Oplossingen voor kosteneffectieve en hoogwaardige bewerking van verbrandingskamers in de lucht- en ruimtevaart
Deze meest uitdagende materialen zijn doorgaans gemaakt van Inconel of Waspaloy en leveren problemen op, niet zozeer bij draaibewerkingen, maar vooral bij de hoeveelheid freesbewerkingen die nodig zijn bij de productie van deze component en de grote hoeveelheden materiaal die verwijderd moeten worden.
Gereedschapsoplossingen voor verbrandingskamers in de lucht- en ruimtevaart
CoroMill® Plura volhardmetalen vingerfrezen voor het vlakfrezen met hoge voeding en het frezen van volledige sleuven
CoroMill® Plura is een reeks hoogwaardige volhardmetalen vingerfrezen die productieve, efficiënte en perfect betrouwbare freesoplossingen bieden.
CoroMill® Plura met hardmetaalsoort 1610 biedt uitzonderlijke verspaningsvolumes bij het frezen van volledige sleuven en het voorbewerken met grote snijbreedte. Dankzij de optimale vlakfreesgeometrie kan meer dan de dubbele voeding per tand worden gerealiseerd vergeleken met andere vingerfrezen.
Meer informatie over CoroMill ® Plura voor vlakfrezen met hoge voeding
CoroMill® Plura HFS volhardmetalen vingerfrezen voor semi-nabewerken met zijkantfrezen met hoge voeding
Gebruik CoroMill® Plura HFS zijkantfrezen met hoge voeding voor betrouwbaar en productief frezen. De geoptimaliseerde hardmetaalsoort voor bewerkingen op nikkel gebaseerde legeringen hebben scherpe, regelmatige snijkanten en zorgen voor een lange en voorspelbare standtijd en hoge verspaningsvolumes.
Meer informatie over CoroMill ® Plura HFS
Super-nabewerken en nakotteren op hoge snelheid met CoroMill® Plura vingerfrees
Super-nabewerken op hoge snelheid met CoroMill® Plura met hardmetaalsoort 1610 biedt hoge productiviteit dankzij het grote aantal spaangroeven. Het aantal tanden komt overeen met de gereedschapsdiameter.
Circulaire interpolatie kan worden toegepast als een snelle en veilige methode voor nakotteren. Met deze benadering kan één gereedschap een groot aantal gatdiameters nabewerken, waardoor het aantal gereedschappen kan worden gereduceerd.
CoroMill® Plura schroefdraadfrezen en CoroTap® tapgereedschappen - voor betrouwbaar draadsnijden en tappen
De CoroMill® Plura en CoroTap® draadsnij- en tapoplossingen voor legeringen op titanium- en nikkelbasis bieden een uitstekende proceszekerheid bij het werken met componenten met een hoge waarde.
CoroTap® 300 is een tap met geslepen spiraalspaangroeven. Het gereedschap biedt een uitstekende spaanafvoer in blinde gaten.
Meer informatie over CoroMill ® Plura schroefdraadfrezen
CoroTap ® - Een compleet draadtapprogramma
Semi-nabewerken en nabewerken met CoroMill® 390
CoroMill® 390 vingerfrezen met wisselplaatgrootte 07 kunnen met succes worden gebruikt voor het bewerken van de materiaaltoeslag dat achterblijft bij het voorbewerken rond opstaande geometrieën, wat resulteert in een uitstekende oppervlakteafwerking op de behuizing.
Meer informatie over CoroMill ® 390
CoroMill® 300 licht snijdende vlakfrezen en profielfrezen
Spiraalvormig hellend frezen van gaten met een grotere diameter met CoroMill® 300 is hier de veiligste en meest productieve methode. De snijkrachten zijn veel lager dan bij boorbewerkingen, waarbij ook wordt geworsteld met onderbroken uittreden uit het asgat.
Gebruik CoroMill® 300 voor het voorfrezen rond een opstaande geometrie met een inrolprogramma gecombineerd met ronde wisselplaten om de kerfslijtage te reduceren en hoge voedingssnelheden toe te staan.
Meer informatie over CoroMill ® 300
CoroMill® 600 veelzijdige profielfrees met ronde wisselplaten
De positieve axiale hoek en geoptimaliseerde snijwerking maken de CoroMill® 600 bijzonder geschikt voor hittebestendige materialen.
De unieke iLock® oplossing biedt gemakkelijke en nauwkeurige indexering van de wisselplaat, verhoogde betrouwbaarheid en een aanzienlijk verbeterde standtijd.
Meer informatie over CoroMill ® 600
Uiterst veilig boren met CoroDrill® 860
CoroDrill® 860 met SD-geometrie is een oplossing voor het boren van korte gaten, geoptimaliseerd voor het bewerken van ISO S materialen op nikkelbasis. Deze boor biedt een consistente en voorspelbare standtijd met een hoge maatnauwkeurigheid en uitmuntende gatkwaliteit.
