CoroTurn® Prime
Toczenie we wszystkich kierunkach
Niezwykła produktywność podczas toczenia wewnętrznego
Dzięki zastosowaniu głowicy CoroTurn® Prime SL metoda PrimeTurning™ może być stosowana do toczenia wewnętrznego. Możliwość obróbki ruchem posuwowym w kierunku od wnętrza otworu do jego wylotu zapewnia doskonały przebieg odprowadzania i kontrolę wiórów.
Dowiedz się więcej
Druga generacja płytek w wariancie B
Płytki CoroTurn® Prime w wariancie B obejmują obecnie płytki dwustronne o geometrii ujemnej z czterema krawędziami skrawającymi do ekonomicznej obróbki. Narzędzie charakteryzuje się także nową, jeszcze bardziej wytrzymałą konstrukcją gniazda płytki i zmodernizowanymi geometriami, nadającą się szczególnie do obróbki wymagających materiałów.
Zobacz nasze zalecenia
Toczenie w ustawieniu wzdłuż osi Y
Toczenie w ustawieniu wzdłuż osi Y to metoda jednoczesnego toczenia z użyciem trzech osi, w której narzędzie obraca się wokół swojego środka. Płytka dokonuje obróbki na płaszczyźnie Y-Z, a oś wrzeciona frezarskiego dokonuje interpolacji podczas toczenia. W ten sposób można obrabiać kilka złożonych kształtów za pomocą jednego narzędzia.
Dowiedz się więcej
Pokaż więcej funkcji
  • Możliwość toczenia we wszystkich kierunkach
  • Dostępne płytki wiper zapewniające bardzo niską chropowatość powierzchni
  • Dwukrotnie wyższa prędkość i posuwy umożliwiają osiągnięcie lepszej wydajności skrawania
  • Gniazdo płytki zabezpieczone płytką podporową
  • Złącze płytki z szyną prowadzącą zapewniające wysoką sztywność osadzenia
  • Możliwość podawania chłodziwa od góry i od dołu z wykorzystaniem oprawek Coromant Capto® i QS™
Małe kąty przystawienia
Mały kąt przystawienia (KAPR) sprawia, że wióry są cienkie i szerokie, dzięki czemu możliwy jest lepszy rozkład obciążenia wzdłuż krawędzi skrawającej i sprawniejsze odprowadzanie ciepła z naroża. Wpływa to na zwiększenie trwałości ostrzy lub umożliwia zastosowanie wyższych parametrów skrawania.Kąt przystawienia KAPR i PSIR:
Wariant A: KAPR = 30°, PSIR = 60°
Wariant B: KAPR = 25°, PSIR = 65°
Efektywne wykorzystanie ostrzy
W płytkach ​CoroTurn® Prime na naroże przypadają trzy krawędzie. Krawędzie te wykorzystywane są do toczenia wzdłużnego, planowania i profilowania, tak więc zużycie rozkłada się na całej długości ostrza płytki, a nie tylko na jego zaokrąglonym fragmencie. Zapewnia to również lepsze odprowadzanie ciepła ze strefy skrawania, co przekłada się na zwiększoną trwałość płytek.
Dowiedz się więcej
Obszar zastosowań
  • Narzędzie CoroTurn Prime w wariancie A z trzema narożami 35°, przeznaczone do lekkiej obróbki zgrubnej i wykończeniowej oraz do profilowania
  • Narzędzie CoroTurn® Prime w wariancie B z dwustronnymi płytkami o ujemnej geometrii z czterema krawędziami skrawającymi jest przeznaczone do obróbki wykończeniowej i zgrubnej
  • Obrabiarki: centra tokarskie, tokarki karuzelowe i obrabiarki wielozadaniowe
  • Dobry wybór do produkcji masowej lub przedmiotów wymagających częstej zmiany konfiguracji i wymian narzędzi
  • Toczenie zewnętrzne: Najlepiej nadaje się do obróbki krótkich i zwartych przedmiotów, a także przedmiotów wydłużonych z wykorzystaniem podparcia konikiem
  • Toczenie wewnętrzne: Do średnic otworów powyżej 40 mm (1.575 cala) i wysięgów do maks. 8–10 × D
  • Stal
  • Stal nierdzewna
  • Żeliwo
  • Superstopy żaroodporne
Asortyment produktów
Coromant Capto®
Oprawki narzędziowe
Oprawki promieniowe, rozmiar: C3, C4, C5 i C6
Oprawki osiowe, rozmiar: C5 i C6
Oprawki wielozadaniowe, rozmiar: C5, C6 i C8, HSK63-T
Oprawki wielofunkcyjne na dwa warianty narzędzi, rozmiar: C6 i C8
Oprawki QS™
Rozmiary: 2020, 2525 mm, 12 i 16 (i 1 cal)
Chwyt
Rozmiary: 2020, 2525, 3232 mm, 12, 16 i 20 (, 1 i 1 cal)
Głowica CoroTurn® SL
Rozmiar: SL32 i SL40
Oprawka narzędziowa: Coromant Capto® C6
Płytka główna: CP-A1108
Płytka w wariancie A
Gatunki: GC4425, GC4415, GC2025, GC1210, GC1115 i H13A
Geometrie: -L5, -L5W, -L3 i -L3WX
Kształt płytki: naroże 35° (KAPR 30°)
Płytka w wariancie B
Gatunki: GC4425, GC4415, GC2220, GC2025, GC1210, GC1115, S205 i H13A
Geometrie: -M5, -M5W, -M7, -M7W, -L4 i -L4W
Kształt płytki: Końcówka o kształcie CNMG (KAPR 25°)
CoroPlus® Tool Path do metody PrimeTurning™
Stworzona przez nas aplikacja generująca odpowiednie i zoptymalizowane programy sterowania CNC zapewniające szybszy przebieg toczenia, obsługiwana przez naszych partnerów z branży oprogramowania CAM.
Oprogramowanie CoroPlus® Tool Path
Oprogramowanie CoroPlus® Tool Path do generowania ścieżek narzędzia generuje kod programu w oparciu o odpowiednie techniki, aby zapewnić maksymalną wydajność toczenia metodą PrimeTurning™. Jest kompatybilne z wieloma obrabiarkami CNC korzystającymi z kodów ISO. Dowiedz się więcej
Asortyment
more_horiz
Polecamy
