Rozwiązania narzędziowe do obróbki bloków silnika wykonanych z materiałów z grup ISO K i ISO N
| Blok aluminiowy | Blok żeliwny |
Blok silnika jest podzespołem stanowiącym główny element konstrukcyjny silnika, pełniącym funkcję obudowy dla wielu różnych ruchomych części, które wspólnie z nim generują moc niezbędną do wprawienia pojazdu w ruch.
Przez wiele lat bloki silników wykonywano z żeliwa ze względu na jego wytrzymałość, niski koszt i odporność na zużycie. Jednak w miarę powstawania bardziej skomplikowanych silników zaczęto stosować nowe materiały, mające zmniejszyć masę silnika oraz zwiększyć jego wytrzymałość i odporność na zużycie. Dzisiaj materiały stosowane najczęściej w silnikach samochodów osobowych to stopy aluminium ze względu na ich mniejszą masę i doskonałą charakterystykę odlewu. W pojazdach użytkowych nadal stosowane będzie żeliwo, ale w postaci stopów o większej wytrzymałości.
Proces produkcji bloków silnika angażuje największą liczbę obrabiarek ze wszystkich podzespołów w przemyśle motoryzacyjnym. Zachodzi przy tym kilka skomplikowanych procesów i stosowane są wąskie klasy dokładności. Wysokie wymogi jakościowe względem bloków silnika mają zasadnicze znaczenie dla osiągów pojazdu. W przypadku tego rodzaju podzespołów duże znaczenie ma wydajność kosztowa produkcji.
Poza szeroką ofertą narzędzi standardowych Sandvik Coromant oferuje również produkty przeznaczone do określonych zastosowań, a także rozwiązania specjalne, dzięki którym można w pełni sprostać wyzwaniom związanym z produkcją tego typu przedmiotów.
Rozwiązania narzędziowe stosowane przy produkcji bloków silnika:
Rozwiązania dla materiałów z grupy ISO K
CoroMill® 745 – frez czołowy na płytki wieloostrzowe zapewniający najwyższą opłacalność produkcji
Opatentowany system osadzenia płytek zapewnia tak samo lekki przebieg skrawania i wysoką wydajność jak w przypadku frezów na jednostronne dodatnie płytki, ale w tym przypadku płytki są dwustronne i posiadają łącznie 14 krawędzi skrawających.
Dowiedz się więcej
CoroMill® 425 – frez do wykończeniowej obróbki czołowej żeliwa
Zaprojektowany specjalnie dla przemysłu motoryzacyjnego. Dokładny i niezawodny system regulacji sprawia, że CoroMill 425 jest najłatwiejszym w obsłudze systemem na rynku.
Dowiedz się więcej
CoroMill® 331 – frez tarczowy do różnorodnych zastosowań
CoroMill 331 to wszechstronny frez tarczowy, zapewniający wysoką precyzję w różnych operacjach frezowania. Jest to najbardziej produktywny frez w tej kategorii, przeznaczony do wykonywania rowków, płaszczyzn i odcinania.
Dowiedz się więcej
CoroMill® MS40– Najlepsze rozwiązanie do frezowania stycznego
CoroMill® MS40 to prawdziwy frez do obróbki pod kątem 90 stopni, przeznaczony do dokładnego i niezawodnego frezowania walcowego oraz wielokrotnych przejść. Rezultatem są nieskazitelne ściany o precyzyjnych wymiarach, minimalnej chropowatości i idealnej prostopadłości.
CoroDrill® Dura 462
CoroDrill® Dura 462 to bardzo wydajne wiertło do zróżnicowanych zastosowań i materiałów. Cechuje się ono znacznym potencjałem wykorzystania, elastycznością i wszechstronnością.
CoroDrill® 860 - Zoptymalizowane wiertła do obróbki wielu różnych materiałów
Wiertło CoroDrill® 860 o geometrii -GM to rozwiązanie wiertarskie o wysokiej wydajności do płytkich otworów, głównie z materiałach z grup ISO P, M, K i H. Sprawdza się również w obróbce materiałów z grup ISO N i ISO S. Wiertło oferuje niezawodne bezpieczeństwo procesu, dobry stan warstwy wierzchniej otworów oraz doskonałą trwałość
Dowiedz się więcej
Wiertło na wymienne płytki CoroDrill® 880
Dzięki zastosowaniu wyjątkowych geometrii płytek i zoptymalizowanej konstrukcji wiertło CoroDrill 880 zapewnia stabilne, stopniowe zagłębienie w powierzchnie obrabianych przedmiotów. Umożliwia to ponad dwukrotną redukcję oporów skrawania w porównaniu z typowymi wiertłami na płytki wymienne i praktycznie eliminuje ugięcie narzędzia przy wejściu w materiał.
