Oplossingen voor kosteneffectieve en hoogwaardige bewerkingen van turbineschijven voor de lucht- en ruimtevaart
Vliegtuigturbines moeten extreme temperaturen en drukverschillen weerstaan. Ze zijn daarom gemaakt van een geavanceerd materiaal, zoals op nikkel gebaseerde superlegeringen (bijv. Inconel 718, Waspalloy en Udimet 720).
Nikkelgebaseerde superlegeringen zijn uitstekend geschikt door hun grote weerstand tegen hoge temperaturen en stressbestendige eigenschappen. Het toepassen van de beste bewerkingsmethodes is belangrijk omdat deze materialen hoge eisen stellen aan het bewerken.
Gereedschapsoplossingen voor turbineschijven voor de lucht- en ruimtevaart
Hardmetaalsoorten geoptimaliseerd voor het draaien van verouderd HRSA op nikkelbasis
Draaisoorten GC1205 en GC1210 bieden een veilige en betrouwbare bewerking met een uitstekende bestendigheid tegen flank- en kerfslijtage. Een combinatie van een hard basismateriaal en PVD coating maakt een significante toename in de snijsnelheid (GC1205) en standtijd (GC1210) mogelijk.
- GC1205: Nabewerkingssoort voor bewerkte oppervlakken. Voor bewerkingstoepassingen in de laatste fase en in de tussenfase.
- GC1210: Voornamelijk gebruikt in bewerkingstoepassingen in de tussenfase. Vult GC1205 indien meer taaiheid vereist is
CoroCut® haakse wisselplaten
Specifiek ontworpen voor het bereiken van moeilijk toegankelijke groeven en uitsparingen in complexe componenten.
Keramisch draaien
Keramische soorten CC6220 en CC6230 zijn specifiek ontworpen voor de uitdagingen van nieuwe HRSA-materialen waar Whiskers keramiek en SiAlON's tekortschieten. Ze zijn geschikt voor hogere verspaningssnelheden, waardoor de kosten per component afnemen. Kies soort CC6160 voor grote verspaningsvolumes bij uitkameren en profieldraaien. Kies voor de veeleisendere HRSA oppervlakken de taaiere soort CC6165.
Het modulaire SL70 gereedschapssysteem voor het draaien van afdichtingsgroeven
Vanwege het taaie materiaal, toegankelijkheid en productiviteit, bieden ronde wisselplaten de beste methode en worden gebruikt voor zowel het voorbewerken als het nabewerken.
- CoroTurn SL70 bladen zijn ontworpen om te passen in de typische profielen en holtes
- De ovale koppeling biedt een uitstekende stabiliteit en toegankelijkheid
- Alle radiale en axiale vrijloopvereisten in één compact programma
- Er wordt voldaan aan multi-task en verticale draaibankvereisten met Coromant Capto grootte C5, C6 en C8
- Hardmetaal RCMT en CoroCut hardmetaalsoorten hebben standaard hogedrukkoelmiddel
Nabewerkingsprofiel met SL70 CoroCut HP S205
Voor de hoogste productieve nabewerking met uitmuntende oppervlakte-integriteit en maatnauwkeurigheid, zet de combinatie van S205 en CoroCut® RO geometrie de standaard voor het nabewerken van kritische componenten.
Oplossingen voor trochoïdaal frezen
Er zijn twee krachtige gereedschappen beschikbaar voor dit uitdagende kenmerk en aanschuinoplossingen. Wisselplaten zijn beschikbaar voor beide productfamilies.
Gebruik het verwisselbare kop systeem met CoroMill® 316 voor het stabiel voorbewerken van de schulprand.
Het CoroMill® Plura High Feed Side (HFS) freesconcept, gecombineerd met een specifieke bewerkingsstrategie is een efficiënte oplossing voor een langere standtijd en het voorkomen van braamvorming.
Uiterst veilig boren met CoroDrill® 860
CoroDrill® 860 met SD-geometrie is een oplossing voor het boren van ondiepe gaten, geoptimaliseerd voor het bewerken van ISO S materialen op nikkelbasis. Deze boor biedt een consistente en voorspelbare standtijd met een hoge maatnauwkeurigheid en uitmuntende gatkwaliteit.
CB7014 CBN draaioplossing met hoge snelheid voor legeringen op nikkelbasis
Het nadraaien van lucht- en ruimtevaartcomponenten zijn uitdagende bewerkingen die worden uitgevoerd in veeleisende ISO S materialen. Het gebruik van CBN-wisselplaten maakt een verhoogde snijsnelheid mogelijk en een verbeterde productiviteit, terwijl een goede oppervlakte-integriteit van het component wordt gewaarborgd. CBN wisselplaten geoptimaliseerd voor nabewerken met hoge snelheid van hittebestendige superlegeringen op nikkelbasis zijn nu uit voorraad leverbaar als standaard oplossing.
Spoel
De twee uitdagende kenmerken van dit component zijn de diepe interne kamers en de... chevron_right
Fan casing
De bewerkbaarheid van titanium is laag, echter, in tegenstelling tot nikkel legeringen,... chevron_right
Blisk
Blisks (schoepenwielen) aan de koude compressorzijde van de turbine zijn gemaakt... chevron_right
Verbrandingsbehuizing (Combustion casing)
Deze meest uitdagende materialen zijn doorgaans gemaakt van Inconel of Waspaloy en... chevron_right
