Wiercenie z regulacją promieniową
Wiercenie z regulacją promieniową możliwe jest wyłącznie za pomocą wierteł na płytki wymienne.
Przesunięcie w kierunku promieniowym położenia osi wierteł na płytki wymienne pozwala zwiększyć roboczy zakres średnicy wiercenia i umożliwia:
  • Zmniejszenie odchyłek wględem wymiaru nominalnego – dzięki możliwości wpływu na wymiar średnicy wiercenia, co pozwala kompensować niedokładności wykonania korpusu wiertła i płytek
  • Wykonywanie otworów o średnicy większej niż nominalna średnica wiertła, co ogranicza konieczność gromadzenia w magazynie narzędzi o zbliżonych średnicach
  • Wykonywanie otworów stopniowych i otworów z fazowaniem (jak w przypadku wirującego przedmiotu i statycznego wiertła)
Uwaga: Ustawienie średnicy wiercenia mniejszej od nominalnej średnicy wiertła jest niezalecane, ponieważ może doprowadzić do ocierania korpusu wiertła o powierzchnię otworu.
Wiercenie otworu o średnicy większej niż średnica wiertła
Maksymalna dopuszczalna odległość przesunięcia promieniowego osi wiertła względem osi obrotu zależy od nachodzenia na siebie rzutów płytki centralnej i zewnętrznej. Regulacja promieniowa wywołuje zmianę rozkładu siły skrawania; w związku z tym zaleca się wybrać mniejszy posuw z zalecanego zakresu.
Regulacja promieniowa w przypadku wiercenia na tokarce
Przesunięcie promieniowe
  • Możliwe jest wykonywanie otworów o średnicy większej niż średnica nominalna wiertła
  • Możliwość zastosowania do otworów stożkowych
  • Obróbka ścięć i pogłębień
  • Możliwość wykonania otworu wstępnego pod gwint w jednym przejściu, razem ze ścięciem krawędzi (fazą)
Wstępna konfiguracja w tokarce
W stabilnych warunkach, dzięki wstępnemu ustawieniu wiertła i kompensacji dla odchyłek wykonania korpusu wiertła / płytki, możliwe jest uzyskanie klasy dokładności IT10-11 podczas wiercenia promieniowego.
Regulacja promieniowa w wariancie z narzędziem obrotowym
Oprawka nastawna
Najdokładniejsze i najbardziej stabilne rozwiązanie do regulacji promieniowej w zastosowaniach obrotowych. Tuleje pośrednie umożliwiają dostosowanie oprawki do mocowania chwytów o różnych wielkościach (zgodnych z normą ISO).
  • Regulacja promieniowa -0.2 /+0.7 mm (-0.008/+0.028 cala)
  • Należy zwrócić uwagę, że zakres ustawień dla danego wiertła nie może zostać przekroczony
  • Odchyłki pola tolerancji otworów zawężone do ± 0.05 mm (0.002 cala)
Wprowadzanie ustawień odbywa się poprzez obroty pierścienia ze skalą okalającego oprawkę; zmiana średnicy narzędzia następuje ze skokiem co 0.05 mm (0.002 cala).
Ze względu na dłuższy wysięg narzędzia i gorsze wyważenie sił na skutek przesunięcia osi wiertła względem osi obrotu, konieczne może okazać się zmniejszenie posuwu/obr. (fn).
Tuleja mimośrodowa do ustawienia przesunięcia promieniowego
Tuleja mimośrodowa może być używana z wiertłami na płytki wymienne wyposażonymi w chwyty cylindryczne ze spłaszczeniem zgodne z normą ISO 9766. Należy ją stosować wyłącznie do wstępnego ustawienia w celu zawężenia pola tolerancji.
Stosując tuleję, niezbędne jest użycie oprawki większej o jeden rozmiar niż wynika to z wymiaru chwytu danego wiertła. Oznacza to, że do wiertła z chwytem o średnicy 25 mm z założoną tuleją należy zastosować oprawkę do narzędzi z chwytem o średnicy 32 mm.
  • Zakres regulacji wymiaru średnicy wiercenia wynosi ok. -0.05/+0.15 mm (-0.002/+0.006 cala)
  • Nie zaleca się ustawiać na wymiar poniżej średnicy nominalnej
  • Przesunięcie o jedną kropkę powoduje zwiększenie/zmniejszenie średnicy otworu o około 0.10 mm (0.004 cala)
  • Aby zmniejszyć średnicę, należy obracać pierścień tulei przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
  • Aby zwiększyć średnicę, należy obracać pierścień tulei zgodnie z ruchem wskazówek zegara
  • Do zamocowania wiertła użyć obu śrub, upewniając się, że są one wystarczająco długie
Położenie zerowe
Witamy,
