CoroTap® 400
CoroTap 400 is een HSS, spaanvrije vormtap die geschikt is voor zowel doorgaande als blinde gaten in staal, roestvast staal, aluminium en HRSA's. Veelzijdige en geoptimaliseerde vormtappen zijn beschikbaar, met en zonder oliegroeven, in een assortiment van diameters, soorten, coatings en schroefdraadvormen voor een breed scala aan toepassingen.
Lange standtijd vermindert de kosten
Massieve tappen zijn gemaakt van snelstaal (HSS) met kobalt, HSS poederstaal, hardmetaal of wolfraamcarbide voor superieure slijtvastheid en standtijd, hetgeen resulteert in minder machine-stilstand en lagere kosten per gat.
Superieure procesbetrouwbaarheid
Geoptimaliseerde lobbenprofielen zorgen voor een betrouwbare, voorspelbare standtijd bij hoge snijsnelheden voor zowel doorgaande als blinde gaten.
Uitstekende schroefdraadkwaliteit
Om een geringe wrijving te waarborgen bij hoge toerentallen voor nauwkeurige schroefdraadvorming met minimale oppervlakteruwheid, zijn er vijf coatings beschikbaar: TiCN, TiN, TiNF, CrN en Bright (uncoated).
Meer kenmerken bekijken
  • Veelzijdige tappen voor een breed scala aan toepassingsgebieden en geoptimaliseerde tappen voor specifieke materialen
  • Geschikt voor zowel doorgaande als blinde gaten
  • Leverbaar in vele schroefdraadvormen en standaarden
  • Inwendige koeling leverbaar in schroefdraadvormen M, MF, UNC en UNF
Het tap-assortiment bestaat uit Versatile, Optimized en Customized oplossingen in het productprogramma van volhardmetalen ronde gereedschappen.
  • Versatile oplossingen bieden een compleet programma van hoogwaardige gereedschappen die een hoge flexibiliteit en kostenefficiëntie bieden.
  • Optimized oplossingen kennen een uniek assortiment van een unieke reeks van verfijnde gereedschappen voor specifieke behoeften welke extreme efficiëntie, betrouwbaarheid en lange levensduur bieden.
  • Customized oplossingen zijn voorzien van Tailor Made en Advanced Engineered producten, individueel ontworpen om te voldoen aan de hoogste vereisten ten aanzien van prestatie.
Toepassingsgebied
  • Tappen geoptimaliseerd voor specifieke materialen en tappen geoptimaliseerd voor veelzijdigheid
  • Diepten tot 3.5 × diameter
  • Leverbaar met inwendige koeling in schroefdraadvormen M, MF, UNC, UNF
  • Toleranties: ISO N: 6H, 2B ISO P: 6HX, 6GX, 2BX Versatile: 6G, 6GX, 6H, 6HX, 2B, 2BX
  • Staal
  • Roestvaststaal
  • Gietijzer
  • Hittebestendige superlegeringen
  • non-ferro materialen
Veelzijdige en geoptimaliseerde oplossingen
CoroTap 400
De veelzijdige tap kan worden gebruikt voor het draadtappen in staal, roestvast staal, aluminium en hittebestendige superlegeringen. Hierdoor zijn minder gereedschapswisselingen nodig.
CoroTap 400 voor ISO N
Tap met geoptimaliseerde lobbenvorm ontwikkeld voor het bewerken van aluminium. Gespreide koelmiddelgaten voor een uitstekende koelmiddelstroom en een veilig vormproces.
CoroTap 400 voor ISO P
Deze tap is geoptimaliseerd voor toepassingen in staal, met een nieuwe hardmetaalsoort met een hoger percentage wolfraamcarbide en dubbele TiN coating.
CoroChuck 970
De CoroChuck 970 is ontworpen voor stabiel en nauwkeurig tappen in alle materialen. Deze verbetert de tapstandtijd en oppervlaktekwaliteit en biedt de hoogst mogelijke procesbetrouwbaarheid.
Productassortiment
CoroTap® 400
Up to 3.5 × D
P N PMNS
DIN DIN/ANSI ISO DIN DIN/ANSI ISO DIN DIN/ANSI ISO
M M3-16 M3-16 M2-M30 M3-M16 M3-M16 M1-M24 M3-M20 M2-M16
MF M5-M16 M4-M20 M4-M16 M4-M16 M5-M16 M10-M12
UNC No 4-5/8 No 4-5/8 No.4-1”
UNF No 10-5/8 No 10-5/8 No.10-1”
EGM M3-M12
Hoogtepunten
Kies het juiste gereedschap
Bekijk de animatievideo om meer te weten te komen over producten die worden aangeboden in de series Versatile, Optimized en Customized.
Ronde gereedschappen catalogus
Download en deel uw digitale versie van de Ronde gereedschappen catalogus.
Gereedschapsaanbevelingen
Vindt u het lastig om het juiste gereedschap voor de juiste toepassing te vinden? CoroPlus® ToolGuide geeft u snelle en accurate gereedschapsaanbevelingen op al uw digitale apparaten.
