T-Max® P
Toczenie zewnętrzne dużych i średnich przedmiotów z wysoką produktywnością
Gniazdo płytki
Gniazdo płytki należy czyścić i kontrolować pod kątem uszkodzeń i zapewniania odpowiedniego podparcia dla krawędzi skrawających
Płytki podporowe i ich gniazda
Należy upewnić się, czy naroża płytki podporowej nie zostały odłamane podczas obróbki lub obsługi oraz czy w gniazdach zabezpieczonych płytką podporową nie utworzył się narost
Powierzchnie styku
Sprawdzić powierzchnię podparcia i powierzchnie styku, upewniając się czy nie są uszkodzone lub zanieczyszczone.
Mocowanie
Ważne jest, aby podczas wykonywania wytaczania zapewnić najlepsze możliwe mocowanie. W przypadku braku podparcia zwiększony zostaje wysięg, co może prowadzić do powstawania drgań.
Podłączenie chłodziwa w oprawkach QS
Są cztery sposoby podłączenia chłodziwa: przez adapter (rozwiązanie pierwszego wyboru), podłączenie rurką od tyłu, podłączenie z przodu i od dołu lub podłączenie rurką od tyłu przez ogranicznik QS.
Zapobieganie zakleszczaniu się wiórów
Po wykonaniu przejść do czoła stopnia o większej średnicy (przejścia 1 – 4) zatrzymać się przed przejściem nadającym ostateczny wymiar. Aby uniknąć zakleszczania się wiórów, utrzymywać taki sam posuw podczas wszystkich tych przejść. Ostatnie przejście (5) na powierzchni czołowej odsadzenia powinno zostać wykonane w kierunku promieniowym, od średnicy zewnętrznej ku osi obrotu.
Jak uniknąć drgań?
Jak uniknąć drgań?
Aby uniknąć drgań zalecane jest użycie obrabiarki z dwoma głowicami rewolwerowymi, górną i dolną. Takie ustawienie spowoduje wyrównanie sił i ustabilizowanie przebiegu obróbki, dzięki czemu można będzie uniknąć drgań i ugięcia obrabianego przedmiotu.
Zalecenia
Typ płytki i mocowania
Obróbka zewnętrzna
Obróbka wykończeniowa Obróbka średnia Obróbka zgrubna
Kształt płytki C C C
Wielkość płytki 12 12 12
Kąt przystawienia 95° 95° 95°
Mocowanie Dźwigniowe Dźwigniowe Dźwigniowe
Obróbka wewnętrzna
Gatunek płytki
Warunki obróbki P M K S H
Dobre GC4415 GC2220 GC3210 GC1105 CB7115
Przeciętne GC4425 GC2025 GC3210 GC1115 CB7125
Trudne GC4335 GC2035 GC3225 GC1125 CB7135
Geometria płytki
Rodzaj obróbki P M K S H
Obróbka wykończeniowa -PF -MF -KF -SF S01525
Obróbka średnia -PM -MM -KM -SM S01525
Obróbka zgrubna -PR -MR -KR -SMR S02035​
