Verticale draaicentra
Een verticaal draaicentrum is een hybride combinatie van een draaicentra en de verticale draaibank. Kortere componenten die geen subspil, tegenpunt of onderrevolver nodig hebben kunnen profijt hebben van een verticale draaibank in plaats van een horizontale, om het benodigde oppervlak van de machine beperkt te houden.
Machineconfiguratie verticaal draaicentrum
Er zijn twee belangrijke categorieën van verticale draaicentra:
  • Pick-up draaibank: Voor grote aantallen componenten tot 300 mm diameter (11.81 inch). De klauwplaat wordt gebruikt voor de manipulatie van de werkstukken: het oppakken en terugplaatsen van de werkstukken op de band voor automatische productie. Door deze configuratie is een hele goede machinebezettingsgraad mogelijk in een compacte ruimte, met alle werkstukmanipulatie ingebouwd in de machine.
  • Groot verticaal draaicentrum: Voor grotere componenten, 300–800 mm (11.81–31.50 inch) is opspanning eenvoudiger wanneer het werkstuk vlak ligt. Dit maakt een palletsysteem mogelijk waarbij componenten tijdens het verspanen kunnen worden opgespannen en gelost.
Er zijn verschillende bewerkingsopties waar rekening mee gehouden moet worden die invloed hebben op de verspaningsefficiëntie en machinebezettingsgraad. Het type componenten dat wordt geproduceerd bepaalt de vereisten. Zorgvuldige overwegingen zullen een optimaal en betrouwbaar bewerkingsproces waarborgen.
Pallet
Door gebruik te maken van een pallet kan het werkstuk in de opspanning worden geplaatst, terwijl de machine nog een ander werkstuk aan het bewerken is. Dit resulteert in een uitstekende machinebezettingsgraad vergeleken met het direct opspannen in de machine.
Automatische gereedschapswissel (ATC)
Voor grotere componenten wordt het problematischer om elke turretpositie te benutten vanwege vrijloop-aspecten met boorbaren. (Dit is de reden waarom de verticale RAM met ATC wordt gebruikt voor componentdiameters groter dan 1 m (39.37 inch)..
Voor grotere verticale draaicentra is er een automatische gereedschapwisseloptie beschikbaar met een schijfmagazijn waarin lange boorbaren opgeslagen kunnen worden. Meer gereedschapsopties worden beschikbaar, de flexibiliteit neemt toe en onbemande productie wordt mogelijk.
Turret-interface
Raadpleeg Draaicentra voor informatie over revolver interface.
Aangedreven gereedschap
Raadpleeg Draaicentra voor informatie over aangedreven gereedschappen.
Y-as/halve revolver indexering
Raadpleeg Draaicentra voor informatie over Y-as en halve revolver indexering.
Gereedschapshouder off-set functie
Raadpleeg Draaicentra voor informatie over gereedschapshouder offset functie.
Hoe een beperkte meetkaliberlengte op te lossen
Raadpleeg Draaicentra voor informatie over Oplossen van beperkte meetkaliberlengte.
Hogedruk pomp
De meeste machines bieden een hogedruk koelmiddel mogelijkheid van ca. 70 bar (1015 psi).
Lees meer over koelmiddelaspecten
Snelwissel in verticale draaicentra
Verticale draaicentra maken snel instellen van gereedschap mogelijk maar hebben doorgaans een lagere bezettingsgraad dan bewerkingscentra, vanwege de gereedschapswissel- en insteltijd. Gebruik snelwisselhouders voor het reduceren van de meet-, instel- en gereedschapswisseltijd en maak zo extra bewerkingstijd mogelijk.
Lees meer over snelwissel-oplossingen
