Rozwiązania modułowe
Modułowe systemy narzędziowe umożliwiają, przy wykorzystaniu standardowych elementów, tworzenie zoptymalizowanych, dostosowanych do potrzeb użytkownika zespołów narzędziowych do określonych zastosowań. Ze stosunkowo niewielkiego zapasu narzędzi można stworzyć wiele wariantów typowych systemów narzędziowych i wykorzystywać je w całym zakładzie, niezależnie od złącza obrabiarki.
Złącze modułowe jest umiejscowione między złączem obrabiarki a oprawką lub elementem skrawającym. Zastosowania i obrabiarki różnią się pod względem wymogów stawianych złączu modułowemu.
Modułowość dzięki zastosowaniu złącza Coromant Capto®
Wykorzystanie Coromant Capto® jako złącza umożliwia tworzenie dużych, elastycznych pod względem zastosowania zespołów, przeznaczonych do toczenia, frezowania, wiercenia, wytaczania i gwintowania. Operator ma do dyspozycji asortyment typowych narzędzi montowanych ze stosunkowo niewielkich zapasów magazynowych i odpowiednich do wszystkich obrabiarek.
Złącze typu Coromant Capto® służy do tworzenia zespołów przeznaczonych do:
- Centrów obróbkowych – frezowanie, wiercenie, wytaczanie i gwintowanie
- Obrabiarek wielozadaniowych - toczenie, frezowanie, wiercenie, wytaczanie i gwintowanie
- Tokarek pionowych - toczenie
Modułowe systemy narzędziowe otwierają liczne możliwości elastycznego tworzenia zespołów narzędzi.
Złącza wrzecion obrabiarek można podzielić na małe/średnie i duże / bardzo duże.
Małe i średnie złącza wrzecion obrabiarek są stosowane przy obróbce przedmiotów o małych średnicach i małej odległości od punktu odniesienia głowicy do pracy z wysokimi obrotami. Aby uzyskiwać najlepsze i najbardziej stabilne rezultaty, należy stosować jak najkrótszy zespół – najlepiej adaptery jednolite.
Złącza do wrzecion dużych i bardzo dużych obrabiarek są dobierane ze względu na stabilność przy obróbce głowicami frezarskimi o dużych średnicach i z użyciem długich zespołów narzędzi.
Stożek (ISO/DIN, MAS-BT, CAT-V) | BIG-PLUS® (ISO/DIN, MAS-BT, CAT-V) | HSK-A | Coromant Capto® | |
Mała | 30 | 30 | 40, 50 | C4, C5 |
Średnia | 40 | 40 | 63 | C6 |
Duża | 50 | 50 | 100 | C8, C10 |
Bardzo duża | 60 | 125, 160 | C10 |
Mając możliwość zbudowania zespołu odpowiedniej długości z adapterów przedłużających i redukcyjnych można uzyskać optymalną stabilność i zrezygnować z adapterów specjalnych. Wszystkie elementy są dostępne w asortymencie standardowym z dnia na dzień, dzięki czemu można utrzymywać niewielkie zapasy magazynowe narzędzi.
Adaptery do złączy obrabiarek dowolnego typu są dostępne w dwóch wariantach umożliwiających budowanie zespołów narzędzi o optymalnej długości za pomocą adapterów przedłużających/redukcyjnych o różnych długościach.
- Mała/duża długość: Stożek/BIG-PLUS®
- Smukły / do ciężkiej obróbki: HSK
Montaż zespołów z mocowaniem śrubą centralną można z łatwością wykonać na obrabiarce lub w narzędziowni z pomocą przyrządu do mocowania narzędzi.
Należy używać adaptera szybko mocującego, aby znacznie skrócić czas ustawiania i wymiany narzędzia.
Rozwiązania modułowe do zastosowań tokarskich
Rozwiązania modułowe do zastosowań tokarskich, takie jak CoroTurn® SL, zapewniają ogromne korzyści, przede wszystkim z dwóch powodów, którymi są możliwość tworzenia różnych kombinacji narzędzi i redukcja kosztów.
Kombinacje narzędzi: ze stosunkowo niewielkiej liczby adapterów i głowic można budować różne modele narzędzi. Mając pod ręką standardowy asortyment narzędzi, nie ma konieczności sięgania po narzędzia zaawansowane nawet w nietypowych zastosowaniach.
