CoroCut® QD
Najbardziej niezawodny system do odcinania
Precyzyjne podawanie chłodziwa
Systemy podawania chłodziwa od góry i od dołu chłodzące strefę skrawania, poprawiające kontrolę wiórów i trwałość, umożliwiające zwiększenie parametrów skrawania. Łatwe podłączanie chłodziwa za pomocą złączy typu „podłącz i używaj".
Gatunki i geometrie do odcinania
​Geometrie gwarantujące dobry przebieg formowania wiórów, wysoką stabilność i łatwy dostęp chłodziwa w połączeniu z gatunkami zapewniającymi doskonałe bezpieczeństwo ostrza we wszystkich materiałach sprawiają, że płytki doskonale nadają się do każdego rodzaju operacji odcinania.
Przecinanie wzdłuż osi Y
Narzędzia ​CoroCut QD do przecinania w ustawieniu wzdłuż osi Y zostały zaprojektowane tak, aby gniazdo płytki było obrócone o 90 stopni, co zapewnia ponad sześciokrotne zwiększenie sztywności listwy w centrach tokarskich, obrabiarkach wielozadaniowych i automatach z przesuwną głowicą z osią Y.
Pokaż więcej funkcji
  • Stabilne, łatwe w obsłudze mocowanie ze złączem szynowym zapewniającym dokładne ustawienie płytki. Zastosowanie klucza quick-release pozwala zrezygnować z używania klucza dynamometrycznego
  • Możliwość ustawienia głębokości skrawania / wysięgu przy zachowaniu możliwości skutecznego podawania chłodziwa
  • Listwy wykonane z mocnego stopu odpornego na zużycie zmęczeniowe są przeznaczone specjalnie do odcinania i obróbki głębokich rowków. Dostępne są również listwy wzmocnione – doskonałe do obróbki na długich wysięgach.
  • Wszechstronne opcje narzędziowe – asortyment obejmuje listwy do przecinania, oprawki z chwytem o przekroju prostokątnym tradycyjne i systemu QS przeznaczone do automatów tokarskich z przesuwną głowicą, a także głowice będące częścią modułowego systemu CoroTurn® SL.
Obszar zastosowań
  • Pierwszy wybór do przecinania. Średnica: 38–160 mm (1.5–6.3 cala). Szerokości ostrza (CW): 1.0–8.0 mm (0.04–0.315 cala)
  • Obróbka głębokich rowków. Głębokość skrawania (CDX): 15–80 mm (0.6–3.15 cala). Szerokości ostrza (CW): 2.0–8.0 mm (0.08–0.31 cala)
  • Typy obrabiarek: centra tokarskie, automaty z przesuwną głowicą, obrabiarki wielowrzecionowe
  • Stal
  • Stal nierdzewna
  • Żeliwo
  • Materiały nieżelazne
  • Superstopy żaroodporne
  • Non ISO
Asortyment produktów
Listwy
Średnica: do 160 mm (6.3 cala) Szerokości ostrza: 1.0–8.0 mm (0.04–0.315 cala)
Listwy do przecinania w ustawieniu wzdłuż osi Y
Średnica: do 180 mm (7 cali) Szerokości ostrza (CW): 2–6 mm (0.079–0.236 cala)
Głowice tokarskie CoroTurn® SL
Głowice tokarskie CoroTurn SL umożliwiają konstruowanie zróżnicowanych zespołów narzędziowych z wykorzystaniem niewielkiego zapasu adapterów i głowic.
Oprawki systemu QS™ do szybkiego mocowania w automatach tokarskich
Narzędzia z precyzyjnym podawaniem chłodziwa, doprowadzanym za pomocą złączy „odłącz i używaj” do centrów tokarskich i obrabiarek z przesuwną głowicą. Dostępne są również narzędzia z chwytem tradycyjnym.
Mocowanie narzędzia
  • Imaki blokowe
  • Coromant Capto®
  • VDI
  • HSK-T
  • Ograniczniki QS™ (do obrabiarek z przesuwną głowicą)
  • Adaptery do poszczególnych modeli obrabiarek
Geometrie
Odcinanie:
-CF, -CH, -CM, -CR, -CO, -CL
Toczenie rowków i roztaczanie na boki:
-TF, -TM
Obróbka rowków:
-GM
Profilowanie:
-RM
Płytki wiper:
-CF, -CH, -TF
Gatunki
PVD:
CVD:
GC1135, GC4425, GC4335
Gatunek niepokrywany:
H13A
Tailor Made
W opcji Tailor Made klient może wybrać parametry:
  • Maksymalna średnica i szerokość ostrza
  • Długość i szerokość użytkowa
  • Szerokość i wysokość chwytu
Opcje Tailor Made dla płytek:
  • szerokość, promień naroża, kształt i gatunek płytki
Zobacz ofertę Tailor Made
Przecinanie w ustawieniu wzdłuż osi Y: nowa definicja toczenia
Zachęcamy do zapoznania się z przecinaniem w ustawieniu wzdłuż osi Y – całkowicie nową metodą odcinania. Podczas tradycyjnego odcinania posuw odbywa się wzdłuż osi X, a wypadkowa siła skierowana jest w stronę najsłabszej części listwy, natomiast CoroCut® QD do przecinania w ustawieniu wzdłuż osi Y został zaprojektowany tak, aby powierzchnia natarcia płytki była ustawiona prostopadle do podstawy listwy. Dzięki temu siła skrawania skierowana jest w korzystniejszy sposób, co przekłada się na znacznie większą stabilność i ograniczenie drgań.
CoroCut® QD do odcinania wzdłuż osi Y jest pierwszym wyborem do odcinania w centrach tokarskich, obrabiarkach wielozadaniowych i automatach z przesuwną głowicą z osią Y. Obróbce mogą być poddawane przedmioty o dużych średnicach, do maks. 180 mm (7 cali), a narzędzia te szczególnie dobrze sprawdzają się podczas zastosowań na długich wysięgach pomiędzy głównym i pomocniczym uchwytem maszyny.
Porównanie konwencjonalnej listwy CoroCut® QD i listwy do przecinania w ustawieniu wzdłuż osi Y
Polecamy
Demo: Trzykrotnie większy posuw dzięki odcinaniu wzdłuż osi Y
Zobacz listwę do przecinania wzdłuż osi Y w akcji i porównanie tej metody z tradycyjnym odcinaniem.
Za kulisami odcinania wzdłuż osi Y
Aby dokonać prawdziwego postępu w dziedzinie odcinania, nie wystarczy stworzyć narzędzia - trzeba stworzyć metodę. Poznaj Staffana i Johana, ludzi, którzy wymyślili nowy, sprytny sposób odcinania z ruchem posuwowym wzdłuż osi Y, rzucając wyzwanie tradycyjnej obróbce.
Nowy gatunek do toczenia stali
CoroCut® QD w gatunku GC4425 został specjalnie zoptymalizowany, aby łączyć odporność na zużycie z niezawodnością odcinania. GC4425 to gatunek pierwszego wyboru do odcinania stali, gdy warunki obróbki i konfiguracja są stabilne.
Witamy,
