Poziome obrabiarki wielozadaniowe
W obrabiarce wielozadaniowej można łączyć kilka procesów skrawania i nastaw w ramach jednej maszyny. Obrabiarki wielozadaniowe są bardzo wydajne i mogą pomóc w skróceniu czasów cyklu i czasów realizacji. W poziomej obrabiarce wielozadaniowej obrabiany przedmiot obraca się wokół osi poziomej.
Konfiguracja poziomej obrabiarki wielozadaniowej
Konstrukcja poziomej frezarko-tokarki oparta jest o schemat tokarki. Przedmiot obrabiany obraca się wokół osi poziomej, natomiast na wrzecionie z osią B powyżej zamocowane są narzędzia stacjonarne i obrotowe.
Zazwyczaj przedmiot wymaga intensywnej obróbki wokół osi symetrii. Wielkość przedmiotów może być zróżnicowana od kilku milimetrów do 3 metrów (118 cali) długości i 600 mm (23.62 cala) średnicy.
Podstawową zaletą obrabiarki tego typu jest możliwość wykonywania różnych rodzajów obróbki na jednej maszynie, bez potrzeby wielokrotnego mocowania i ustawiania przedmiotu. Równie często jest wykorzystywana ze względu na możliwość obróbki w 5 osiach.
Dobre wyniki obróbki w zróżnicowanych, złożonych zastosowaniach zależą od kilku istotnych czynników.
Wrzeciono
Produkcja z użyciem narzędzi nieobrotowych i obrotowych wymaga wrzeciona o bardzo szerokim zakresie parametrów, spełniającym wymogi właściwe dla konwencjonalnych centrów obróbkowych i tokarek. Coromant Capto® jest najczęściej stosowanym złączem w obrabiarkach tego typu ze względu na dużą wytrzymałość na zginanie i skręcanie oraz dokładne pozycjonowanie ostrza skrawającego na poziomie osi.
Duże zróżnicowanie obrabianych przedmiotów i wielkości obrabiarek sprawiło, że wrzeciona ze złączem Coromant Capto są dostępne w pełnym wyborze – od C3 (średnica kołnierza 32 mm / 1.260 cala) do C10 (średnica kołnierza 100 mm / 3.937 cala).
Wrzeciono ze złączem Coromant Capto® zapewnia najlepszą stabilność i najmniejszą długość wysięgu elementów mocowania, a także najniższe koszty narzędzi ze względu na to, że nie wymaga stosowania adapterów do złącza wrzeciona obrabiarki.
Dowiedz się więcej o wyborze wrzeciona
Magazyn narzędzi
Obrabiarka wielozadaniowa może zastąpić tokarkę i centrum obróbkowe w produkcji przedmiotów różnego rodzaju. Dysponując dużym magazynem narzędzi do różnych zastosowań i przedmiotów można szybko przestawiać obrabiarkę z jednego rodzaju obróbki na inny, bez konieczności wymiany kompletu narzędzi.
Położenie narzędzia wielofunkcyjnego
Kilka ustawień narzędzi – oprawki tokarskie na kilka ostrzy pozwalają skrócić czas wymiany ostrza i zaoszczędzić miejsce w magazynie narzędzi. Układ sterowania musi umożliwiać ustawienie wrzeciona, pomiar i wprowadzenie wartości przesunięcia dla poszczególnych narzędzi.
Funkcja przesunięcia oprawki
Funkcja przesunięcia oprawki (dolnej głowicy rewolwerowej) umożliwia zamocowanie narzędzia po pomiarze wstępnym w dowolnym uchwycie i poprawną obróbkę pierwszego przedmiotu, zaoszczędzenie czasu poświęcanego na pomiar i zmniejszenie liczby wybraków. Wykonując pomiar wstępny narzędzi poza obrabiarką, należy posłużyć się specjalnym położeniem zerowym dla każdej z pozycji głowicy rewolwerowej, aby móc skrawać prawidłowo już od pierwszego przedmiotu.
Wrzeciono pomocnicze/dolna głowica
Przedmioty niejednokrotnie wykonuje się metodą obróbki z dwóch stron z użyciem wrzeciona pomocniczego. Metoda ta jest najbardziej odpowiednia w przypadku krótkich przedmiotów, które nie wymagają użycia podtrzymki. Dolna głowica może znacząco poprawić produktywność obrabiarek wyposażonych we wrzeciono pomocnicze.
Do ograniczeń dolnej głowicy należy zaliczyć małą średnicę przedmiotu oraz długi czas programowania i ustawiania, dlatego jest ona stosowana głównie na małych maszynach wielozadaniowych obrabiających pojedyncze lub wielkogabarytowe przedmioty.
Konik podporowy / podtrzymka
Do obróbki wewnętrznej długich, smukłych przedmiotów zamiast wrzeciona pomocniczego i dolnej głowicy potrzebne są konik i podtrzymka. Naturalnym wyborem jest długi adapter wytaczarski, odpowiedni do długości obrabianego otworu.
Długi adapter wytaczarski
Dla typowego magazynu i automatycznego zmieniacza narzędzi istnieją ograniczenia co do długości zmienianych narzędzi. Duże obrabiarki bywają wyposażone w magazyn i funkcję zmiany długich wytaczaków. Automatyczny zmieniacz głowic narzędziowych na końcu trzonka wytaczaka charakteryzuje się elastycznością i pozwala zautomatyzować czynności.
Pompa wysokociśnieniowa
W większości obrabiarek chłodziwo można dostarczać pod wysokim ciśnieniem, wynoszącym około 70 bar (1015 psi).Dowiedz się więcej o chłodziwie
Narzędzia wielofunkcyjne
Najważniejszą korzyścią płynącą z zastosowania obrabiarek wielozadaniowych jest możliwość łączenia wszystkich czynności wykonywanych przy przedmiocie w ramach jednej maszyny. Do ich wad należy zaliczyć dłuższy czas wymiany ostrza w porównaniu do centrów tokarskich, gorszy dostęp w związku z głowicą osi B i mniej miejsca w magazynie narzędzi.
Narzędzia wielofunkcyjne pozwalają sprostać tym wyzwaniom i optymalnie wykorzystać możliwości obrabiarek wielozadaniowych.
Obrabiarki wielozadaniowe - pionowe
Pionowe obrabiarki wielozadaniowe Obrabiarki wielozadaniowe - pionowe Główną korzyścią... chevron_right
Obrabiarki z głowicą przesuwną
Artykuł omawia konfigurację, obróbkę i organizację narzędzi w obrabiarkach z przesuwną głowicą typu swiss. chevron_right
Obróbka Wielozadaniowa
Obrabiarki wielozadaniowe realizują pełną obróbkę przedmiotów w jednym zamocowaniu. chevron_right
Narzędzia do obrabiarek wielozadaniowych
Opis narzędzi i oprawek do obrabiarek wielozadaniowych zwiększających wydajność obróbki. chevron_right
