CoroDrill 460
Veelzijdige high-performance volhardmetalen boor die kan worden gebruikt voor een breed scala aan materialen. Met één boor voor alle materialen, kan de voorraad worden gereduceerd en wordt een grotere machine-flexibiliteit geboden hetgeen leidt tot een reductie in de insteltijd.
Het gat
De drie belangrijkste parameters voor het gat zijn:
  • Gatdiameter
  • Gatdiepte
  • Gatkwaliteit
Het gattype en de vereiste positie hebben invloed op de gereedschapskeuze. Het boren kan worden beïnvloed door onregelmatig of schuine intrede/uittrede-oppervlakken en bij het doorboren van dwarsgaten.
Het onderdeel
Wanneer het gat wordt geanalyseerd, kijk dan ook naar het werkstukmateriaal, de vorm van de component en de hoeveelheid
  • Heeft het materiaal goede spaanbreekeigenschappen? Lang- of kortspanend materiaal?
  • Bewerkbaarheid?
  • Materiaalhardheid?
  • Legeringselementen?
De machine
De invloeden van de machine:
  • Het type bewerking
  • Welk type gereedschapshouders en/of spanhulzen te gebruiken
Denk altijd aan:
  • Machinestabiliteit
  • Toerental
  • Koelmiddelvolume/-druk
  • Opspanning van het werkstuk
  • Keuze van horizontale of verticale spil
Gereedschapsopspanning
Productiviteit wordt niet alleen beïnvloed door de hardmetaalsoort en geometrie, maar ook door de mogelijkheid om het gereedschap betrouwbaar en nauwkeurig vast te klemmen. Voor de beste stabiliteit en gatkwaliteit gebruikt u altijd Coromant Capto of CoroChuck 930 met de kortst mogelijke boor en uitsteeklengte.
Gereedschaps run-out
Een zo klein mogelijke rondloop van het gereedschap is cruciaal voor een geslaagde booroperatie. De rondloop mag niet groter zijn dan 0,02 mm om te kunnen komen tot:
  • Nauwe gattolerantie en rechtheid
  • Goede oppervlaktewaarde
  • Lange en consistente standtijd
Koelmiddel
Invloeden van de koelmiddeltoevoer:
  • Spaanverwijdering
  • Gatkwaliteit
  • Standtijd
Inwendige koeling is noodzakelijk voor gatdiepten groter dan 3 x DC en om spaanophoping te voorkomen.
Uitwendige koeling kan worden gebruikt voor ondiepe gaten en een goede spaanvorming.
Spaanbeheersing
Spaanvorming en -verwijdering zijn bepalende factoren. Spaanophoping is afhankelijk van:
  • Werkstukmateriaal
  • Keuze van de boorgeometrie
  • Koelmiddeldruk/-volume
  • Snijgegevens
Het beïnvloedt gatkwaliteit, levensduur/betrouwbaarheid/breuk van de boor.
Snijgegevens
Snijsnelheid is de belangrijkste factor die de standtijd beïnvloedt.Hoge snelheden:
  • Hoge temperaturen
  • Grotere gereedschapsslijtage
  • Slechte gatkwaliteit
  • Slechte gattolerantie
Lage snelheden:
  • Snijkantsopbouw,
  • Slechte spaanverwijdering
  • Langere tijd in snede
Toepassingstips
Correcte gereedschapskeuze
Voor hulp bij het selecteren van het juiste gereedschap.
Initiële aandachtspunten
Snijsnelheid en materiaalhardheid zijn de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de standtijd en het opgenomen vermogen.
Realiseren van een goede gatkwaliteit
Voor het realiseren van een goede gatkwaliteit is extra aandacht nodig. Hier kunt u enige nuttige tips vinden.
Reconditionering
Reconditionering
Reconditioneer uw ronde gereedschappen voor grote kostenbesparingen met onze reconditioneringsservice.
Aanbevelingen
  • Het gebruik van hydraulische precisie opspangereedschappen wordt aanbevolen
  • Het gebruik van inwendig koelmiddel wordt aanbevolen, minimaal aanbevolen druk 10 bar (145 psi)
CoroChuck™ 930 Voor hoogste opspankracht en precisie
CoroChuck™ 930 potloodmodel voor een betere toegankelijkheid
Productprogramma
​Lengte/diameter ratio Boordiameter, mm (inch)​​ Koelmiddel​ Geometrie Schachttype Soort​​
2-3​​ 3-20 (0.118-0.787)​​ Inwendig/uitwendig ​-XM​ DIN 6535 HA​​ GC34​​
4-5​​ ​3-20 (0.118-0.787)​ Inwendig/uitwendig -XM​​ DIN 6535 HA​​ ​GC34​
7-8​​ 3-20 (0.118-0.787)​​ Inwendig -XM​​ ​Coromant standaard​ GC34​​
Aangepaste oplossingen
Boortype 1
Boortype 2
Boortype 4
Boortype 5
Boortype 6
Bem-vindo,
