Rozwiązywanie problemów dotyczących przecinania i toczenia rowków
Duża chropowatość powierzchni
  • Użyć krótkiego, stabilnego narzędzia
  • Zadbać o usuwanie wiórów - zastosować geometrię zapewniającą dobrą kontrolę wiórów
  • Stosować się do wskazówek dotyczących prędkości skrawania/posuwu
  • Użyć geometrii wiper
  • Poprawić konfigurację narzędzia
Duża chropowatość powierzchni aluminium
  • Wybrać geometrię o najostrzejszej krawędzi
  • Zastosować geometrię zapewniającą dobrą kontrolę wiórów
  • Zastosować specjalny olej rozpuszczalny do tego materiału
Niekorzystny przebieg łamania wiórów
  • Zmienić geometrię
  • Zwiększyć posuw
  • Zastosować mikroprzerwy (wycofywanie)
  • Zwiększyć ilość chłodziwa
Drgania
  • Zastosować stabilne mocowanie
  • Skrócić wysięg
  • Zmienić geometrię
  • Skontrolować stan narzędzia i w razie potrzeby wymienić
Niska trwałość
  • Sprawdzić czy ostrze ustawieno na poziomie osi obrotu
  • Zmienić kąt przyłożenia narzędzia do obrabianego przedmiotu
  • Sprawdzić stan listwy i w razie potrzeby wymienić Jeśli narzędzie pracowało długo/intensywnie,
    może nie zapewniać odpowiednio mocnego zacisku płytki w gnieździe
Zużycie płytki
Problemy z ostrzem płytki
Aby uzyskać najwyższą efektywność przy określonych parametrach skrawania, najlepszą możliwą jakość obrabianego przedmiotu i największą trwałość narzedzia, zawsze należy pamiętać o kontroli stanu ostrza płytki. Przy obróbce z niskimi prędkościami najczęściej występującym problemem dotyczącym ostrza płytki jest narost i wykruszenia; przy wysokich prędkościach zwykle pojawia się deformacja plastyczna, starcie na powierzchni przyłożenia i zużycie kraterowe. Sposoby rozwiązania problemów zostały zestawione w poniższej tabeli.
Narost
  1. Zbyt niska temperatura na ostrzu
  2. Niewłaściwa geometria lub gatunek
  1. Zwiększyć prędkość skrawania lub posuw
  2. Zastosować geometrię o większej ostrości, najlepiej gatunek pokrywany metodą PVD
Podczas przecinania do osi obrotu przedmiotu ze stali nierdzewnej uniknięcie narostu jest praktycznie niemożliwe. Ważne jest, by ograniczyć występowanie tego zjawiska poprzez użycie rozwiązań opisanych powyżej.
Wykruszenia/wyłamywanie ostrza
  1. Zbyt twardy gatunek
  2. Zbyt słaba geometria
  3. Niestabilne warunki obróbki
  4. Zbyt wysokie parametry skrawania
  1. Zastosować bardziej udarny gatunek
  2. Zastosować geometrię do pracy w wyższym zakresie posuwu
  3. Zmniejszyć wysięg. Ustawić ostrze na poziomie osi obrotu
  4. Zmniejszyć parametry skrawania
Deformacja plastyczna
  1. Zbyt wysoka temperatura w strefie skrawania
  2. Niewłaściwy gatunek
  3. Brak chłodziwa
  1. Zmniejszyć prędkość skrawania lub posuw
  2. Zastosować gatunek o większej odporności na ścieranie
  3. Poprawić efektywność podawania chłodziwa
Starcie na powierzchni przyłożenia
  1. Zbyt duża prędkość skrawania
  2. Gatunek o zbyt niskiej twardości
  3. Brak chłodziwa
Zużycie kraterowe
  3. Zbyt wysoki posuw
  4. Brak chłodziwa
  3. Zmniejszyć posuw
  4. Poprawić efektywność podawania chłodziwa
Wrąb (Karb)
  1. Utlenianie krawędzi skrawającej w miejscu granicy warstwy skrawanej
  2. Zbyt wysoka temperatura na krawędzi skrawającej
  1. Zastosować zmienną głębokość skrawania (zagłębianie skośne)
  2. Zmniejszyć prędkość skrawania
Welkom,
