CoroPlex® YT
Toczenie we wszystkich kierunkach w ustawieniu wzdłuż osi Y
Jedno narzędzie do wszystkich czynności obróbkowych
Toczenie w ustawieniu wzdłuż osi Y to metoda jednoczesnego toczenia z użyciem trzech osi, w której narzędzie obraca się wokół swojego środka. Płytka jest umieszczana w celu obróbki na płaszczyźnie Y-Z, a oś wrzeciona frezarskiego dokonuje interpolacji podczas toczenia. W rezultacie możliwa jest obróbka złożonego kształtu lub wybrania za pomocą jednego narzędzia.
Mniejsza chropowatość powierzchni przedmiotu
Stosując toczenie we wszystkich kierunkach, można wykończać złożone kształty w jednym przejściu bez „łączeń”. Płytki typu wiper mogą być ustawione prostopadle do powierzchni, dając efekt wygładzania także w przypadku stożkowych powierzchni.
Stabilny przebieg obróbki z optymalną kontrolą spływu wiórów
Podczas toczenia wzdłuż osi Y całkowita siła skrawania ukierunkowuje się do wrzeciona frezarskiego obrabiarki, co zapewnia dużą stabilność obróbki. Utrzymywanie stałego kąta przystawienia podczas obróbki umożliwia optymalną kontrolę spływu wiórów.
Pokaż więcej funkcji
  • Znacznie krótszy czas na wymiany narzędzia
  • Równomierny rozkład zużycia płytki zwiększa trwałość narzędzia
  • Połączenie toczenia w ustawieniu wzdłuż osi Y z toczeniem nieliniowym lub metodą PrimeTurning™ podnosi produktywność na jeszcze wyższy poziom
Obszar zastosowań
  • Jednoczesne toczenie trójosiowe z interpolacją osi wrzeciona frezarskiego
  • Narzędzi można używać w trybie „statycznym” z zablokowanym wrzecionem do elastycznego podejścia dwuosiowego z szybkimi zmianami płytek
  • Wszystkie operacje tokarskie z użyciem jednego narzędzia:
    obróbka zgrubna, obróbka wykończeniowa, toczenie wzdłużne, planowanie i profilowanie
  • Do wszystkich materiałów
  • Dobór narzędzi
    • CoroTurn® YT: Przedmioty z kieszeniami i wybraniami
    • CoroTurn® Prime: wały i przedmioty z podcięciami
  • Stal
  • Stal nierdzewna
  • Żeliwo
  • Materiały nieżelazne
  • Superstopy żaroodporne
  • Stal hartowana
Asortyment produktów
Rodziny produktów
  • CoroPlex® YT
  • CoroTurn® Prime
Coromant Capto®
  • Rozmiar oprawki: C6
CoroTurn® 107
  • Płytka główna: RC1204MP (Złącze szynowe)
  • LF2: 125 mm (4.92 cala)
  • HF2: 10 mm (0.394 cala)
  • WF2: 6 mm (0.236 cala)
CoroTurn® TR
  • Płytka główna: TR-DC1308
  • KAPR: 62.5°
  • LF1: 125 mm (4.92 cala)
  • HF1: 30 mm (1.18 cala)
  • WF1: 0.48 mm (0.019 cala)
CoroTurn® Prime
  • Płytka główna: CP-A1108
  • KAPR 1: 112.5°
  • KAPR 2: 27.5°
  • MRAT: 45°
  • LF: 125 mm (4.92 cala)
  • LPR: 134.6 mm (5.30 cala)
Narzędzia niestandardowe
  • Stwórz zoptymalizowane narzędzie, którego głębokość skrawania i zakres średnic będą pasować dokładnie do wymogów Twojego przedmiotu.
  • Inne rozmiary złączy HSK-63T i Coromant Capto® C5-C8 są dostępne na żądanie.
Wymagane parametry obrabiarki
  • Tokarkofrezarki lub frezarkotokarki
  • Opcje umożliwiające interpolację w osi wrzeciona frezarskiego podczas toczenia
  • Stała prędkość skrawania w płaszczyźnie Y-Z
Programowanie
Toczenie w ustawieniu wzdłuż osi Y jest obsługiwane przez naszym partnerów z branży oprogramowania CAM.
Zobacz partnerów
Polecamy
Metoda toczenia w ustawieniu wzdłuż osi Y
Jak właściwie działa toczenie w ustawieniu wzdłuż osi Y? Zobacz animację, aby pogłębić fundamenty wiedzy.
Film z demonstracją narzędzia: Toczenie w ustawieniu wzdłuż osi Y
Zobacz metodę w akcji.
Toczenie we wszystkich kierunkach przy użyciu CoroTurn® Prime
Metoda PrimeTurning™ umożliwia toczenie w sposób znacznie bardziej wydajny i produktywny niż toczenie konwencjonalne. Połączenie tej metody z toczeniem w połączeniu wzdłuż osi Y powoduje jeszcze większy wzrost produktywności.
환영합니다.,
