CoroMill® 425 to nowe rozwiązanie do obróbki wykończeniowej przy frezowaniu czołowym żeliwa, opracowane specjalnie z myślą o branży motoryzacyjnej. Dokładny i niezawodny system regulacji sprawia, że CoroMill 425 jest najłatwiejszym w obsłudze systemem na rynku. Płytki posiadają po osiem krawędzi skrawających. Te same wieloostrzowe płytki są używane zarówno jako płytki robocze, jak i dogładzające płytki Wiper montowane w tym samym miejscu.
Zalety
- Łatwość użycia
- Osiem krawędzi skrawających na płytce
- Dokładny i niezawodny system regulacji
Zastosowania
- Bloki silnika
- Głowice cylindrów
- Wykończeniowe czołowe frezowanie żeliwa
- Chropowatość powierzchni w zakresach Ra<1 mikrometr i Rz<10 mikrometrów, WT<10 mikrometrów (przy zalecanych parametrach skrawania i Rmax <15 mikrometrów
- Do materiałów: GCI, NCI, CGI
- Najważniejsze przedmioty obrabiane:
- Inne przedmioty: obudowy osi, uchwyty zacisków hamulcowych, skrzynie korbowe
Jak sprostać najczęściej występującym wyzwaniom
Czasochłonna wymiana płytek
Dogładzające płytki Wiper są wymieniane jednocześnie z płytkami roboczymi. Opatentowany system regulacji płytek zapewnia niezawodne i dokładne ustawienie płytek. System pozwala również na regulację dogładzających płytek Wiper w kierunkach do góry i do dołu bez poluzowywania śruby mocującej wkładkę.
Wykruszanie krawędzi przedmiotu lub tworzenie się zadziorów przy wyjściu narzędzia z materiału.
Kształt płytki z kątem przystawienia 25° i różnymi zoptymalizowanymi fazkami pomaga ograniczyć wykruszanie krawędzi przedmiotu lub tworzenie się zadziorów.
Trwałość
Gatunki GC1010 (do obróbki na sucho) i K20W (do obróbki z chłodziwem) zapewniają większą trwałość w żeliwie o zwartym graficie (CGI). Dogładzające płytki Wiper i płytki robocze mają taką samą trwałość.
Obszar zastosowań wg ISO
Dane techniczne
- Osiem krawędzi skrawających (cztery poziome i Wiper, plus cztery pionowe)
- Płytka neutralna IC17
- Promień dogładzającej płytki Wiper 1250 mm (49.21 cali)
- Jedna geometria (E-KL)
- Maksymalna głębokość skrawania: 0.9 mm (0.035 cala)
- fz: 0.1–0.3 mm (0.0039–0.0118 cala)
- Gatunki: GC1010, GC1020, K20W, GC3220, GC3330
Kąt przystawienia 25° i różne zoptymalizowane fazki mające na celu ograniczenie wykruszania krawędzi żeliwnego przedmiotu.
Asortyment produktów
Zakres średnic | 100–254 mm (3.937–10.00 cala) |
Kąt przystawienia | 25° |
Złącze | Trzpień* |
Podziałka | M i H |
Frezy - wersje lewe i prawe | Tak |
Metryczny i calowy | Tak |
Wiper | Tak |
Chłodziwo doprowadzane wewnętrznie | Nie** |
*Złącze Coromant Capto (HSK w calach) można zamówić w ramach usługi Tailor Made.
** Jeśli istnieje taka potrzeba wewnętrzne doprowadzenie chłodziwa można zamówić w ramach usługi Tailor Made.
Regulowane płytki dogładzające Wiper
CoroMill 425 został zaprojektowany tak, aby ułatwić regulację dogładzających płytek Wiper. Dogładzające płytki Wiper można regulować w kierunkach do góry i do dołu bez poluzowywania śruby mocującej wkładkę.
Dzięki temu system regulacji jest bardzo stabilny i dokładny. Może to jednak spowodować przywarcie klina do kasety.
Pierwszy obrót klucza może niekiedy wymagać dodatkowego wysiłku, aby uwolnić klin, który przywarł do kasety.
Sposób użytkowania
CoroMill® 345
CoroMill 345 to ekonomiczny frez czołowy zapewniający wysoką produktywność dzięki... chevron_right
CoroMill® 490
CoroMill 490 to frez z kątem przystawienia 90 stopni, nie pozostawiający śladów... chevron_right
CoroMill® 365
CoroMill 365 to podstawowe narzędzie do zgrubnego i półwykończeniowego frezowania... chevron_right
CoroMill® 600
CoroMill 600 to nowoczesny frez o innowacyjnej konstrukcji z wyjątkowym złączem... chevron_right
