Oplossingen voor kostenbesparende en hoogwaardige bewerkingen van lucht- en ruimtevaart pylon brackets
De pylon beugels op de vleugel van het vliegtuig kunnen een open of gesloten ontwerp hebben. De belangrijkste uitdaging voor de gesloten componenten is de gesloten hoek en de diepe sleuven.
Gereedschapsoplossingen voor lucht- en ruimtevaart Pylon bracket
CoroMill® 316 - freessysteem met verwisselbare kop
De CoroMill® 316 vingerfrees met het freessysteem met verwisselbare kop. Het is ontworpen om te werken in een diameterbereik van 10-25 mm.
Hogere productieniveaus, grotere veelzijdigheid, voorraad, kwaliteit en gereedschapskosten zijn de belangrijkste voordelen die bereikt kunnen worden met CoroMill® 316. Het concept biedt een hoge sterkte voor voorbewerkingen en grote starheid bij nabewerkingen. Leverbaar met volhardmetalen schacht voor frezen met lange uitsteeklengtes.
Lees meer over CoroMill® 316
Oplossing voor sleuffrezen
Wanneer de sleuf diep en smal is, bieden schijffrezen de beste stabiliteit en productiviteit. De frezen kunnen in een rij worden gemonteerd, voor het bewerken van meer dan één oppervlak tegelijkertijd in hetzelfde vlak.
CoroMill® 331 met inwendige koeling, speciale licht snijdende geometrieën voor ISO S en met S30T en S40T is een geoptimaliseerde oplossing met instelbare cassettes.
Lees meer over CoroMill® 331
Speciale titanium freessoorten
Voorbewerken en nabewerking 3D holtes met gesloten hoeken
Gesloten hoeken; minder dan 90 graden, zijn een veelvoorkomend componentkenmerk in gaten en holtes. Afhankelijk van de stabiliteit van de machine-opstelling, is de "slicing"-methode met CoroMill® Plura radiusfrees de beste keuze.
Een machine met 4 of 5 assen is nodig voor het bewerken van een gesloten hoek. 4 assen: Wanneer één van de holtes een gesloten hoek heeft en de vorm van de onderkant vlak is. 5 assen: Wanneer er een hoek is met gesloten hoeken aan beide zijden en een radius aan het bodemprofiel.
De conische radiusfrees maakt een hoogwaardige oppervlakte-afwerking mogelijk.
CoroChuck™ 930
Dankzij haar uitmuntende opspanprestaties biedt deze houder de beste uittrekbeveiliging die op de markt verkrijgbaar is, voor een uitmuntende stabiliteit en toegankelijkheid bij frezen en boren. Een oplossing die niet alleen helpt bij het verhogen van de bewerkingsveiligheid en nauwkeurigheid, maar ook de productie-efficiëntie vergroot door middel van snelle en gemakkelijke gereedschapsinstellingen en -wisselingen. Voor een 100% uittrekbeveiliging is een spantang met mechanische vergrendelinterface verkrijgbaar voor Weldon schachten.
Vleugelrib (Wing rib)
Een vliegtuig kent verschillende soorten aluminium componenten, zoals vleugellangsliggers,... chevron_right
Main fitting
Typische componenten van landingsgestellen zijn hoofd-/neus-/centrale fitting, zuiger/slider,... chevron_right
Impeller
De rotor (impeller) bevindt zich in de APU. Het bewerken van de turbo foils is een... chevron_right
Motorsteun
De moeilijkste bewerking van deze motorsteunen is de diepe sleuf in het midden. Afhankelijk... chevron_right
