市場でのみ入手可能です。下の入手可能地域マップをご覧ください。
工具のセットアップ
Silent Tools™ Plusアダプタを慎重に開梱してください。バッテリーをツールに挿入する前に、充電器に接続して100%まで充電し、最適な性能とバッテリー寿命を確保してください。
注:安全情報および機器の正しい使用については、取扱説明書をお読みください。
ソフトウェアのダウンロードとインストール
Microsoft Windows 10/11以降を搭載したデバイスにソフトウェアをダウンロードしてインストールしてください。
インターネットに接続されていないデバイスでは、オフラインインストーラーをご利用ください。
ソフトウェアの使用を開始する
使用可能な工具のリストからSilent Tools™ Plusアダプタを見つけて接続します。
ソフトウェアの更新
ソフトウェアの更新は定期的にリリースされ、オンラインになるとソフトウェアを通じて通知されます。オフラインインストーラーを使用している場合は、常にこのWebサイトから最新バージョンをダウンロードしてください。
初回のライセンス有効化にはソフトウェアをオンラインにする必要がありますが、オフラインでのライセンス有効化は必要に応じてリクエストにより提供できます.
このオファーは、下の地図で黄色でマークされた国でご利用いただけます。
Silent Tools™ Plus 第1世代用取扱説明書
Silent Tools™ Plus 第1世代の電子ユニットおよび旋削アダプタの取扱説明書をダウンロードしてください。
Silent Tools™ Plus 第2世代用取扱説明書
第2世代のSilent Tools™ Plus電子ユニットおよびターニングアダプタの、最新モデルと仕様を記載した取扱説明書をダウンロードしてください。
その他の文書:
切削データを用いて、偏差を検出し、工程を比較し、慣らし運転と生産品質を最適化します.
CoroTurn® Plusのユーザーインターフェースは、切削データのライブ監視と事後解析の両方に対応します。切削信号は加工中に自動で記録され、個別に保存されるため、比較や異常検出、バッチ解析が可能です。
これにより、工程の理解、最適化、品質管理のための一貫した基盤が構築されます。
まず、1 つ以上の製品を選択します
