  • Produktychevron_right
  • Naukachevron_right
  • Rozwiązania dla produkcjichevron_right
Monitoring obróbki przynosi dodatkową wartość w procesie produkcyjnym
Stories12 września 2023
Parafrazując Gary'ego Kinga z Uniwersytetu Harvarda: choć danych jest mnóstwo i łatwo je zebrać, prawdziwa wartość tkwi w tym, co z nimi zrobisz.
Gromadzenie danych i wykorzystywanie ich do wprowadzania ulepszeń jest od kilku lat uznawane w wielu sektorach przemysłu za sposób tworzenia wartości dodanej, a technologia ta jest dobrze ugruntowana w przemyśle wytwórczym w zakresie monitorowania procesów/obróbki. Jednak to dzięki łączności oraz możliwości wizualizacji i udostępniania tych danych innym użytkownikom technologia ta może zostać przeniesiona na nowy poziom.
Monitorowanie poszczególnych obrabiarek wykorzystywanych w obróbce skrawaniem metali jest możliwe już od jakiegoś czasu, ale kolejnym etapem tej podróży jest monitorowanie i dzielenie się z innymi zainteresowanymi stronami szczegółowym przebiegiem procesu obróbki. Teraz możemy „słuchać” obrabiarki, gromadzić dane, interpretować je, wizualizować przebieg zdarzeń – czy narzędzie skrawające się zużywa, czy proces jest zbyt szybki, zbyt wolny lub odbiega od oczekiwanego – a następnie przesyłać te dane z powrotem do obrabiarki. W ten sposób błędy mogą być nie tylko wykrywane, ale i natychmiast korygowane, a proces obróbki wciąż się poprawia, aż do osiągnięcia optymalnej wydajności.
Wcześniej podejście silosowe polegało na zastosowaniu jednego systemu monitorowania procesu dedykowanego dla samodzielnej maszyny, bez funkcji łączności i bez możliwości modernizacji w razie potrzeby. Firma Sandvik Coromant uważa jednak, że łączność obrabiarek w sieci jest niezwykle istotna, a monitorowanie obróbki odgrywa kluczową rolę w interakcji z obrabiarką. Po podłączeniu maszyn aktualizacje algorytmów i oprogramowania mogą być instalowane za pośrednictwem chmury lub sieci firmowej, a wszelkie aktualizacje mogą być dostarczane bezproblemowo.
Dzięki takiemu poziomowi łączności, możliwości udostępniania danych i skalowalnemu podejściu do monitorowania obróbki, producenci znaleźli rozwiązanie wielu swoich problemów. Korzyści obejmują skrócenie nieplanowanych przestojów spowodowanych nieoczekiwanymi kolizjami, minimalizację kosztów narzędzi i napraw dzięki monitorowaniu przeciążenia lub awarii narzędzi oraz skrócenie czasu przestojów obrabiarki spowodowanych brakiem narzędzi. Jednocześnie użytkownicy mogą teraz znacznie zwiększyć produktywność i osiągnąć powtarzalną jakość przedmiotu, dysponując jednocześnie bardziej precyzyjnymi ograniczeniami konfiguracji narzędzi. Możliwości te przyniosą korzyści przyszłym użytkownikom narzędzi skrawających i obrabiarek oraz dodadzą wartości tradycyjnemu monitorowaniu procesów.
Zróżnicowane technologie i systemy produkcji
Aby zwiększyć produktywność, bezpieczeństwo i jakość poprzez monitorowanie procesu/obróbki, użytkownik musi korzystać z szerokiej gamy technologii, aby monitorować wiele różnych aspektów procesu obróbki i łączyć się z wieloma systemami. Może to obejmować różne urządzenia sieciowe, chmurę, kilka rodzajów oprogramowania i wiele innych. Tak wysoki poziom łączności w obszarze obróbki wymaga albo całkowitej standaryzacji połączeń – co realistycznie rzecz biorąc, może być jeszcze bardzo odległe – albo znacznego poziomu integracji.
Niezależnie od tego, czy kiedykolwiek uda się osiągnąć całkowicie bezbłędny przebieg procesów produkcyjnych, firma Sandvik Coromant, specjalizująca się w dziedzinie narzędzi skrawających i systemów narzędziowych, przesuwa granice w tej dziedzinie, projektując systemy i rozwiązania, które umożliwiają producentom uzyskanie przewagi konkurencyjnej dzięki monitorowaniu procesu obróbki i efektywnemu wykorzystaniu danych. Z pewnością w zakresie ustawiania i monitorowania wartości granicznych dla narzędzi skrawających lub limitów cyklicznych Sandvik Coromant ma tak duże doświadczenie w technologii narzędzi skrawających, że może wnieść dodatkową wartość do procesu monitorowania obróbki, eliminując potrzebę samodzielnego ustawiania wartości granicznych przez użytkowników.
