CoroDrill® 452
CoroDrill 452 to narzędzia zoptymalizowane pod kątem obrabiarek ręcznych i obróbki materiałów kompozytowych. Oferta obejmuje węglikowe wiertła, rozwiertaki i pogłębiacze stożkowe. Dostępne jako produkty standardowe z 24-godzinnym czasem dostawy, a także jako rozwiązania niestandardowe, w opcji Tailor Made i jako zaawansowane narzędzia specjalne, dopasowane do konkretnych zastosowań.
Do wiercenia otworów pod nity i śruby w materiałach warstwowych
Oferta obejmuje różne typy narzędzi
  • 1-C: zaprojektowane do wiercenia otworów w materiałach warstwowych CFRP
  • 4-CM: zaprojektowane do wiercenia otworów w materiałach warstwowych CFRP/metal
  • R-CM: zaprojektowane do rozwiercania otworów w materiałach warstwowych CFRP/metal
  • C1-C: zaprojektowane do pogłębiania otworów w materiałach warstwowych CFRP
Wyjątkowa chropowatość powierzchni i jakość
Wiertła ręczne z tego asortymentu dają doskonałe rezultaty podczas obróbki otworów pod nity i śruby. Wiertła zostały specjalnie zoptymalizowane pod kątem materiałów kompozytowych układanych warstwowo z metalem. Spełniają rygorystyczne wymagania dotyczące wąskich tolerancji otworów i gwarantują znakomite wykończenie.
Spersonalizowane pod kątem wyjątkowych potrzeb
Nie możesz znaleźć odpowiedniego narzędzia w naszej standardowej ofercie? Oferta niestandardowa obejmuje opcję Tailor Made i zaawansowane narzędzia niestandardowe, zaprojektowane, by sprostać wymogom najbardziej wyjątkowych aplikacji.
Dowiedz się więcej
Pokaż więcej funkcji
  • Najniższy koszt jednostkowy otworu na rynku
  • Możliwość nawet 2-krotnej regeneracji z odtworzeniem oryginalnych parametrów
  • Bogaty asortyment standardowy
  • Kompleksowa oferta rozwiązań dostosowanych do potrzeb klienta, wspieranych przez ofertę Tailor Made
Zastosowanie
  • Zaprojektowane specjalnie do podzespołów używanych w branży lotniczej: kadłub, komora skrzydeł, stabilizatory, dziób, usterzenie i owiewki.
  • Rozwiązania narzędziowe do przenośnych urządzeń ręcznych Właściwy napęd wiertła powinien być wyposażony w regulację prędkości obrotowej
  • Kompatybilne ze standardowym wyposażeniem w branży, takim jak napędy wierteł, tuleje, mikroograniczniki
  • Jednorodne i niejednorodne materiały warstwowe
  • Używane typowo do otworów pod nity i śruby w przedmiotach dla lotnictwa Otwór walcowySfazowanie na otworze
  • Stal nierdzewna
  • Materiały nieżelazne
  • Superstopy żaroodporne
Wersje produktów
Wiertła kompozytowe
CoroDrill® 452.1-C Ręczne wiercenie w materiałach kompozytowych
Wyjątkowa geometria z czterema rowkami wiórowymi
  • Gładkie wychodzenie z kompozytów CFRP
  • Zmienny kąt wierzchołkowy zmniejszający rozwarstwienie
Wiertło prawoskrętne z lewoskrętną linią śrubową
  • przeciwdziała siłom zgniatania, aby poprawić jakość otworu
Kompozytowe rozwiertaki metalowe
CoroDrill® 452.R-CM – ręczne rozwiercanie materiałów kompozytowych, aluminiowych i tytanowych.
Średnice pilota dostosowane do średnic wierteł CoroDrill 452.1 i CoroDrill 452.4. Wiele stopni z optymalnym kątem
  • Zmniejsza liczbę czynności podczas obróbki Konstrukcja rowka ze specjalnym rdzeniem i promieniowym kątem natarcia
  • Pomaga osiągnąć wąskie tolerancje
Pogłębiacze stożkowe z PCD
CoroDrill® 452.C1-C – ręczne rozwiercanie materiałów kompozytowych, aluminiowych i tytanowych.
Zoptymalizowany kąt przyłożenia
  • Redukcja sił zgniatania
  • Wyższa jakość
Mocne lutowane przeguby
Rowek o dużej pojemności
  • Pomaga zapobiegać upychaniu wiórów
Kompozytowe wiertła metalowe
CoroDrill® 452.1-CM – ręczne wiercenie materiałów kompozytowych, aluminiowych i tytanowych.
Geometria z podwójną łysinką
  • Stabilność otworu
  • Porusza się w tulei
Mała długość ścinu
  • Redukcja „zbaczania” i sił zgniatania
Gatunek odporny na wysokie temperatury
  • Utrzymuje krawędź skrawającą w trudnych do obróbki materiałach i niestabilnych warunkach
Kompozytowe wiertła metalowe z otworem prowadzącym
CoroDrill® 452.4-CM – ręczne wiercenie materiałów kompozytowych, aluminiowych i tytanowych.
Otwór prowadzący wiertła w rozmiarze przemysłowym
  • Używany do otwierania wstępnie nawierconych otworów
  • Stabilność otworu
Rowek wiórowy o zoptymalizowanym kształcie
  • Zmniejsza nakiełki na wyjściu
  • Utrzymuje doskonały przepływ wiórów na wyjściu
Narzędzia niestandardowe
Dowiedz się więcej
Podsumowanie standardowego asortymentu
  • Zakres średnic 2.5–12.70 mm (0.098–0.5 cala)
  • Głębokość wiercenia do 5 × średnica wiertła
Podsumowanie asortymentu rozwiązań niestandardowych
  • Zakres długości całkowitej od 50 mm do 200 mm
  • Szeroka oferta gwintowanych adapterów i chwytów specjalnych
Nowości
Katalog narzędzi monolitycznych
Pobierz i udostępnij swoją cyfrową wersję katalogu narzędzi monolitycznych.
Znajdź właściwe narzędzie
Obejrzyj animację, aby dowiedzieć się więcej o produktach oferowanych w grupie asortymentu: Wszechstronnego, Zoptymalizowanego i Dostępnego na życzenie.
Zalecane narzędzia
Zalecane narzędzia
Szukasz odpowiedniego narzędzia dla konkretnego zadania? Za pomocą CoroPlus® ToolGuide, na dowolnym urządzeniu cyfrowym można szybko uzyskać dokładne zalecenia dotyczące narzędzi.
Welkom,
