  • Productenchevron_right
  • Lerenchevron_right
  • Productieoplossingenchevron_right
  • Ondersteuningchevron_right
  • chevron_left Terug
De uitdaging van afsluiters
Inside Manufacturing13 oktober 2022
De extreme omstandigheden die heersen op de zeebodem, stellen niet alleen de olie- en gasindustrie, maar ook de fabrikanten van de apparatuur voor olie- en gaswinning voor grote uitdagingen.
De toenemende vraag naar corrosiebestendigheid vormt een grote uitdaging voor de productie van afsluiters die de stroming in pijpleidingen regelen en de mechanische systemen die 'kerstbomen' worden genoemd. De zittingen in deze afsluiters moeten voldoen aan de strengste eisen op het gebied van maten en oppervlakteafwerking om met de vereiste precisie, dus zonder enige lekkage, te kunnen functioneren in een uiterst corrosieve omgeving en onder hoge druk.
De barre omstandigheden vereisen het gebruik van geavanceerde corrosiebestendige materialen zoals duplexstaal en Inconellegeringen voor oppervlakken die in contact komen met olie, gas en andere corrosieve stoffen. Een kosteneffectieve oplossing is het bekleden van de meest blootgestelde oppervlakken van een stalen afsluiter met Inconel 625. Deze beklede oppervlakken zijn vaak nog lastiger te bewerken dan massief Inconel vanwege de ruwe oppervlaktestructuur die door het bekleden ontstaat.
Het ontwerp van deze afsluiters en de inwendige asgaten maakt een stabiele opspanning voor het inwendig draaien des te belangrijker. Het bewerken van de zittingen vereist een grote uitsteeklengte in radiale richting, hetgeen gemakkelijk met trillingen gepaard kan gaan. Sandvik Coromant gaat de uitdaging aan met een unieke oplossing, speciaal gericht op deze componenten.
SL-snijkop
Deze op maat gemaakte snijkoppen, die gebaseerd zijn op het CoroTurn® SL-assortiment met diameters tot 16 millimeter en groter, combineren een simpele en lichte structuur met een uiterst stijve Serration Lock (SL)-koppeling. Daardoor is de combinatie van snijkop en adapter ruimschoots in staat tot het draaien over een lang bereik met een minimale neiging tot trillen.
Coromant Capto®
Een complete oplossing moet natuurlijk een stijve bewerkingsinterface omvatten, met efficiënte voorzieningen voor snel wisselen: Coromant Capto-adapters in de maat C6. Met andere woorden, het op maat gemaakte gereedschap is volledig uitwisselbaar met een zeer algemeen gebruikte gestandaardiseerde bewerkingsinterface.
Silent Tools™
Voor deze applicatie is een elliptische adapter vereist, die speciaal ontworpen is voor grote uitsteeklengtes. De elliptische geometrie is lichter dan een ronde baar en verbetert ook de verticale sterkte en stijfheid van de opspanning. Het minimale gewicht en het effectieve antivibratiemechanisme van Silent Tools-producten staat garant voor een betrouwbaar en stabiel proces, ondanks de extreme uitsteeklengte die deze operatie vergt.
Zitting
De zitting is het onderdeel waartegen de feitelijke afsluiter in gesloten stand rust en die is daarom mede bepalend voor een correcte lekkagevrije werking van de hele constructie. Als de zitting bij het bewerken niet binnen de vereiste toleranties blijft, moet hij opnieuw bekleed of zelfs vervangen worden.
De geringe thermische geleidbaarheid van Inconel is weliswaar een functioneel voordeel, maar veroorzaakt ook hoge snijkrachten en hoge temperaturen bij de wisselplaat. Daarom is een correcte keus van soort en geometrie evenals een specifiek bewerkingsproces, de driegangenmethode, belangrijk om te voldoen aan de eisen van oppervlakteafwerking, tolerantie en standtijd.
Wat is Silent Tools?
Silent Tools is het handelsmerk voor een groep van gereedschapshouders voor draaien, frezen, kotteren en boren. De gereedschapshouders zijn ontworpen om trillingen te minimaliseren d.m.v. de demper in de gereedschapsbody. Het grootste deel van de Silent Tools-klanten gebruikt deze gereedschappen ... chevron_right
Turkka Kulmala
