Rozwiązania do materiałów kompozytowych
Oferta produktów do obróbki materiałów kompozytowych
- Tworzywa wzmacniane włóknem węglowym (CFRP) – Standardowy asortyment frezów trzpieniowych
Frez trzpieniowy CoroMill® Plura z przeciwstawnymi ostrzami (2P460-OA)
  • Idealny do obróbki tkanin z włókna szklanego, po obu stronach obrabianego przedmiotu
  • Optymalne narzędzie do cieńszych materiałów, ponieważ nakładanie się skompresowanych rowków wiórowych redukuje drgania materiału
  • Jeśli narzędzie nie ulega oscylacji, to w przypadku płaskich obrabianych przedmiotów taki układ rowków zachowuje się najlepiej
  • Warunki skrawania – na sucho lub z chłodziwem
  • Podwójny kąt pochylenia linii śrubowej 40 stopni
Frezy trzpieniowe CoroMill® Plura z małym kątem pochylenia linii śrubowej (2P050-OA i 2P051)
  • Idealne do uzyskiwania gładkiej powierzchni bez zadziorów podczas obróbki wykończeniowej materiałów kompozytowych i tworzyw wzmacnianych włóknem węglowym (CFRP)
  • Gdy potrzebna jest szybka obróbka – te frezy trzpieniowe zostały zaprojektowane do pracy z dużą prędkością
  • Są optymalne w trudnych warunkach, a opcjonalna lewo i prawoskrętna linia śrubowa umożliwia uniwersalne zastosowanie do rożnych materiałów
  • Kąt pochylenia linii śrubowej pięć stopni
Frez trzpieniowy CoroMill® Plura z podziałem wióra (2P350-OA)
  • Idealny, gdy potrzebna jest wysoka wydajność skrawania
  • Gdy konieczne jest uniknięcie rozwarstwień i drgań, dzięki zastosowaniu opatentowanego rozwiązania z podwójnym skrawaniem
  • Do szybkiej obróbki – geometria została zoptymalizowana pod kątem obróbki w jednym przejściu
CoroMill® Plura 2N012-COA
  • +5 stopni, gdy najważniejsza jest dolna powierzchnia
  • -5 stopni, gdy górna strona jest najważniejsza i ważne są dolne siły
  • Konstrukcja z małym kątem pochylenia linii śrubowej
  • Gatunek CD15 pomaga w utrzymaniu ostrych krawędzi
  • Lutowany PCD, co zapewnia dużą trwałość narzędzia i doskonałe wykończenie powierzchni
Dowiedz się więcej o CoroMill Plura
- Frezowanie powierzchni z CFRP
CoroMill 590
  • Standardowy produkt o średnicy 40 mm 1.5” i większej
  • Gatunki H10, z pokryciem PCD i bez pokrycia
  • Wysoka dokładność dzięki mikroregulacji
  • Frez czołowy z lekkim przebiegiem obróbki
  • Stalowe i aluminiowe konstrukcje korpusu frezu
  • Płytki wymienne z pokryciem PCD i bardzo precyzyjnym osadzeniem w gnieździe, co zapewnia dużą dokładność
Dowiedz się więcej o CoroMill 590
CoroMill 390
  • Standardowy produkt o średnicy 12-125 mm 0.5”-5”
  • Z pokryciem PCD, gatunki H13A bez pokrycia oraz 1010 z pokryciem
  • Wielkość płytki 11 i 17
  • W ofercie duży promień naroża
  • Do rzeźbionych powierzchni, metodą Sturtza
Dowiedz się więcej o CoroMill 390
Obróbka orbitalna w CFRP
∗ Rozwiązanie dostępne w ofercie specjalnej
  • Frezy węglikowe do obróbki orbitalnej
  • Dostępne również w wersji z technologią PCD vein
  • Do kombinacji złożonych z materiałów, takich jak CFRP, aluminium i tytan
∗ Oferta specjalna - aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z przedstawicielem Sandvik Coromant.
Parametry skrawania
Frezowanie/frezowanie powierzchniCFRP300-500984-16400.40-0.600.0157-0.0236
Obróbka orbitalnaCFRP/Aluminium601970.130.0051
CFRP/Tytan18590.080.0031
Rozwiązania narzędziowe dla każdej obrabiarki
Narzędzia niestandardowe, projektowane na indywidualne zamówienie, stanowią większość w kategorii rozwiązań przeznaczonych do materiałów kompozytowych, wliczając również asortyment standardowy z czasem dostawy nieprzekraczającym jednego dnia.
