Radiaal ingesteld boren
Radiaal ingesteld boren is alleen mogelijk met wisselplaatboren.
Radiale instelling van de diameter van een wisselplaatboor maakt het werkgebied groter en maakt het mogelijk om:
  • Een nauwere gattolerantie te bereiken door het voorinstellen van de exacte boordiameter, hetgeen de productietoleranties van de boor en de wisselplaat elimineert.
  • Maakt gaten groter dan elke standaard boordiameter en voorkomt dat andere (tussen)maten op voorraad gehouden moeten worden
  • Produceer getrapte- en aangeschuinde gaten met een standaard boor, hetgeen mogelijk is in een niet-roterende boortoepassing
Opm.: Het instellen van de boor op een kleinere diameter dan de nominale diameter wordt niet aanbevolen, omdat hierbij de boorbody tegen de wand van het gat kan aanlopen.
Produceren van een gat groter dan de boordiameter
Maximale instelling voor radiaal boren hangt af van de overlap van de centrale en omtrekwisselplaat. Radiale instelling heeft invloed op de snijkracht; kies de lagere voeding in het aanbevolen bereik.
Niet-roterende toepassing voor radiaal boren
Radiale verstelling
  • Er kunnen gaten worden geboord groter dan de nominale afmeting van de boor
  • Kan worden gebruikt voor het genereren van conische gaten
  • Aanschuiningen en reliëfs kunnen worden bewerkt
  • Een gat dat voorzien moet worden van schroefdraad kan in één pas worden bewerkt inclusief de aanschuining
Voorinstelling in een draaibank
Door het voorinstellen van de boor worden de productietoleranties van het boorlichaam / wisselplaatzitting en wisselplaat geëlimineerd, er kan dan, onder stabiele omstandigheden, een tolerantie binnen ±0.05 mm (0.002 inch) (IT10-11) worden bereikt voor radiaal boren.
Roterende toepassing voor radiaal boren
Instelbare houder
Dit is de meest nauwkeurige en stabiele oplossing voor boren met radiale verstelling in een roterende boortoepassing. Er worden spanbussen gebruikt voor het aanpassen van de verschillende ISO schachtmaten op één houder.
  • Radiale afstelling -0.2 /+0.7 mm (-0.008/+0.028 inch)
  • Merk op dat het instelbereik voor de boor niet mag worden overschreden
  • Gattoleranties tot ± 0.05 mm (0.002 inch)
Instellingen worden gemaakt door de noniusring om de houder te draaien, gemarkeerd in stappen van 0.05 mm (0.002 inch), hetgeen de diametrische beweging van het gereedschap aangeeft.
Het kan nodig zijn om de voeding/omw (fn) te reduceren vanwege een langere gereedschapuitsteeklengte en minder gebalanceerde snijkrachten die worden veroorzaakt door de verstelling.
Excentrische bus voor radiaal boren
Een excentrische bus kan worden gebruikt voor wisselplaatboren met cilindrische ISO 9766 schachten. Deze moet uitsluitend worden gebruikt voor het voorinstellen om een nauwere gattolerantie te realiseren.
Bij het gebruik van de excentrische bus heeft u een houder nodig die één maat groter is, d.w.z. boorschachtdiameter 25 mm + bus betekent dat de houder voor 32 mm diameter gebruikt moet worden.
  • Radiaal instelbereik is ca. -0.05/+0.15 mm (-0.002/+0.006 inch)
  • Instelling onder nominale diameter wordt niet aangeraden
  • Eén stip verhoogt/verlaagt de gatdiameter met ruwweg 0.10 mm (0.004 inch)
  • Draai linksom om de diameter te reduceren
  • Draai rechtsom om de diameter te vergroten
  • Gebruik beide schroeven om de boor in de bevestiging op te spannen en zorg ervoor dat de bouten in de houder lang genoeg zijn
Nulpositie
Welkom,
