Rozwiązania narzędziowe do obróbki korbowodów
Korbowód zamienia ruch liniowy tłoków na ruch obrotowy wału korbowego. W wyniku obciążeń wynikających z ruchu posuwisto-zwrotnego podlega on bardzo dużym naprężeniom oraz jest ściskany i rozciągany podczas każdego obrotu. To obciążenie zwiększa się proporcjonalnie do kwadratu wzrostu prędkości silnika. Duża główka korbowodu jest obecnie zwykle łamana w przeciwieństwie do wcześniej stosowanego odcinania za pomocą frezu. Jeśli duża główka jest łamana, może zostać wstępnie laserowo nacięta, co stawia wysokie wymagania przed wykonywanym później wytaczaniem.
Proces produkcji korbowodów musi cechować wysoka precyzja przejawiająca się w wąskich tolerancjach dla kluczowych wymiarów, a także efektywność pod względem kosztów.
Poza szeroką ofertą narzędzi standardowych Sandvik Coromant oferuje również produkty przeznaczone do określonych zastosowań, a także rozwiązania specjalne, dzięki którym można w pełni sprostać wyzwaniom związanym z produkcją tych podzespołów.
Rozwiązania narzędziowe stosowane przy produkcji korbowodów:
CoroTap™ 400
CoroTap 400 to gwintowygniatak do szybkościowej i bezwiórowej obróbki gwintów, nadający się zarówno do otworów przelotowych, jak i nieprzelotowych w stali, stali nierdzewnej, aluminium i superstopach żaroodpornych. Wszechstronne oraz zoptymalizowane pod kątem obróbki określonych materiałów gwintowygniataki dostępne są zarówno z rowkami olejowymi, jak i bez nich, w asortymencie średnic, gatunków, pokryć i zarysów gwintów nadającym się do szerokiego zakresu zastosowań.
Dowiedz się więcej
CoroBore® 826 HP - narzędzie do wytaczania wykończeniowego zapewniające znakomitą kontrolę wiórów
CoroBore 826 HP to system wytaczadeł pierwszego wyboru do wytaczania wykończeniowego. W CoroBore® 826 HP chłodziwo kierowane jest z wyjątkową precyzją na krawędź skrawającą, co zapewnia doskonałą kontrolę wiórów i ich odprowadzanie.
Dowiedz się więcej
CoroBore® BR – wytaczadła do obróbki zgrubnej
Narzędzia do zoptymalizowanego wytaczania, wytaczania ogólnego, wytaczania dużych średnic oraz do wytaczania lekkiego. Aby wyeliminować drgania występujące podczas obróbki na długich wysięgach, w naszej ofercie dostępne są narzędzia z tłumikami drgań.
Dowiedz się więcej
Wiertło na wymienne płytki CoroDrill® 880
Dzięki zastosowaniu wyjątkowych geometrii płytek i konfiguracji wiertło CoroDrill 880 zapewnia stabilne, stopniowe wejście w obrabiany przedmiot. W ten sposób siły skrawania zostają zmniejszone o ponad połowę w porównaniu do wierteł konwencjonalnych, praktycznie eliminując ugięcie narzędzia przy wejściu w materiał.
Dowiedz się więcej
CoroMill® 327 - frezy do rowków i gwintów
Uniwersalny frez, który można stosować do wykonywania różnego rodzaju rowków, gwintów i fazowań, obróbki elementów mimośrodowych, np. obudów skrzyni biegów oraz masywnych przedmiotów.
Dowiedz się więcej
* Więcej informacji na temat specjalnych rozwiązań narzędziowych można uzyskać u lokalnego przedstawiciela Sandvik Coromant.
Welkom,
