Rozwiązania służące do ekonomicznej, wysokiej jakości obróbki wałów dla branży lotniczej w superstopach żaroodpornych
Największą trudność podczas obróbki wałów stanowi długość i wewnętrzne detale przedmiotu wykonanego ze stali wysokostopowej lub inconelu. Największy rozwój w dziedzinie produkcji wałów był skutkiem ewolucji obrabiarek wielozadaniowych, dla których Coromant Capto® i Silent Tools™ okazały się idealnymi partnerami.
Narzędzia do obróbki wałów dla branży lotniczej w superstopach żaroodpornych
CoroTurn® Prime i toczenie PrimeTurning™
Narzędzia CoroTurn® Prime oraz metoda toczenia we wszystkich kierunkach PrimeTurning™ oferują wysoką produktywność obróbki przy doskonałej kontroli wiórów. W połączeniu z adapterami Silent Tools™ z funkcją tłumienia drgań ta rewolucyjna koncepcja może jeszcze bardziej zwiększyć produktywność obróbki.
Dowiedz się więcej o metodzie CoroTurn® Prime
Poznaj metodę PrimeTurning™
Ograniczenie drgań dzięki wyjątkowym narzędziom z tłumikami Silent Tools™
Asortyment standardowych wytaczaków Silent Tools™ o średnicy do 250 mm i długości do 14 × średnica, które można wykorzystywać do obróbki detali podzespołów wymagających szczególnie wysokiej jakości wykonania. Ząbkowane złącze SL jest dostępne z zestawem głowic skrawających z funkcją podawania chłodziwa pod wysokim ciśnieniem HPC.
Silent Tools™
Silent Tools™ – przewodnik po zastosowaniach
Broszura Silent Tools™ w PDF do pobrania
Coromant Capto® – trzy systemy w jednym
Coromant Capto® to modułowe rozwiązanie narzędziowe z funkcją szybkiej wymiany, oferujące trzy systemy w jednym. Te same narzędzia mogą być stosowane na różnych obrabiarkach, a to zapewnia wyjątkową wszechstronność oraz pozwala zmniejszyć zapasy narzędzi w magazynie.
Dowiedz się więcej o Coromant Capto®
Coromant Capto® Plus
Dostęp do danych Twojego napędzanego uchwytu narzędziowego w czasie rzeczywistym.
Dowiedz się więcej na temat Coromant Capto® Plus
CoroTurn® SL - elastyczny modułowy system narzędziowy
Modułowy system CoroTurn® SL z głowicami skrawającymi SL70, standardowo wyposażony w dysze precyzyjnie doprowadzające chłodziwo do strefy skrawania, zapewnia łatwy dostęp do kołnierza otaczającego wał. Sztywny system CoroCut ® 1-2 do rozcinania i obróbki rowków jest często stosowany z płytkami o geometriach -TF lub -TM do toczenia/obróbki rowków w stali wysokostopowej.
Dowiedz się więcej o CoroTurn® SL
Bardziej szczegółowe informacje o CoroCut® 1-2
Stabilne profilowanie wewnętrzne z wykorzystaniem CoroTurn® TR
CoroTurn® TR zapewnia bezpieczeństwo profilowania wewnętrznego przy wąskich polach tolerancji, również dzięki zastosowaniu metody trzech przejść w celu osiągnięcia bardzo dużych dokładności.
Narzędzi tych należy używać w połączeniu z adapterami tokarskimi Silent Tools™ Plus z funkcją łączności umożliwiającą cyfrowe wspomaganie obróbki oraz szybkowymiennym złączem Wedge Lock między adapterem i głowicą skrawającą, zapewniającym znaczną powtarzalność.
Więcej o CoroTurn® TR
Więcej o Silent Tools™ Plus
Wysokiej jakości obróbka wewnętrzna małych przedmiotów za pomocą CoroTurn® XS
CoroTurn® XS to system węglikowych mini wytaczaków, zaprojektowany tak, aby móc uzyskać dokładne położenie krawędzi skrawającej i zapewnić wysoką precyzję z możliwością powtarzalności w obróbce tokarskiej.
Więcej o CoroTurn® XS
Monolityczne frezy trzpieniowe CoroMill® Plura
Asortyment CoroMill® Plura obejmuje wysokiej jakości węglikowe frezy trzpieniowe, zapewniające produktywność, wydajność i doskonale niezawodny przebieg frezowania. W ofercie posiadamy narzędzia CoroMill® Plura do ciężkiej obróbki zgrubnej, obróbki wykończeniowej i frezowania gwintów, nadające się do różnych zastosowań i materiałów, w tym również do materiałów trudno skrawalnych i bardzo twardych stali nawet do 63 HRc.
Więcej szczegółowych informacji o CoroMill® Plura ISO S
CoroMill® 316 z wymiennymi częściami roboczymi
System narzędzi frezarskich CoroMill® 316 z wymiennymi częściami roboczymi obejmuje narzędzia, które mogą być stosowane do frezowania czołowego z dużymi posuwami, frezowania rowków, interpolacji śrubowej, frezowania występów, frezowania profilowego i fazowania materiałów z grup ISO P i ISO S. Wymienne głowice frezarskie umożliwiają szybkie, łatwe i precyzyjne przełączanie między różnymi operacjami. Frezy trzpieniowe mogą być używane nawet do frezowania powierzchni bocznych w pięciu osiach, co zazwyczaj wymaga stosowania narzędzi stożkowych w celu zapewnienia stabilności długich narzędzi.
Dowiedz się więcej o CoroMill® 316
Obróbka rowków zewnętrznych i wewnętrznych za pomocą CoroMill® 328
Frez do obróbki rowków CoroMill® 328 oferuje wysoką wydajność i ekonomiczną obróbkę przy zachowaniu znacznej produktywności.
Dowiedz się więcej o CoroMill® 328
Wiercenie płytkich otworów przy użyciu wiertła CoroDrill® 880
Wiertło na płytki wymienne CoroDrill® 880 jest ekonomicznym rozwiązaniem do wiercenia płytkich otworów. Narzędzie to zapewnia bezpieczeństwo procesu oraz przewidywalną i powtarzalną trwałość narzędzia.
Dowiedz się więcej o CoroDrill® 880
Bezpieczne wiercenie dzięki CoroDrill® 860
Wiertło CoroDrill® 860 o geometrii -SD to rozwiązanie wiertarskie do wiercenia płytkich otworów zoptymalizowane pod kątem obróbki materiałów z grupy ISO S na bazie niklu. Wiertło to oferuje powtarzalną i przewidywalną trwałość narzędzia przy doskonałej precyzji wymiarowej i doskonałej jakości otworu.
Dowiedz się więcej o CoroDrill® 860
CB7014: płytki CBN do szybkościowego toczenia nadstopów na bazie niklu
Wytaczanie wykończeniowe podzespołów dla branży lotniczej to trudny rodzaj obróbki, wykonywanej w wytrzymałych materiałach z grupy ISO S. Zastosowanie płytek z ostrzem z sześciennego azotku boru (CBN) umożliwia zwiększenie prędkości skrawania i wzrost produktywności przy zachowaniu tak samo dobrego stanu warstwy wierzchniej. Płytki CBN zoptymalizowane pod kątem szybkościowej obróbki wykończeniowej superstopów żaroodpornych na bazie niklu są teraz dostępne standardowo w naszym magazynie.
Wyświetl asortyment
