Succesverhalen
Draaien van harde componenten met hoge voedingen
Component:Tandwiel
Materiaal:Oppervlaktegehard 04.1 (58–60 HRC)
Bewerking:Longitudinaal draaien
Machine:Weisser MC-1
+257%
Verspaningsvolume
ConcurrentSandvik Coromant
Gereedschap
QS-LF123G15C2525E
Wisselplaat
N123G1-0300S01025-XB 7105
vc m/min (ft/min)190 (623)120 (394)
fn mm/omw. (in/omw.)0.15 (0.006)0.6 (0.024)
ap mm (inch)0.15 (0.006)0.15 (0.006)
Standtijdcriteria, Ra, µm (µin)0,6 (23,6)0,6 (23,6)
Aantal componenten600300/profiel x 2 (profiel 1 en 2) = 600
33Verspaningsvolume cm/min (in/min)4.2 (0.256)10.8 (0.659)
Afsteken van staaf
Het gebruik van een CoroCut 1-2 QS-schacht met interne boven- en onderkoeling (9 bar, 131 PSI) leverde een verhoging van de standtijd van 500% op en een productietoename van 34% in vergelijking met gereedschap met externe koeling van de concurrentie.
Bewerking:Werkstukmateriaal
Afsteken van staf, Ø25 mm (0,984 inch):Roestvast staal, M1.0.Z.AQ (200HB)
Gereedschap:QS-LF123G20C2020F
Wisselplaat:N123G2-0300-0002-CM 1145
SnijgegevensCoroCut 1-2Concurrent
vc m/min (ft/min)90 (295)90 (295)
fn mm/omw. (in/omw.)0,1 (0,004)0,08 (0.003)
ResultatenCoroCut 1-2Concurrent
Standtijd (stuks)900150
Productiviteitstoename34%-
Afsteken vierkante staaf
Het gebruik van een CoroCut 1-2 tezamen met interne koelmiddeltoevoer (8 bar, 116 PSI) gaf een verbetering van de standtijd van 50% in vergelijking van het gereedschap met externe koelmiddeltoevoer van de concurrentie.
Afsteken 10 mm (0.4 inch) vierkant stafmateriaal:Nikkelgebaseerde superlegering, S2.0.Z.AN
Gereedschap:QS-RF123G15C2020E
vc m/min (ft/min)17 (56)17 (56)
fn mm/omw. (in/omw.)0.04 (0.0016)0.04 (0.0016)
Standtijd, aantal1510
GC4325 in CoroCut® 1-2
Using the same cutting data and the same CoroCut 1-2 tool in this roughing operation, tool life increased with 92 percent when changing the insert grade from GC4225 to GC4325.
Operation: Component
Grooving: Outer bearing ring
Workpiece material: Steel, P2.1.Z.AN, CMC 02.1
+92%
Increase in tool life
Cutting dataN123H2-0400-0008-TM
vc m/min (ft/min)350 (1148)
fn mm/r (in/rev)0.15–0.24 (0.006–0.009)
Results GC4325, CoroCut 1-2 GC4225, CoroCut 1-2
Tool life pcs4825
