Rozwiązania służące do ekonomicznej, wysokiej jakości obróbki obudowy komory spalania dla branży lotniczej
Przedmioty wykonane z Inconelu lub Waspalloyu są bardzo trudno skrawalne (w mniejszym stopniu dotyczy to toczenia), głównie ze względu na dużą liczbę operacji frezowania przy ich produkcji oraz duże ilości usuwanego materiału.
Rozwiązania narzędziowe do obróbki obudowy komory spalania dla branży lotniczej
Monolityczne węglikowe frezy trzpieniowe CoroMill® Plura do frezowania czołowego z wysokim posuwem i frezowania rowków całą szerokością
Asortyment CoroMill® Plura obejmuje wysokiej jakości węglikowe frezy trzpieniowe, zapewniające produktywność, wydajność i doskonale niezawodny przebieg frezowania.
CoroMill® Plura z gatunkiem 1610 zapewnia wyjątkową wydajność skrawania metalu podczas frezowania rowków całą szerokością i obróbki zgrubnej ze znaczną szerokością skrawania. Dzięki geometrii czoła przystosowanej do wysokich posuwów można osiągnąć ponad dwukrotnie większy posuw na ostrze w porównaniu ze zwykłymi frezami trzpieniowymi.
Dowiedz się więcej o frezie CoroMill® Plura do frezowania czołowego z wysokim posuwem
Pełnowęglikowe frezy trzpieniowe CoroMill® Plura HFS do obróbki półwykończeniowej z wysokim posuwem
Zaleca się stosowanie frezów CoroMill® Plura do frezowania walcowego z wysokim posuwem w celu zwiększenia poziomu niezawodności i produktywności frezowania. Gatunek przeznaczony do obróbki stopów na bazie niklu, posiadający ostre, kontrolowane krawędzie skrawające, gwarantuje długą i przewidywalną trwałość narzędzia oraz wysoką wydajność skrawania.
Wykończeniowa obróbka szybkościowa z dogładzaniem i obróbka wykończeniowa otworów za pomocą frezu trzpieniowego CoroMill® Plura
Wykończeniowa obróbka szybkościowa z dogładzaniem za pomocą CoroMill® Plura z gatunkiem 1610 zapewnia znaczną produktywność dzięki dużej liczbie rowków wiórowych.
Można stosować interpolację śrubową jako szybką i bezpieczną metodę obróbki otworów. Dzięki tej technice możliwa jest obróbka otworów o różnych średnicach za pomocą jednego narzędzia, co pozwala zmniejszyć asortyment magazynowanych narzędzi.
Frezy do gwintów CoroMill® Plura i gwintowniki CoroTap® - niezawodna obróbka gwintów
CoroMill® Plura i CoroTap®, nowe rozwiązania do obróbki gwintów w tytanie i stopach na bazie niklu, zapewniają bardzo wysokie bezpieczeństwo obróbki kosztownych przedmiotów.
CoroTap® 300 to gwintownik ze szlifowanym rowkiem wiórowym. Narzędzie oferuje doskonałe odprowadzanie wiórów z otworów nieprzelotowych.
Więcej szczegółowych informacji o frezach do gwintów CoroMill® Plura
Obróbka półwykończeniowa i wykończeniowa za pomocą CoroMill® 390
Frezów trzpieniowych CoroMill® 390 z płytkami rozmiaru 07 można z powodzeniem używać do obróbki pozostałości po obróbce zgrubnej wokół występu, uzyskując doskonałą jakość powierzchni dna obudowy.
Frezy CoroMill® 300 do profilowania i frezowania czołowego z niskimi oporami skrawania
Zagłębianie z interpolacją śrubową przy zastosowaniu CoroMill® 300 jest bardzo bezpieczną i produktywną techniką obróbki otworów o dużych średnicach. Opory skrawania są dużo mniejsze niż podczas wiercenia, a ponadto technika ta eliminuje problem przerw przy wychodzeniu z otworu.
Do frezowania zgrubnego dookoła występu należy użyć frezu CoroMill® 300, który realizuje przejście po drodze spiralnej, wyposażonego w płytki okrągłe, pozwalające zminimalizować powstawanie karbu i umożliwiające duży posuw.
CoroMill® 600 – wszechstronny frez do profilowania na płytki okrągłe
Dodatni kąt osiowy i zoptymalizowany przebieg skrawania sprawiają, że CoroMill® 600 szczególnie nadaje się do obróbki materiałów odpornych na wysokie temperatury.
Wyjątkowe rozwiązanie iLock® umożliwia łatwą wymianę i ustawienie płytki, a poza tym większą niezawodność i znacznie większą trwałość ostrzy.
Bezpieczne wiercenie dzięki CoroDrill® 860
Wiertło CoroDrill® 860 o geometrii -SD to rozwiązanie wiertarskie do wiercenia płytkich otworów zoptymalizowane pod kątem obróbki materiałów z grupy ISO S na bazie niklu. Wiertło to oferuje powtarzalną i przewidywalną trwałość narzędzia przy doskonałej precyzji wymiarowej i doskonałej jakości otworu.
Zoptymalizowana kontrola wiórów dzięki CoroDrill® DS20
CoroDrill® DS20 jest pierwszym na rynku wiertłem na płytki wymienne umożliwiającym wiercenie otworów o głębokości sięgającej od 4 do 7×DC bez potrzeby uprzedniego wywiercenia wstępnego otworu prowadzącego.
