Pionowe centra tokarskie
Pionowe centrum tokarskie powstało z połączenia centrum tokarskiego i tokarki pionowej. W przypadku krótkich przedmiotów, które nie wymagają użycia wrzeciona pomocniczego, konika ani dolnej głowicy rewolwerowej, pionowa konstrukcja obrabiarki jest korzystna ze względu na fakt, że zajmuje niewiele miejsca.
Konfiguracja pionowego centrum tokarskiego
Istnieją dwie główne kategorie pionowych centrów tokarskich:
  • Tokarka z chwytakiem (pick-up): Do masowej produkcji przedmiotów o średnicy do 300 mm (11.81 cala). Chwytak służy do manipulacji przedmiotem, który jest podnoszony i odkładany na przenośnik taśmowy do transportu w ramach zautomatyzowanej produkcji. Konfiguracja, w której wszystkie elementy podtrzymujące przedmiot są wbudowane w obrabiarkę pozwala na bardzo dobre wykorzystanie jej przy ograniczonej ilości zajmowanego miejsca
  • Duże pionowe centrum tokarskie: Do dużych przedmiotów o średnicy 300–800 mm (11.81–31.50 cala); mocowanie jest prostsze, gdy przedmiot leży płasko. Możliwe jest również użycie systemu paletowego do mocowania i przeładunku przedmiotów w trakcie obróbki
Dostępnych jest kilka opcji obróbki, które należy rozważyć, gdyż mają one wpływ na wydajność skrawania metalu i stopień wykorzystania obrabiarki. Wymagania w tym zakresie zależą od specyfiki obrabianych przedmiotów. Staranny dobór zapewni optymalny i bezpieczny przebieg procesu obróbki.
Paleta
Za pomocą palety można zamocować i ustawić kolejny przedmiot jeszcze w trakcie pracy obrabiarki. Zapewnia to doskonałe wykorzystanie obrabiarki w porównaniu do sytuacji, gdy przedmiot jest mocowany i ustawiany bezpośrednio w obrabiarce.
Automatyczny zmieniacz narzędzi (ATC)
Przy obróbce dużych przedmiotów wykorzystanie wszystkich pozycji na głowicy rewolwerowej staje się utrudnione ze względu na odstępy między wytaczakami. Z tego powodu, przy obróbce przedmiotów o średnicy powyżej 1 m (39.37 cala) z automatycznym zmieniaczem narzędzi stosuje się pionowy suwak.
Dostępny opcjonalnie automatyczny zmieniacz narzędzi do dużych pionowych centrów tokarskich posiada magazyn bębnowy umożliwiający przechowywanie długich wytaczaków. Zwiększa się liczba dostępnych pozycji narzędzi, wzrasta elastyczność i pojawiają się możliwości produkcji bezzałogowej.
Złącza w głowicy rewolwerowej
Informacje o złączu głowicy rewolwerowej zamieszczone są w rozdziale Centra tokarskie.
Narzędzia napędzane
Informacje o narzędziach napędzanych zamieszczone są w rozdziale Centra tokarskie.
Wykorzystanie osi Y/pośrednich pozycji głowicy
Informacje o wykorzystaniu osi Y/pośrednich pozycji głowicy zamieszczone są w rozdziale Centra tokarskie.
Funkcja przesunięcia oprawki
Informacje o funkcji przesunięcia oprawki zamieszczone są w rozdziale Centra tokarskie.
Jak rozwiązać kwestię ograniczonej długości programowej
Informacje o ograniczonej długości programowej zamieszczone są w rozdziale Centra tokarskie.
Pompa wysokociśnieniowa
W większości obrabiarek chłodziwo można dostarczać pod wysokim ciśnieniem, wynoszącym około 70 bar (1015 psi).
Dowiedz się więcej o chłodziwie
Rozwiązania szybkowymienne w pionowych centrach tokarskich
Pionowe centra tokarskie posiadają systemy do szybkiej wymiany ostrza, ale ze względu na długi czas mocowania i ustawiania narzędzia stopień ich wykorzystania jest niższy niż w przypadku centrów obróbkowych. Należy używać oprawek z funkcją szybkiego mocowania, aby skrócić czas przeznaczany na wymiany i ustawianie narzędzi, zyskując zwiększenie udziału czasu głównego w czasie dyspozycyjnym maszyny.
Dowiedz się więcej o rozwiązaniach szybkowymiennych
Witamy,
