CoroTurn® TR
Stabilne profilowanie zewnętrzne i wewnętrzne
Adapter
Dzięki zastosowaniu uchwytów mocujących do oprawek QS w głowicy rewolwerowej uzyskuje się maksymalną stabilność narzędzia, a chłodziwo jest podawane przez złącze, bez potrzeby stosowania dodatkowych przewodów.
Podłączenie rurką od tyłu
Zestawy przewodów mogą być podłączane bezpośrednio do otworu gwintowanego znajdującego się z tyłu oprawki.
Podłączenie z przodu, od dołu
Należy odkręcić śrubęznajdującą się z przodu na dole i wkręcić w to miejsce adapter chłodziwa i podłączyć do niego zestaw przewodów.
Podłączenie rurką od tyłu z ogranicznikiem QS
Zamocować rurkę z tyłu oprawki, aby zapewnić funkcjonalność „podłącz i używaj". Zamocować ogranicznik QS w głowicy rewolwerowej i podłączyć zestaw przewodów do ogranicznika QS. To zagwarantuje ustalone położenie oprawki i umożliwi podawanie chłodziwa przez złącze.
Gniazdo płytki
Czyszczenie i kontrola gniazd płytek w celu znalezienia uszkodzonych obszarów i punktów podparcia krawędzi skrawających.
Części zamienne
Nałożyć dostateczną ilość substancji smarującej, aby nie dopuścić do zakleszczenia śruby. Substancją smarującą należy pokryć także gwint i łby śrub.
Powierzchnie styku
Sprawdzić powierzchnię podparcia i powierzchnie styku, upewniając się czy nie są uszkodzone lub zanieczyszczone.
Mocowanie
Ważne jest, aby podczas wykonywania wytaczania zapewnić najlepsze możliwe mocowanie. W przypadku braku podparcia zwiększony zostaje wysięg, co może prowadzić do powstawania drgań.
Zalecenia
Typ płytki i mocowania
Toczenie zewnętrzne wzdłużne
Obróbka wykończeniowa Obróbka średnia
Kształt płytki D D
Wielkość płytki 13 13
Kąt przystawienia 93° 93°
Mocowanie Śruba Śruba
Profilowanie zewnętrzne
D D
13 13
93° 93°
Śruba Śruba
Profilowanie wewnętrzne
Kształt płytki V D
Kąt przystawienia 95° 93°
>40 >40
Gatunek płytki
Warunki obróbki P M K S H
Dobre GC4415 GC2220 H13A GC1105 CB7115
Przeciętne GC4425 GC2025 H13A GC1115 CB7125
Trudne GC4335 GC1125 H13A GC1125 CB7125
Geometria płytki
Rodzaj obróbki P M K S H
Obróbka wykończeniowa -F -F -F -F S01020
Obróbka średnia -M -M -M -M S01020
Zobacz nasz pełny asortyment płytek tokarskich
Witamy,