Kluczowymi czynnikami różnicującymi w wysoce konkurencyjnej branży produkcyjnej są najdokładniejsze i najszybsze czasy reakcji w połączeniu z najmniejszą liczbą fałszywych alarmów podczas produkcji. Wstrzymywanie procesu obróbki bez podania przyczyny pociąga za sobą ogromne koszty i było zjawiskiem powszechnym w obróbce metali, gdy nie istniały algorytmy zdolne do interpretowania sygnałów generowanych przez obrabiarkę. Do zbierania sygnałów i ich interpretacji w ciągu milisekund potrzebne są duże kompetencje, a tradycyjnie musi to zrobić użytkownik. Jednak, choć taka wiedza specjalistyczna może przenieść monitorowanie procesu na wyższy poziom, zrozumienie tych ograniczeń wymaga dziesięcioleci wiedzy.
Monitorowanie w czasie rzeczywistym i zrównoważony rozwój
Wartością dodaną wynikającą z monitorowania obróbki jest możliwość pełnego wykorzystania narzędzi, co z kolei podnosi jakość przedmiotów i skraca czas realizacji. Inną istotną korzyścią wynikającą z monitorowania obróbki jest zmniejszenie zużycia energii, co czyni z niej technologię zrównoważoną ekologicznie, a jednocześnie obniża koszty dzięki pozostawieniu większej kontroli w rękach użytkownika.
Bez tak wysokiego poziomu kontroli użytkownik może być nękany przez szereg zakłóceń w procesie obróbki, które mogą powodować straty energii i zasobów. Mogą to być nieprawidłowe korekcje narzędzi, nieprawidłowe korekcje robocze lub niewłaściwe ustawienie narzędzia przy wymianie narzędzia. Inne problemy to luźno zamocowana część, nieprawidłowa orientacja przedmiotu, niewłaściwy wybór programu, niewykryte złamanie narzędzia lub niewłaściwe ustawienie narzędzia. Oczywiście, jeśli uda się wyeliminować jeden z tych problemów, produktywność nieuchronnie ulegnie poprawie, ale wyobraźmy sobie skok jakościowy w zakresie wydajności, jeśli uda się rozwiązać wszystkie te problemy.
Ciągła kontrola procesu eliminuje również niski poziom bezpieczeństwa procesu, nieoptymalną jakość przedmiotu i niedostatecznie wykorzystywane narzędzia. System monitorowania obróbki dba o to, aby narzędzie nie tylko było obecne, ale też nie uległo uszkodzeniu oraz aby proces przebiegał z prawidłowymi parametrami. W razie potrzeby system podejmuje działania korygujące, wysyła komunikaty ostrzegawcze, aby uniknąć zużycia i złamania, oraz zatrzymuje obróbkę w przypadku złamania narzędzia lub jego braku. Ogranicza to również liczbę wybraków, co jest bardzo ważne w takich sektorach, jak przemysł lotniczy, w którym materiały są drogie.
Dysponując potężnymi danymi z monitorowania procesu na poziomie obrabiarki, użytkownicy mogą przewidywać kolizje i ich unikać, jednocześnie poprawiając kontrolę konserwacji w celu wydłużenia żywotności części obrabiarki. W ten sam sposób monitorowanie na poziomie przedmiotu pomaga osiągnąć stałą jakość wytwarzanej części. Podobnie, monitorowanie poziomu narzędzi może przyczynić się do lepszego wykorzystania narzędzi, lepszego przewidywania kosztu jednostkowego przedmiotu, prawidłowych stanów magazynowych narzędzi i znacznie większego stopnia wykorzystania obrabiarki.
Konkluzja
W obróbce metali odchodzą do lamusa czasy niskiego poziomu niezawodności obróbki, nieoptymalnej jakości przedmiotu i niedostatecznie wykorzystywanych narzędzi. Brak kontroli prowadzi do wzrostu kosztów, ale stała kontrola procesu poprzez monitorowanie obróbki przynosi większą wydajność, a tym samym obniża koszty. Ponadto monitorowanie poziomu narzędzi umożliwia optymalne wykorzystanie narzędzi, prawidłowy stan magazynu, dokładniejsze przewidywanie kosztów przedmiotów obrabianych i lepsze wykorzystanie obrabiarki.
W podejściu Sandvik Coromant do monitorowania procesu obróbki celem jest, aby poziom wykorzystania obrabiarek mógł wzrosnąć nawet do 85 % dzięki wyeliminowaniu nieplanowanych przestojów obrabiarki. Jednocześnie wydajność skrawania metalu może osiągnąć nawet 95 % dzięki procesowi uczenia maszynowego Sandvik Coromant, w porównaniu z 80 % dostępnymi w przypadku tradycyjnej produkcji.
Podobnie jak wiele innych procesów produkcyjnych, obróbka ma swoje główne przyczyny niestabilności. Przeciwdziała im jednak monitorowanie procesu obróbki, dzięki któremu można „wsłuchiwać się” w to, co dzieje się w otoczeniu, sprawdzać, czy wszystko idzie dobrze i korygować ewentualne odchylenia.
Ograniczając niestabilność do absolutnego minimum, monitorowanie procesu obróbki może stać się katalizatorem istotnych zmian w branży produkcyjnej.
Nikki Stokes
