Konserwacja narzędzi do przecinania i obróbki rowków
Wprowadzenie w zakładzie procedur konserwacji narzędzi będzie przeciwdziałać potencjalnym problemom i sprzyjać oszczędnościom.
Kontrola gniazda płytki
Bezwzględnie należy sprawdzać, czy gniazdo płytki nie zostało uszkodzone podczas obróbki lub obsługi. Należy dbać o to, by gniazdo płytki było wolne od pyłu lub metalowych wiórów powstających podczas obróbki. W razie konieczności oczyścić gniazdo płytki sprężonym powietrzem. Jeśli stosowane są listwy CoroTurn® SL, istotne jest również skontrolowanie i oczyszczenie złącza między głowicą a wytaczakiem przy okazji wymiany głowicy.
Klucz dynamometryczny
Aby zapewnić najwyższą skuteczność oprawek z mocowaniem śrubą, należy używać klucza dynamometrycznego, który umożliwia prawidłowe dokręcenie śruby. Zbyt duży moment siły dokręcenia pogarsza wyniki pracy narzędzia i prowadzi do pęknięcia płytki lub śruby. Zbyt mały moment siły dokręcenia nie pozwala w pełni odebrać płytce skrawającej swobody ruchu co prowadzi do wzbudzenia drgań pogarszając przebieg i efekty obróbki. Prawidłowy moment siły (Nm) dokręcenia śruby służącej do zamocowania płytki w oprawce wskazuje oznaczenie laserowe, które można znaleźć na każdej oprawce lub można go znaleźć w katalogu.
Śruby mocujące
Do dokręcania śrub właściwym momentem należy stosować klucz dynamometryczny. Regularnie wymieniać śrubę mocującą płytkę. Nałożyć dostateczną ilość substancji smarującej, aby nie dopuścić do zakleszczenia śruby. Substancją smarującą należy pokryć także gwint i łeb śruby. Wymienić zużyte lub uszkodzone śruby.
Welkom,
