Rozwiązania służące do ekonomicznej, wysokiej jakości obróbki wysięgnika mocowania dla branży lotniczej
Wysięgnik mocowania silnika na skrzydle samolotu może mieć konstrukcję otwartą i zamkniętą. Główny problem przy obróbce zamkniętych podzespołów to ostrokątne, głębokie rowki.
Rozwiązania narzędziowe do obróbki wysięgnika mocowania silnika dla branży lotniczej
CoroMill® 316 - system wymiennych części roboczych frezów trzpieniowych
W rodzinie wymiennych "główek" do frezów trzpieniowych CoroMill® 316 znajduje się szereg modeli części roboczych o średnicach z zakresu 10-25 mm.
Podstawowe zalety CoroMill® 316 to poprawa produktywności, wszechstronność i wyższa jakość wykonania oraz niższe koszty i mniejsza liczba wykorzystywanych narzędzi. Narzędzie to charakteryzuje duża wytrzymałość w obróbce zgrubnej i sztywność w obróbce wykończeniowej. Dostępny jest model z chwytem pełnowęglikowym do frezowania na długich wysięgach.
Dowiedz się więcej o CoroMill® 316
Rozwiązanie do frezowania rowków
Zastosowanie frezu tarczowego do głębokich, wąskich rowków zapewnia najlepszą stabilność i produktywność. Frezy można połączyć w zespół w celu jednoczesnej obróbki kilku powierzchni w jednej płaszczyźnie.
CoroMill® 331 na regulowane kasety z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa oraz płytkami w gatunkach S30T i S40T z geometriami obniżającymi opory skrawania materiałów z grupy ISO S to optymalne rozwiązanie.
Dowiedz się więcej o CoroMill® 331
Gatunki zoptymalizowane pod kątem frezowania tytanu
Zgrubna i wykończeniowa obróbka kieszeni o ścianach pochylonych pod kątem ostrym
Kąty ostre; w kieszeniach i wybraniach często występują kąty ostre, poniżej 90 stopni. W zależności od stabilności konfiguracji obrabiarki, najlepsze rezultaty pozwoli uzyskać metoda rozcinania na warstwy (tj. metoda wielu przejść) z użyciem frezu z zakończeniem kulistym CoroMill® Plura.
Do obróbki kątów ostrych potrzebna jest obrabiarka 4- lub 5-osiowa. 4 osie: gdy kąt ostry występuje tylko z jednej strony kieszeni, a dno jest płaskie. 5 osi: jeśli z obu stron występują ostrokątne narożniki, a dno jest profilowane.
Wysoką jakość wykończenia powierzchni zapewnia asortyment stożkowych frezów palcowych z zakończeniem kulistym.
Wiedza z zakresu zastosowań – zamknięte kieszenie lub kąty ostre
Frez trzpieniowy z czołem kulistym CoroMill® Plura
CoroMill® Plura, stożkowy frez palcowy z zakończeniem kulistym
CoroChuck™ 930
Dzięki doskonałym parametrom mocowania, oprawka ta najlepiej na rynku zabezpiecza przed wysunięciem się narzędzia, a także zapobiega drganiom oraz zapewnia najlepszą stabilność i dostępność w obróbce frezarskiej i wiertarskiej. Rozwiązanie to nie tylko pomaga zwiększyć bezpieczeństwo i precyzję obróbki, lecz także zwiększa wydajność produkcji dzięki szybkiej i prostej konfiguracji oraz wymianie narzędzi. Aby zapewnić całkowite zabezpieczenie przed wysunięciem się narzędzia, dostępna jest tuleja zaciskowa do frezów z chwytem Weldon.
Węzeł przenoszący ciąg silnika
Węzeł przenoszący ciąg silnika, wykonane zazwyczaj z tytanu, znajduje się między... chevron_right
Element mocowania silnika
Głęboki rowek środkowy to najtrudniejszy w obróbce detal elementu mocowania silnika.... chevron_right
CoroMill® 331
CoroMill 331 to uniwersalny frez tarczowy, zapewniający dużą precyzję w różnych... chevron_right
Prowadnica slotu
Element znajduje się na krawędzi głównej. Podzespół tego typu jest zwykle wykonywany... chevron_right
