수직 선반
수직 선반(VTL)은 가장 오래된 기계 유형 중 하나입니다. 중대형 부품의 고강성 가공에 적합한 장비이며, 다양한 기술로 인해 더욱 많은 기능이 추가되고 있습니다.
수직 선반 기계 구성
수직 선반은 직경이 1미터에서 20미터(39.37~787.40인치) 이상인 가공물을 가공할 수 있습니다. 램이 갠트리 설계가 기본 구조입니다.
수직 선반은 금속 절삭 효율이 매우 높습니다. 그러나 공구 교체 시간과 부품 로딩, 고정 및 언로딩으로 인해 기계 가동률이 낮다는 단점이 있습니다.
지난 10년간 에너지 및 교통 수요가 증가하면서 대형 장비에서 동심 가공물을 가공해야 할 필요가 증가했습니다. 가스, 증기 및 풍력 터빈과 우주 항공 엔진에도 선삭 가공을 수행해야 하는 대형 가공물이 필요합니다. 화물 및 새로운 도심/고속 철도의 수요 증가와 함께 철도 차륜 생산도 크게 증가했습니다.
수직 선반 개발
다양한 기술을 바탕으로 차세대 다기능 기계를 개발하고 있습니다.
장비 밖에서의 미리 측정하여 셋업 시간(공구 교체 시간 및 측정) 감소
  • 퀵 체인지: 선삭 블록이 장착된 기계에 수동 퀵 체인지 유닛을 장착할 수 있습니다. 1분 안에 매우 정확하게 공구 홀더를 교환할 수 있고 절삭유는 내부로 공급됩니다. 따라서 섕크 공구에 비해 공구 셋업 및 사전 측정 시간이 감소합니다.
  • 자동 공구 교환: 섕크 공구 홀더가 있는 공구 블록부터 정유압 기계식 클램핑 유닛까지 이 기능이 사용됩니다. 공구가 자동으로 교환되므로 가공 중단 시간이 최소화되고 자동화 생산이 가능합니다.
이중 램
2건의 선삭 작업을 동시에 진행하여 금속 절삭 효율을 높일 수 있습니다.
회전 스핀들
4개의 코너 클램핑 또는 곡률 커플링에 의해 유지되는 다양한 부착물을 통해 램의 전면 중심에 있는 메인 스핀들이 90 헤드에 동력을 전달할 수 있습니다. 이를 통해 4축 머시닝 센터 사용이 가능해져서 대형 가공물이 선반에서 머시닝 센터로 이동하지 않게 됩니다.
공구 매거진
수행 작업의 증가와 가공물 복잡도의 증가로 더 많은 공구를 위한 공간이 필요한데, 기존의 디스크 보관 대신 대형 머시닝 센터나 복합 가공기와 유사한 체인 매거진을 통해 이를 충족하고 있습니다.
고압 절삭유
램을 관통해 절삭유를 공급한다는 것은 회전 스핀들이나 터릿처럼 씰링 문제를 일으키는 움직이는 부품이 없다는 의미입니다. 극단적인 작업의 경우 수직 선반에서 생산 시 최대 500 bar(7252 psi)의 압력이 사용되지만, 70 bar(1015 psi)가 일반적입니다.
절삭유에 대해 자세히 알아보기
Coromant Capto®를 이용한 자동 공구 교환
최신 VTL의 다목적성은 램의 끝에서 여러 유형의 공구 홀더 구성을 사용할 수 있다는 점이 핵심입니다. 첨부 파일은 자동으로 변경되어 별도의 랙에 저장됩니다. 자동 공구 교환 기능으로 기계 가동률이 극대화됩니다.
Coromant Capto®는 선삭 가공에 이상적인 선택이며, 동일한 커플링 크기로 회전 스핀들에서도 사용할 수 있습니다. 이를 통해 유연하게 공구를 보관할 수 있습니다. 가공물에 따라 동일한 공구 교환기 및 매거진에서 선삭, 밀링, 드릴링, 보링 공구를 조합하여 사용할 수 있습니다.
  • C5, C6, C8, C10은 수동 퀵 체인지를 위한 선삭 클램핑 유닛이나 정유압 기계식(hydro mechanical) 자동 클램핑에 사용됩니다. 방향은 축 방향이나 반경 방향으로 원하는 대로 구성할 수 있으며, 램이 접근할 수 있는 것보다 작은 내경을 위한 보링 바에도 종종 사용됩니다.
  • C8, C10은 회전 스핀들이 있을 때 사용됩니다. 선삭 가공과 회전 가공에 동일한 인터페이스가 사용되기 때문에 사용 공구를 자유롭게 조합할 수 있습니다.
RAM에서 가능한 것보다 작은 직경에 접근하기
오프셋 슬리브는 보링 바를 위해 설계되었습니다. 보링 바는 램에서 가능한 것보다 작은 직경에 접근할 수 있습니다.
C6 – 최소 직경: 103 mm (4.055 inch)
C8 – 최소 직경: 133 mm (5.236 inch)
C5 – 최소 직경: 76 mm (2.992 inch)
RAM 여유가 동일한 더 큰 커팅 유닛 제품을 사용하려면 우승수 또는 좌승수 오프셋 축소 어댑터를 사용하세요.
축 방향 클램핑을 사용한 프로파일 가공용 커팅 유닛을 사용할 수 있습니다.
저희와 함께 하세요. 최신 정보로 유지 하세요.
지금 바로 뉴스레터를 신청하십시오.