Dowiedz się więcej
CoroDrill® 400 i 430 - wszechstronne i precyzyjne narzędzia wiertarskie
Niestandardowe narzędzia dla przemysłu motoryzacyjnego. CoroDrill 400 z prostym rowkiem wiórowym i CoroDrill 430 z 3 rowkami wiórowymi zapewniają bardzo produktywne wykonywanie otworów w żeliwie szarym (GCI), żeliwie o zwartym graficie (CGI) i żeliwie sferoidalnym, umożliwiając uzyskanie niskiego jednostkowego kosztu otworu.
CoroDrill® 400
CoroDrill® 430
CoroTap® 100 KM – gwintowniki z prostymi rowkami wiórowymi
Doskonała trwałość i wysoka produktywność to tylko niektóre z zalet, jakie to wyjątkowe narzędzie ma do zaoferowania. Nadaje się zarówno do otworów przelotowych, jak i nieprzelotowych.
Dowiedz się więcej
CoroTap® 200
Gwintowniki CoroTap 200 posiadają skośną powierzchnię natarcia, idealną w przypadku otworów przelotowych, gdyż pozwalającą przepychać wióry do przodu, tj. przed gwintownikiem w kierunku ruchu posuwowego. Asortyment obejmuje gwintowniki uniwersalne do obróbki różnych materiałów oraz gwintowniki zoptymalizowane pod kątem konkretnych materiałów i zastosowań. Narzędzia w opcji na życzenie (Tailor Made) oraz zaawansowane narzędzia specjalne są dostępne jako część asortymentu rozwiązań Niestandardowych.
Dowiedz się więcej
CoroTap® 300
CoroTap 300 to asortyment gwintowników ze spiralnymi rowkami wiórowymi, nadających się do gwintowania otworów nieprzelotowych o głębokości do 3 × D. Dostępne są różne kąty pochylenia linii śrubowej do różnych zastosowań. Asortyment obejmuje gwintowniki uniwersalne do obróbki różnych materiałów oraz gwintowniki zoptymalizowane pod kątem konkretnych materiałów i zastosowań. Narzędzia w opcji na życzenie (Tailor Made) oraz zaawansowane narzędzia specjalne są dostępne jako część asortymentu rozwiązań Niestandardowych.
Dowiedz się więcej
CoroTap® 400
CoroTap 400 to gwintowygniatak do szybkościowej i bezwiórowej obróbki gwintów, nadający się zarówno do otworów przelotowych, jak i nieprzelotowych w stali, stali nierdzewnej, aluminium i superstopach żaroodpornych (HRSA). Wszechstronne oraz zoptymalizowane pod kątem obróbki określonych materiałów gwintowygniataki dostępne są zarówno z rowkami olejowymi, jak i bez nich, w asortymencie średnic, gatunków, pokryć i zarysów gwintów nadającym się do szerokiego zakresu zastosowań.
Dowiedz się więcej
B685 – stabilne i produktywne wytaczanie cylindrów, obróbka od zgrubnej do półwykończeniowej
Wytaczanie cylindrów to w przemyśle samochodowym czynność o kluczowym znaczeniu: przebiega z dużą prędkością przy wysokich wymogach względem dokładności i jakości. Do niedawna operator musiał regulować ręcznie położenie płytki, co trwało długo i nieraz wymagało użycia specjalnych narzędzi.
Dowiedz się więcej
B687 – Stabilne i produktywne wytaczanie wykończeniowe cylindrów
Wytaczadło B687 do wytaczania cylindrów jest przeznaczone do produktywnej i stabilnej obróbki wykończeniowej cylindrów. Dostępne są wersje o różnej konstrukcji w zależności od wykonywanej czynności. Należy korzystać z wersji z trzema wkładkami, aby uzyskać niezawodne funkcjonowanie przy doprowadzaniu chłodziwa od dołu.
Dowiedz się więcej
B681 – Stabilne i produktywne wytaczanie zgrubne cylindrów
Wytaczadło B681 jest przeznaczone do obróbki zgrubnej podczas wytaczania cylindrów. To rozwiązanie zapewnia doskonałą okłągłość i walcowość wytaczanego otworu, przygotowując go do obróbki półwykończeniowej, która przebiega bez problemów dzięki zastosowaniu zintegrowanych adapterów Silent Tools™ z tłumikiem drgań.
