Hoe het juiste type tap kiezen
Bij het kiezen van de juiste tap moet men rekening houden met verschillende factoren. Volg deze stappen om de beste tap te vinden voor uw toepassing.
Verschillende tapgereedschaptypen
Welk tapgereedschap u gebruikt hangt af van welk type gat u wilt voorzien van schroefdraad.
Schroefdraadvorm type en materiaal (ISO toepassingsgebied)
Vind het juiste schroefdraadvormtype en materiaal om te tappen.
Type aanschuinhoek van de schroefdraad
Het type tapgat bepaalt welke aanschuining u gebruikt.
Tapgereedschappen zijn onderverdeeld in vier typen: rechte spaangroeftap, gespiraliseerde punttap, spiraal fuse tap en roltap. Welk type u gebuikt hangt af van het type gat waarin u wilt draadtappen, blind gat of doorgaand gat, en het component materiaal.
Tap met rechte spaangroef
Gespiraliseerde punt tap
Spiraal fuse tap
Roltap
Snijtappen
Met een snijtap, snijdt de tap het materiaal en worden er spanen gegenereerd.
Roltappen (CoroTap 400)
Voordelen ten opzichte van snijtappen:
  • Rollen is doorgaans sneller dan gewoon draadsnijden
  • Diepe schroefdraad tot 3.5 × D is mogelijk, zonder spaanverwijderproblemen
  • Roltappen bieden vaak een langere standtijd
  • Eén type gereedschap kan worden gebruikt in verschillende materialen en zowel voor doorgaande als blinde gaten
  • Roltappen kennen een stabiel ontwerp, hetgeen minder risico op breuk geeft
  • Schroefdraad met de juiste tolerantie wordt gegarandeerd
  • Er worden geen spanen gevormd
  • Tot 100% sterkere schroefdraad (hogere afschuifwaarde)
  • Betere oppervlakteruwheid op de schroefdraad
Voorwaarden voor een doelmatig gebruik:
  • Niet alle materialen zijn geschikt, omdat er een zekere taaiheid vereist is
  • De aanbevolen treksterktelimiet is 1200 N/mm2
  • Een nauwkeurig geboorde gatdiatmeter is vereist
  • Een goede smering is absoluut noodzakelijk
Tapgereedschappen zijn verkrijgbaar in vele schroefdraadvormen. U moet weten welkt type schroefdraadvorm u wilt maken. Lees meer over verschillende schroefdraadvormen in en welk toepassingsgebied de verschillende schroefdraadvormen worden gebruikt.
Onderstaande tabel laat zien welke schroefdraadvormen beschikbaar zijn voor tapgereedschappen die zijn geoptimaliseerd voor specifieke materialen en tapgereedschappen geoptimaliseerd voor veelzijdigheid.
M, MF, UNC, UNFM, MF, UNC,
UNF, G, NPT, NPTF
M, MF, UNC, UNF, GM, MF, UNC, UNFMM, MF, UNC, UNF,
G, NPT, NPTF, EGM
De tapaanschuining is de tapsheid van de schroefdraad welke de snijdende werking verdeelt over verschillende tanden. Meestal bepaalt het type gat dat moet worden getapt welk aanschuiningstype moet worden gebruikt. Er zijn drie gangbare aanschuiningstypen: B, C en E.
Aanschuintype B=3.5 – 5 x schroefdraad
Lange aanschuining:
  • Hoog koppel
  • Beste oppervlaktewaarde
  • Dunne spanen
  • Lage druk bij de aanschuining
  • Langere gereedschapslevensduur
  • Meest gangbaar voor gespiraliseerde punttap
Aanschuintype C=2 –3.5 x schroefdraad
Gemiddelde aanschuining:
  • laag koppel
  • Goede oppervlaktewaarde
  • Spanen van normale dikte
  • Normale druk bij de aanschuining
  • Normale standtijd
  • Meest gangbare uitvoering
  • Standaard aanschuining voor blinde gaten
  • Meest gangbaar voor spiraalvormige spaangroeftap
Aanschuintype E=1.5 – 2 x schroefdraad
Korte aanschuining:
  • Laag koppel
  • Dikke spanen
  • Hoge druk op de aanschuining
  • Kortere standtijd
  • Extreem ontwerp
  • Te gebruiken wanneer er niet veel ruimte is in de bodem van het gat
Punt/aanschuinmatrix
Het type punt op de tappen is alleen het gevolg van de tapproductie. Hieronder staat een overzicht van de punten en aanschuiningen die meestal in combinatie van elkaar worden gebruikt, gesorteerd op tapdiameter.
≤5>No1-No10111
>5 ≤6>Nr12-1/411, 21
>6 ≤10>1/4-1/211, 2, 41, 4
>10 ≤12>3/8-1/22, 32, 32, 3
>12>1/2333
Welkom,