Innowacyjne konstrukcje korpusu wiertła i płytki umożliwiają wysoce niezawodne i przewidywalne wiercenie, natomiast nowe, stabilne i bardzo precyzyjne modułowe złącze wiertarskie (Modular Drilling Interface, MDI) zapewnia doskonałe możliwości centrowania i ograniczenie ogólnego zasobu narzędzi.
Wysokiej jakości obróbka wewnętrzna małych przedmiotów za pomocą CoroTurn® XS
CoroTurn® XS to system węglikowych mini wytaczaków, zaprojektowany tak, aby móc uzyskać dokładne położenie krawędzi skrawającej i zapewnić wysoką precyzję z możliwością powtarzalności w obróbce tokarskiej.
To wszechstronne narzędzie doskonale zastępuje mało elastyczne narzędzia specjalne nie tylko w obróbce otworów, lecz także w usuwaniu zadziorów.
Gatunek S30T – do trudnej obróbki superstopów
Gatunek S30T to gatunek węglikowy z pokryciem nakładanym metodą PVD przystosowany do obróbki tytanu. Doskonale nadaje się do obróbki od wykończeniowej do lekkiej zgrubnej. Ten gatunek z cienkim pokryciem umożliwia uzyskanie wyjątkowo ostrych, odpornych na zużycie zmęczeniowe i powstawanie mikrowykruszeń krawędzi skrawających, charakteryzujących się wysoką trwałością przy obróbce z dużą prędkością skrawania.
Płytki kątowe CoroCut®
Zaprojektowane tak, by dosięgać trudno dostępne rowki i zagłębienia w złożonych przedmiotach.
Broszura o płytkach kątowych CoroCut® do pobrania w formacie PDF
Ceramiczne gatunki płytek tokarskich
Ceramiczne gatunki płytek skrawających CC6220 i CC6230 zostały zoptymalizowane pod kątem wyzwań towarzyszących obróbce nowych materiałów z grupy superstopów żaroodpornych, w przypadku których nie sprawdzają się gatunki ceramiczne wzmacniane wiskerami lub wykonane z SiAlON. Umożliwiają one osiąganie większych prędkości skrawania, co przekłada się na obniżenie jednostkowego kosztu obróbki przedmiotu. Wybór gatunku CC6160 pozwala uzyskać wysokie wydajności skrawania podczas obróbki kieszeni i profilowania. Do obróbki bardziej wymagających powierzchni superstopów żaroodpornych należy wybrać bardziej udarny gatunek CC6165.
Dowiedz się więcej o gatunkach ceramicznych CC6220 i CC6230
Dowiedz się więcej o gatunkach ceramicznych i zobacz asortyment
CB7014: płytki CBN do szybkościowego toczenia nadstopów na bazie niklu
Wytaczanie wykończeniowe podzespołów dla branży lotniczej to trudny rodzaj obróbki, wykonywanej w wytrzymałych materiałach z grupy ISO S. Zastosowanie płytek z ostrzem z sześciennego azotku boru (CBN) umożliwia zwiększenie prędkości skrawania i wzrost produktywności przy zachowaniu tak samo dobrego stanu warstwy wierzchniej. Płytki CBN zoptymalizowane pod kątem szybkościowej obróbki wykończeniowej superstopów żaroodpornych na bazie niklu są teraz dostępne standardowo w naszym magazynie.
CoroTurn® 107 ze złączem szynowym do profilowania i obróbki wgłębień w superstopach żaroodpornych (HRSA)
Do obróbki wykończeniowej przedmiotów z superstopów żaroodpornych o stosunkowo otwartych konturach optymalnie nadaje się płytka CBN o geometrii dodatniej z mocowaniem śrubą. Nawet 12 dostępnych pozycji płytki w gnieździe zwiększy produktywność obróbki w superstopach żaroodpornych. Złącze szynowe zapewnia bezpieczne mocowanie, oferuje bezpieczeństwo obróbki i zwiększa niezawodność oraz trwałość narzędzia podczas profilowania i obróbki wgłębień.
Gatunki zoptymalizowane pod kątem toczenia superstopów żaroodpornych (HRSA) na bazie niklu
Gatunki tokarskie GC1205 i GC1210 zapewniają bezpieczną i wysoce niezawodną obróbkę przy doskonałej odporności na ścieranie powierzchni przyłożenia i powstawanie wrębów (karbu). Połączenie twardego podłoża i pokrycia PVD pozwala na znaczny wzrost prędkości skrawania (GC1205) i trwałości ostrza (GC1210).
- GC1205: gatunek do obróbki wykończeniowej obrobionych powierzchni. Przeznaczony do obróbki na etapach końcowym i pośrednim
- GC1210: stosowany głównie do obróbki na etapie pośrednim. Uzupełnia gatunek GC1205 w sytuacjach wymagających większej udarności
Obróbka obudowy wentylatora
Przemysłowa obróbka obudowy wentylatora z użyciem nowoczesnych narzędzi. chevron_right
Belka Podwozia
Zajmuje się obróbką tytanowych elementów konstrukcyjnych dla lotnictwa. chevron_right
Obróbka Turbiny Lotniczej
Obróbka tarcz turbin z superstopów niklu i optymalizacja procesu. chevron_right
Obróbka wysięgnika silnika
Narzędzia i techniki obróbki wysięgników silnika w lotnictwie, w tym frezy CoroMill. chevron_right