Więcej o wytaczaniu zgrubnym cylindrów za pomocą B681
B683 – Stabilne i produktywne wytaczanie półwykończeniowe cylindrów
Wytaczadło B683 jest przeznaczone do obróbki półwykończeniowej podczas wytaczania cylindrów. To rozwiązanie zapewnia doskonałą okłągłość i walcowość wytaczanego otworu, przygotowując go do obróbki półwykończeniowej, która przebiega bez problemów dzięki zastosowaniu zintegrowanych adapterów Silent Tools™ z tłumikiem drgań.
Więcej o wytaczaniu półwykończeniowym cylindrów za pomocą B683
Rozwiązania do materiałów z grupy ISO N
Niestandardowe narzędzia dla przemysłu motoryzacyjnego. CoroDrill 400 z prostym rowkiem wiórowym i CoroDrill 430 z 3 rowkami wiórowymi zapewniają bardzo produktywne wykonywanie otworów w aluminium, umożliwiając uzyskanie niskiego jednostkowego kosztu otworu.
CoroDrill® 400
CoroDrill® 430
Dowiedz się więcej
CoroMill® Century - frezy czołowe do lekkiej, wykończeniowej obróbki szybkościowej
CoroMill Century to rodzina frezów czołowych z korpusem aluminiowym lub stalowym, przeznaczonych do obróbki szybkościowej. Złącze rowkowane zapewnia dobrą wydajność obróbki i małe bicie.
Dowiedz się więcej
CoroMill® Century – obróbka bimetali bez zadziorów, wykruszania i zarysowań
W wielu współczesnych silnikach stosowane są bloki, w których tuleje cylindrowe z żeliwa szarego osadzone są w korpusie z aluminium. Oznacza to, że obróbka powierzchni czołowych w blokach silników jest sporym wyzwaniem.
Dowiedz się więcej na temat obróbki bimetali
M5B90 – frez czołowy do bardzo dokładnej obróbki wykończeniowej aluminium
Frez czołowy do obróbki wykończeniowej podzespołów dla przemysłu motoryzacyjnego wykonanych z aluminium, takich jak głowice i bloki cylindrów, obudowy, osłony, a także innych części, dla których wymagana jest duża szerokość skrawania.
Dowiedz się więcej o frezie M5B90
M5C90 – frez do obróbki czołowej aluminium w jednym przejściu
M5C90 to frez czołowy do bezpośredniej obróbki wykończeniowej podzespołów dla przemysłu motoryzacyjnego, takich jak głowice i bloki cylindrów, a także innych aluminiowych części, dla których wymagana jest duża szerokość skrawania.
Więcej na temat frezu M5C90
M5F90 – frez do obróbki zgrubnej i wykończeniowej cienkościennych detali aluminiowych w jednym przejściu
M5F90 to frez czołowy, który umożliwia obróbkę zgrubną i wykończeniową cienkościennych aluminiowych podzespołów dla branży motoryzacyjnej w jednym ustawieniu.
Więcej na temat frezu M5F90
M5Q90 – frez opracowany pod kątem pierwszego etapu obróbki zgrubnej
M5Q90 czyści powierzchnie świeżo odlanych głowic cylindrowych i bloków silników w jednym płynnym przejściu, bez zadziorów.
Więcej na temat frezu M5Q90
M5R90 – nowe rozwiązanie do zgrubnego i półwykończeniowego frezowania aluminiowych podzespołów dla przemysłu motoryzacyjnego
M5R90 jest narzędziem pierwszego wyboru do zgrubnego i półwykończeniowego frezowania walcowo-czołowego aluminiowych podzespołów dla przemysłu motoryzacyjnego, takich jak głowice i bloki silnika oraz obudowy przekładni.
Dowiedz się więcej na temat frezu M5R90
M610 – nowy frez do obróbki wykończeniowej bimetali (złożonych z aluminium i GCI)
M610 to samodzielny produkt do frezowania wykończeniowego powierzchni czołowych w blokach silników z tulejami z żeliwa szarego oraz wszystkich innych detali bimetalowych dla branży motoryzacyjnej z udziałem żeliwa szarego – bez wykruszeń, zadziorów lub zadrapań.
Więcej na temat frezu M610
Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej
CoroTap® 200
Dowiedz się więcej
CoroTap® 300
Dowiedz się więcej
CoroTap® 400
Dowiedz się więcej
* Więcej informacji na temat specjalnych rozwiązań narzędziowych można uzyskać u lokalnego przedstawiciela Sandvik Coromant.
