Onderhoud van afsteek- en groefsteekgereedschappen
Door routinematig onderhoud uit te voeren aan het gereedschap in de werkplaats kunnen problemen worden vermeden en kan geld worden bespaard.
Controleer de wisselplaatzitting
Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de zitting van de wisselplaat niet beschadigd wordt bij het plaatsen van de wisselplaat en tijdens de bewerking. Zorg ervoor dat de wisselplaatzitting vrij is van stof of metaalspanen die zijn gevormd bij de bewerking. Blaas indien nodig de wisselplaatzitting schoon met perslucht. Als CoroCut® SL-bladen worden gebruikt, dan is het belangrijk om de koppeling tussen de kop en de baar te controleren en te reinigen tijdens het vervangen van de snijkop.
Momentsleutel
Om de beste resultaten te bereiken bij gereedschapshouders met schroefopspanning, moet een momentsleutel worden gebruikt voor het correct vastzetten van de wisselplaat. Een te hoog koppel heeft een negatief effect op de prestaties van het gereedschap en kan leiden tot het breken van de schroef. Een te laag koppel zal leiden tot beweging van de wisselplaat, trillingen en een slechter snijresultaat. Raadpleeg de lasermarkering op de gereedschaphouder of de Hoofdcatalogus/Draaigereedschappen voor het correcte koppel (Nm) voor het vastzetten van de wisselplaat.
Opspanschroeven
Gebruik een momentsleutel voor het aandraaien van de schroeven met het juiste koppel. Vervang de wisselplaatschroef regelmatig. Breng voldoende smeermiddel op de schroef aan om te voorkomen dat de schroef vast komt te zitten. Smeermiddel moet zowel worden aangebracht op de schroefdraad als onder het schroefkopvlak. Vervang versleten of beschadigde schroeven.
