Coromant EH - Modular system
Gereedschapsflexibiliteit voor kleine diameters
Toegang met schachten
Met schachten van verschillende lengtes en materialen kunt u zonder problemen moeilijk bereikbare functies realiseren.
Productiviteit met geïntegreerde machine-adapters
Door de korte meetkaliberlengte van de geïntegreerde machineadapter plus freeskop kan de productiviteit toenemen, zelfs in kleine, trillinggevoelige machines.
Vrijloop en bereik
De flexibele reeks ondermaatse schachten in verschillende lengtes maakt stabiel frezen van diepliggende randen met vrijloop mogelijk.
Meer kenmerken bekijken
  • Geweldige gereedschapsflexibiliteit – kies uit een uitgebreide variatie aan koppen, adapters en schachten
  • Kleinere gereedschapsvoorraad met gestandaardiseerde gereedschappen, waardoor de machinestilstand wordt geminimaliseerd
  • Een uitstekende gereedschapstoepassing en goede hanteerbaarheid dankzij de betrouwbare en nauwkeurige koppeling tussen kop en schacht
  • De hoge stijfheid van de korte gereedschapsassemblage maakt het mogelijk om de snedediepten te vergroten, zonder dat dit ten koste gaat van de stabiliteit
  • Silent Tools™ met Coromant EH- koppeling voor lange uitsteeklengtes
Modulair systeem voor kleine diameters
Met het modulaire Coromant EH-systeem kunt u het optimale resultaat uit uw snijkant halen. Zorg voor bereik en bereikbaarheid met schachten en modulaire adapters. In toepassingen met een korte uitsteeklengte, kunt u uw productiviteit vergroten met geïntegreerde machineadapters.
Dankzij de modulaire mogelijkheden zijn er geen afzonderlijke gereedschappen nodig voor elke machine, component en functie. Combineer verschillende gereedschapshouders en snijkoppen voor een geoptimaliseerde gereedschapsoplossing voor al uw bewerkingen.
De Coromant EH-koppeling is gebaseerd op een centrerende schroef die een snelle montage van de koppen mogelijk maakt. De koppeling is uitgevoerd met een fysieke stop, hetgeen het makkelijk maakt om te voelen of de kop correct is vastgezet en helpt bij het niet overmatig belasten van de opspanning.
Toepassing en gereedschapsvarianten
Grote bewerkingscentra
Gebruik ondermaatse schachten voor stabiliteit en vrije ruimte bij het werken met lange uitsteeklengtes.
Staal
Zwaar metaal
Volhardmetaal
Kleine tot gemiddelde bewerkingscentra
Het korte samengebouwde gereedschap dat slechts bestaat uit de geïntegreerde machine-adapter en freeskop biedt een hoge productiviteit wanneer de referentielijn van kritisch belang is.
Steilconus
HSK
Gemiddelde tot grote bewerkingscentra en multi-task machines
Modulariteit met Coromant Capto® in diverse lengtes brengt slecht bereikbare kenmerken binnen bereik.
Coromant Capto®
Draaicentra met aangedreven gereedschapshouders
De korte gereedschapsassemblage van alleen de geïntegreerde machineadapter en freeskop geeft een grote productiviteit als het aankomt op de referentielijn of als de zwenkdiameter beperkt is.
Coromant Capto®
ER-spantang
Hoek- en sleuffrezen
  1. CoroMill® 316
    Hoge verspanings- en aangrijpwaarden
  2. CoroMill® 390
    Veelzijdig concept, perfect voor gemengde productie
  3. CoroMill® 490
    Economisch concept met vier snijkanten
Profielfrezen
  1. CoroMill® 316
    Superieure oppervlakte-afwerking en grote productiviteit
  2. CoroMill® 216
    Grote snedediepte mogelijk
  3. CoroMill® 300
    Ronde wisselplaatfrezen
Vlakfrezen
  1. CoroMill® 316
    Vlakfrezen met hoge voeding
  2. CoroMill® 490
    Algemeen vlakfrezen
  3. CoroMill® 415
Aanschuinfrezen
  1. CoroMill® 495
    Voorkant en achterkant aanschuinen
  2. CoroMill® 316
    15, 30, 45, 49 en 60 graden convexe radius-aanschuining
Kotteren
  1. CoroBore® 825
    Fijnkotteren, gatdiameter 19–36 mm (0.748–1.417 inch)
  2. CoroBore® 824
    Fijnkotteren, gatdiameter 1–20 mm (0.039–0.787 inch)
  3. CoroBore® BR10
    Trekkend kotteren, voorbewerking
  4. CoroBore® BR20
    Voorkotteren
Er zijn oplossingen beschikbaar voor gebruik van volhardmetalen frezen, boren en tappen met Coromant EH-adapters.
Hoogtepunten
CoroMill® 390 met wisselplaten in formaat 07
CoroMill® 390 met grootte 07 wisselplaten combineert al onze freesexpertise in één veelzijdig freesgereedschap.
Hardmetalen freeskoppen
Veelzijdig in de meest uitgebreide betekenis van het woord, CoroMill® 316 kan worden toegepast voor vlakfrezen met hoge voeding, het frezen van sleuven, spiraalvormige interpolatie, hoekfrezen, profielfrezen en aanschuinfrezen.
Tweezijdige voorkottergereedschappen
CoroBore® BR20 biedt u zekerheid en productief voorkotteren. In combinatie met Coromant EH-koppeling, is dit een flexibele oplossing voor voorkotteren met kleine diameter gereedschappen.