Meer informatie over CoroDrill® 860
Optimale spaanbeheersing met CoroDrill® DS20
CoroDrill® DS20 is de eerste wisselplaatboor die gatdiepten bereikt van 4 tot wel 7×DC zonder de noodzaak voor het boren van een pilootgat.
Het innovatieve boorlichaam en wisselplaatontwerp maakt betrouwbaar en voorspelbaar boren mogelijk en de uiterst nauwkeurige modulaire boorkoppeling biedt uitstekende centreercapaciteiten en reduceert de algehele gereedschapsvoorraad.
Meer informatie over CoroDrill ® DS20
Inwendig bewerken van kleine componenten van hoge kwaliteit met CoroTurn® XS
CoroTurn® XS is een systeem voor volhardmetalen gereedschappen, ontworpen voor exacte snijkantpositionering, die grote precisie en herhaalbaarheid mogelijk maakt bij draaibewerkingen.​
Dit gereedschap vervangt niet flexibel inzetbare speciale gereedschappen en kan niet alleen voor gaten, maar ook voor al het ontbramen worden gebruikt.
Meer informatie over CoroTurn ® XS
Soort S30T – ontworpen voor uitdagende bewerkingen van superlegeringen
Soort S30T is een PVD-gecoate hardmetaalsoort geoptimaliseerd voor het frezen van titanium; voortreffelijk voor nabewerken tot licht voorbewerken. Deze dun gecoate hardmetaalsoort maakt zeer scherpe snijkanten mogelijk die bestand zijn tegen metaalmoeheid en micro-chipping, wat resulteert in snijkanten die langdurig in snede snijden bij hogere snijsnelheden.
Meer informatie over soort S30T
CoroCut® haakse wisselplaten
Specifiek ontworpen voor het bereiken van moeilijk toegankelijke groeven en uitsparingen in complexe componenten.
CoroCut ® haakse wisselplaten PDF brochure om te downloaden
Keramisch draaien
De keramische soorten CC6220 en CC6230 zijn geoptimaliseerd voor het bewerken van veeleisende HRSA-materialen, waar whiskers keramiek en SiAlON's tekortschieten. De soorten zijn geschikt voor hogere verspaningssnelheden, waardoor de kosten per component afnemen. Kies soort CC6160 voor grote verspaningsvolumes bij uitkameren en profieldraaien. Kies voor de veeleisendere HRSA oppervlakken de taaiere soort CC6165.
Meer informatie over de keramische soorten CC6220 en CC6230
Lees meer over keramische soorten en bekijk het assortiment
CB7014 CBN draaioplossing met hoge snelheid voor legeringen op nikkelbasis
Het nadraaien van lucht- en ruimtevaartcomponenten zijn uitdagende bewerkingen die worden uitgevoerd in veeleisende ISO S materialen. Het gebruik van CBN-wisselplaten maakt een verhoogde snijsnelheid mogelijk en een verbeterde productiviteit, terwijl een goede oppervlakte-integriteit van het component wordt gewaarborgd. CBN wisselplaten geoptimaliseerd voor nabewerken met hoge snelheid van hittebestendige superlegeringen op nikkelbasis zijn nu uit voorraad leverbaar als standaard oplossing.​
Bekijk het assortiment
CoroTurn® 107 met railkoppeling voor profieldraaien en uitkameren in HRSA materialen
Voor het nabewerken in HRSA componenten met relatief open kenmerken is deze geoptimaliseerd voor het gebruik van de positieve, met schroef gemonteerde CBN wisselplaat. Met tot wel 12 wisselplaat-indexposities zal het uw productiviteit in HRSA-materialen sterk verbeteren. De railkoppeling waarborgt montagezekerheid, biedt proceszekerheid en verhoogt de betrouwbaarheid en gereedschapslevensduur van uw profiel- en uitkamerbewerkingen.
Meer informatie over CoroTurn® 107
Hardmetaalsoorten geoptimaliseerd voor het draaien van verouderd HRSA op nikkelbasis
Draaisoorten GC1205 en GC1210 bieden een veilige en betrouwbare bewerking met een uitstekende bestendigheid tegen flank- en kerfslijtage. Een combinatie van een hard basismateriaal en PVD coating maakt een significante toename in de snijsnelheid (GC1205) en standtijd (GC1210) mogelijk.
  • GC1205: Nabewerkingssoort voor bewerkte oppervlakken. Voor bewerkingstoepassingen in de laatste fase en in de tussenfase.
  • GC1210: Voornamelijk gebruikt in bewerkingstoepassingen in de tussenfase. Vult GC1205 indien meer taaiheid vereist is
Hardmetaalsoort GC1205 en GC1210
Hoş geldiniz,