Redukcja kosztów: oprawki szybkowymienne są droższe od noży z chwytem tradycyjnym czy wytaczaków. W dłuższej perspektywie użytkowanie modułowych narzędzi do toczenia w trudnych zastosowaniach niweluje koszty do poziomu wydatków na narzędzia z chwytem tradycyjnym.
Dostępne są rozwiązania modułowe do toczenia wewnętrznego i zewnętrznego, przecinania, obróbki rowków i gwintów.
Dzięki modułowym systemom narzędziowym można konstruować różne kombinacje przy użyciu niewielkiej liczby adapterów i głowic.
Istnieją także opcje modułowe dla obrabiarek wielozadaniowych, co jest korzystne, gdy trzeba skrócić czas zmiany narzędzia. Liczbę gniazd w magazynie zredukowano umieszczając kilka głowic skrawających na jednym uchwycie.
Typowe sytuacje, w których korzystne jest zastosowanie rozwiązań modułowych:
- Profilowanie i obróbka rowków na przedmiotach o dużej średnicy. Ze względu na luz do głowic skrawających oraz w obróbce wewnętrznej, każdą głowicę można stosować w dowolnym ustawieniu. Złącze owalne CoroTurn SL SL70 to solidne rozwiązanie, zapewniające wymaganą sztywność i dostępność
- Zastosowania do toczenia wewnętrznego, w których narzędzia skrawające Coromant Capto® nie są dostępne (np. gdy potrzebny jest dodatkowy luz na suporcie narzędziowym), do tokarek pionowych oraz przy zastosowaniu wewnętrznych urządzeń mocujących
Rozwiązania modułowe do małych i średnich obrabiarek
Zespoły frezarskie i wytaczarskie muszą charakteryzować się elastycznością pozwalającą na uzyskanie optymalnej długości programowej i ograniczenie drgań. Główne zagadnienia związane z montażem wymagające rozważenia to krytyczna długość pomiarowa, długość wysięgowa oraz odstęp/wysięg.
Krytyczna długość pomiarowa
Po przekroczeniu 3-krotności średnicy styku wrzeciona pojawiają się drgania spowodowane dużymi siłami skrawania i ograniczające efektywność obróbki. Stabilność i produktywność obróbki zapewniają złącza wrzeciona z kołnierzową powierzchnią styku (BIG-PLUS® i HSK). Długość między krawędzią skrawającą a punktem odniesienia gniazda obrabiarki jest krytycznym parametrem w przypadku małych, a nawet średnich złączy do frezów trzpieniowych.
na wysięgach do 2–4×D
Nadmierna długość elementów mocujących pogarsza stabilność i zwiększa podatność na drgania. 4×D to ograniczenie bezwzględne w przypadku narzędzi z trzonków stalowym. Powyżej wysięgu 4×D, aby umożliwić pracę bez drgań, potrzebne są trzonki pełnowęglikowe lub z ciężkiego metalu.
Odstęp/ średnica
Nawet w małych i średnich obrabiarkach interesującą opcją może być użycie dłuższego zespołu narzędziowego w celu dotarcia do obszaru obróbki. W takim przypadku ważne jest uwzględnienie odstępu względem powierzchni nieobrabianych na całej długości zespołu narzędzia. Należy użyć frezu nadwymiarowego z adapterem prostym (a) lub podwymiarowego trzonka z frezem o nominalnej średnicy (b). Bardziej szczegółowe informacje zamieszczone są w rozdziale Zagadnienia dotyczące długich wysięgów
b
Dowiedz się więcej o Coromant EH, modułowym systemie obrotowym do małych średnic, obejmującemu szeroką ofertę części roboczych i adapterów.
Coromant Capto®
Coromant Capto to modułowe rozwiązanie narzędziowe z funkcją szybkiej wymiany oferujące... chevron_right
Konfiguracja narzędzia
Podczas odcinania i toczenia rowków, wysoka jakość zależy głównie od systemu narzędziowego... chevron_right
Uchwyty mocujące do różnych obrabiarek — MACU
Asortyment uchwytów narzędziowych Te uchwyty mocujące oraz oprawki napędzane są... chevron_right
Ustawienie narzędzia
Ustawienie narzędzia istotnie wpływa na jakość gwintu i wydajność toczenia gwintu.... chevron_right
