Wiertło na płytki wymienne o długości 4–7×DC, które oferuje najwyższą niezawodność, przewidywalność i doskonałe prędkości posuwu podczas wiercenia.
-M7 -L5S
-L5
GC1344
GC1144
H13A
-M7W
-L5W
-S5W
-H5W
-L6W
GC4334
GC2044
GC4344
GC4324
H13A
Formowanie i odprowadzanie wiórów ma kluczowe znaczenie w obróbce wiertarskiej i zależy od wielu różnych czynników. Zobacz nasze najlepsze wskazówki, jak osiągnąć dobrą kontrolę wiórów.
Osiągnięcie wysokiej jakości otworów może wymagać szczególnego wysiłku. Tutaj można znaleźć kilka użytecznych wskazówek dotyczących przygotowania do rozpoczęcia obróbki.
Położenie kołków ustalających zapewnia dokładne ustawienie krawędzi skrawającej i możliwość montażu korpusu obróconego o 180º. Może to być korzystne w trudnych warunkach obróbki, np. gdy w tokarce występują duże odchyłki osiowości albo stabilność układu jest niska.
Wyzwania technologiczne, takie jak obróbka wiertarska pochylonych lub zakrzywionych powierzchni, otworów przecinających się i nieregularnych powierzchni wymagają, przed przystąpieniem do wiercenia, szczególnego przygotowania. Zebraliśmy użyteczne informacje mogące ułatwić pracę przy tego typu zadaniach.
| Pierwszy wybór | Rozwiązanie uzupełniające | ||||
| Płytka centralna | Płytka zewnętrzna | Płytka centralna | Płytka zewnętrzna | ||
| Stal niskowęglowa | P | P1.1–1.2: -L5 1344 P1.3–1.5: -M7 1344 | P1.1: -H5W 4334 P1.2: -L5W 4334 P1.3–1.5: -M7W 4334 | -L5 1344 | -L5W 4324 -L5W 4334 -L5W 4344 -H5W 4344 -M7W 4324 -M7W 4344 |
| Stal niskostopowa | P | -M7 1344 | -M7W 4334 | -M7 1344 | -M7W 4324 -M7W 4344 |
| Stal nierdzewna | M | -L5 1144 | -H5W 2044 | -L5 1144 | -L5W 2044 -L5W 4344 -H5W 4344 |
| Żeliwo | K | -M7 1344 | -M7W 4334 | -M7 1344 | -M7W 4324 -M7W 4344 |
| Metale nieżelazne | N | -L5 H13A | -S5W H13A | -L5 1344 | -L5W 4344 |
| HRSA | S | -L5 1344 | -L6W 4344 (Inconel) -S5W 4344 (tytan) | -L5 H13A | -L5W H13A -S5W H13A |
| Stale hartowane | H | -L5 1344 | -L6W 4344 | -M7 1344 | -M7W 4344 |
| MDI | Adapter ISO 9766 | Oprawka zaciskowa z mocowaniem hydraulicznym (CoroChuck® 930) |
| Chwyt narzędzia | Złącze MDI | wg ISO 9766 | Chwyt cylindryczny (dostępny tylko w opcji Tailor Made®) |
| Zamocowanie | ✔ | ✔ | ✔ |
| Centrowanie | ✔ | ✔ | ✔ |
| Szerokość oferty | ✔ | ✔ | ✔ |
| Jakość powierzchni | ✔ | ✔ | ✔ |
| Długość zespołu | ✔ | ✔ | ✔ |
| Moment obrotowy dokręcania | ✔ | ✔ | ✔ |
| Średnica wiercenia, mm (cale) | Wielkość płytki | Wielkość gwintu śruby | Oznaczenie śruby (SCCOD) | Gniazdo TORXPLUS® | Moment dokręcania, Nm (lbf-ft) | Końcówki TORXPLUS® | Klucz dynamometryczny z wymienną końcówką (regulowany) | Klucz dynamometryczny (bez możliwości regulacji) | Klucz jednolity |
| 15.00–18.00 (0.591–0.708) | 01 | M2.0 | 5513 020-27 | 6IP | 0.6 (0.44) | 5680 084-17 | 5680 105-01 | 5680 100-01 | 5680 046-08 |
| 18.01–22.00 (0.709–0.866) | 02 | M2.2 | 5513 020-88 | 7IP | 0.9 (0.66) | 5680 084-18 | 5680 105-01 | 5680 100-02 | 5680 046-03 |
| 22.01–27.00 (0.867–1.06) | 03 | M2.5 | 5513 020-58 | 7IP | 0.9 (0.66) | 5680 084-18 | 5680 105-01 | 5680 100-02 | 5680 046-03 |
| 27.01–33.00 (1.06–1.30) | 04 | M3.0 | 5513 020-57 | 9IP | 1.4 (1.03) | 5680 084-20 | 5680 105-02 | 5680 100-04 | 5680 046-04 |
| 33.01–40.00 (1.30–1.57) | 05 | M3.5 | 416.1-833 | 10IP | 2.0 (1.48) | 5680 084-21 | 5680 105-02 | 5680 100-05 | 5680 046-05 |
| 40.01–52.00 (1.58–2.05) | 06 | M4.0 | 416.1-834 | 15IP | 3.0 (2.21) | 5680 084-15 | 5680 105-02 | 5680 100-06 | 5680 046-02 |
| 52.01–65.00 (2.05–2.56) | 07 | M4.0 | 416.1-834 | 15IP | 3.0 (2.21) | 5680 084-15 | 5680 105-02 | 5680 100-06 | 5680 046-02 |
Uwaga:
Zobacz wiertło CoroDrill DS20 w akcji.
Możliwość osiągnięcia bardziej stabilnych klas dokładności otworu dzięki precyzyjnemu złączu wiertarskiemu MDI. Jednego rozmiaru można używać z kilkoma różnymi średnicami wiertła, co oznacza mniejszy zasób magazynowy narzędzi i niższe koszty.
Pobierz plakat, aby mieć pod ręką informacje o najważniejszych cechach wierteł CoroDrill® DS20.
