CFRP (Włókno węglowe)
CoroDrill® 452.1-C H10F
- Do przenośnych ręcznych urządzeń do wiercenia w kompozytach CFRP
- Geometria zoptymalizowana do kompozytów CFRP o włóknach jednokierunkowych oraz splecionych w formie tkaninowej (takich jak M21E lub BMS8-276)
- Niskie siły osiowe dzięki unikatowej geometrii (podzielony wierzchołek)
- Łagodne wyjście z otworu dzięki lewoskrętnej linii śrubowej na prawym wiertle
- Dobra jakość powierzchni otworu dzięki ostrym krawędziom skrawającym
- Oczekiwana tolerancja otworu: +/- 0.025 mm (+/-0.0010”) z użyciem tulei wiertarskiej
- Asortyment standardowy w zakresie średnic od 2.5 do 12.7 mm (0.098”- 0.5”)
- Inne wymiary dostępne na indywidualne zamówienie
Dowiedz się więcej o wiertle CoroDrill 452
Rozwiązania narzędziowe dla każdej obrabiarki
Narzędzia niestandardowe, projektowane na indywidualne zamówienie, stanowią większość w kategorii rozwiązań przeznaczonych do materiałów kompozytowych, wliczając w to również asortyment standardowy, z czasem dostawy nie przekraczającym jednego dnia.
®CoroDrill 452 – asortyment niestandardowy
H10F = niepokrywany węglik spiekany
CoroDrill 452.R-C H10F
- Wysoce precyzyjne rozwiercanie w materiałach CFRP
- Wyłącznie do CFRP i zestawów materiałowych z warstwą CFRP przy wylocie otworu
- Do zastosowań, w których wymagana jest wysoka dokładności i jakość wykończenia powierzchni
- Konstrukcja ograniczająca siły osiowe i poprawiająca jakość otworów
- Oczekiwana tolerancja otworu +/- 0.010 mm (+/- 0.0004”) z użyciem tulei wiertarskiej
- Asortyment standardowy w zakresie średnic od 4.17 do 12.7 mm (0.164”-0.5”)
Otwory o wąskich tolerancjach – precyzyjny rozwiertak stopniowy
CoroDrill 452.C-C H10F
- Pogłębiacz stożkowy z pojedynczym ostrzem PCD
- Dokładność i powtarzalność dzięki krawędzi skrawającej z PCD
- Przewidywalne rezultaty uzyskiwane dzięki zastosowaniu węglikowego pilota
- Asortyment standardowy w zakresie średnic od 4.143 do 12.68 mm (0.163-0.499”) z kątem fazowania 100 lub 130 stopni
Dokładny pogłębiacz stożkowy – ostrze PCD i pilot węglikowy.
- zestawy materiałowe CFRP (Ti/Al) (Tytan/Aluminium)
CoroDrill 452.1-CM oraz 452.4-CM H10F
- Do przenośnych ręcznych urządzeń do wiercenia w kompozytach CFRP-metal
- Do obróbki aluminium, tytanu i stali nierdzewnej
- Precyzyjne otwory dzięki zastosowaniu podwójnych łysinek oraz samocentrującego wierzchołka wiertła
- Wersja z pilotem (452.4) i bez pilota (452.1)
- Niskie siły osiowe ograniczające tworzenie zadziorów na wylocie otworu
- Oczekiwana tolerancja otworu +/- 0.025 mm (+/-0.0010”) z użyciem tulei wiertarskiej
- Asortyment standardowy w zakresie od 2.5 do 12.7 mm (0.098”0.5”)
Konstrukcja pilota obniżająca siłę osiową
CoroDrill 452.R-CM H10F
- Wysoce precyzyjne rozwiercanie w materiałach warstwowych CFRP - metal
Parametry skrawania
Wiercenie/rozwiercanie | CFRP | 60 | 197 | 0.08 | 0.0031 |
CFRP/Aluminium | 60 | 197 | 0.08 | 0.0031 | |
CFRP/Tytan | 20 | 66 | 0.05 | 0.0020 | |
Tytan | 15 | 49 | 0.05 | 0.0020 | |
Stal nierdzewna | 15 | 49 | 0.05 | 0.0020 | |
Pogłębiacz stożkowy | CFRP | 60 | 197 | 0.08 | 0.0031 |
CFRP= kompozyt z osnową polimerową wzmacniany włóknem węglowym
