CoroTurn® TR
Stabilne profilowanie zewnętrzne i wewnętrzne
Stabilne mocowanie płytki
Oprawki narzędziowe ze złączem iLock® są wyposażone w szyny lub ząbkowania, którym odpowiadają rowki w płytce, gwarantujące dużą siłę mocowania. Dzięki temu siły skrawania nie wpływają na pozycję narzędzia i zapewniają:
  • Dużą stabilność i dobrą klasę dokładności
  • Dużą powtarzalność ustawienia przy wymianie ostrza płytki
  • Ustawienie płytki z dokładnością do ±0.05 mm (±0.002 cala)
Kontrola wiórów i bezpieczeństwo obróbki
Laminarne strumienie chłodziwa podawanego od góry i od dołu, wypływające z dużą prędkością z ustawionych na stałe, precyzyjnych dysz CoroTurn HP docierają we właściwy punkt na ostrzu płytki. Precyzja i parametry tych strumieni decydują o przebiegu kontroli wiórów i bezpieczeństwie obróbki.
Sprawna obsługa
Chłodziwo można z łatwością doprowadzić, posługując się szerokim asortymentem złączy typu „podłącz i używaj", m.in. Coromant Capto®, VDI i złączy specjalnych w przypadku centrów tokarskich oraz ograniczników QS™ (do oprawek systemu QS™) do obrabiarek z przesuwną głowicą.
Wzrost produktywności
Płytki CoroTurn® TR w połączeniu z metodą PrimeTurning™ rewolucjonizują produkcję elementów hartowanych, zapewniając inteligentniejsze i szybsze uzyskiwanie wyników. To innowacyjne połączenie pozwala na stosowanie wyższych parametrów skrawania przy zachowaniu wysokiej i powtarzalnej jakości powierzchni.
Dowiedz się więcej o płytkach CoroTurn® TR stosowanych w metodzie PrimeTurning™ do obróbki twardych przedmiotów tutaj
Opis narzędzia
Kluczem do uzyskania najwyższej jakości powierzchni jest przeciwdziałanie mikroruchom płytki powstającym na skutek sił skrawania. Konstrukcja stabilnego złącza iLock® płytek CoroTurn® TR pozwala sprostać temu wyzwaniu i dlatego stanowi pierwszy wybór do profilowania zewnętrznego.
Zastosowanie
  • Pierwszy wybór do profilowania zewnętrznego
  • Toczenie wzdłużne
  • Obróbka wykończeniowa i średnia
  • Centra tokarskie, obrabiarki wielozadaniowe i duże obrabiarki z przesuwną głowicą
  • Stal
  • Stal nierdzewna
  • Żeliwo
  • Superstopy żaroodporne
  • Stal hartowana
Asortyment produktów
Coromant Capto®
Rozmiary: C4, C5, C6, C7 i C8
Narzędzia z chwytem tradycyjnym
Rozmiary: 16x16 mm (10 in), 20x20 mm (12 in), 25x25 mm (16 in), 32x25 mm (1 1/4 in)
Oprawki QS™
Rozmiary: 20x20 mm (12 in) i 25x25 mm (16 in)
Głowice CoroTurn® SL
Rozmiary: 25, 32 i 40
Płytki
  • Płytki o kształcie D (55º) są przeznaczone do obróbki średniej i wykończeniowej, a płytki o kształcie V (35º) do obróbki wykończeniowej.
Tailor Made
Zdarza się, że w naszym asortymencie brakuje narzędzia o wymiarach poszukiwanych przez klienta. W takiej sytuacji warto skorzystać z naszej usługi wykonywania narzędzi zgodnie z wymogami klienta (Tailor Made).
Możliwość wykonania w ramach usługi Tailor Made (na zamówienie).
Poznaj przyszłość obróbki skrawaniem
CoroTurn® TR w połączeniu z metodą PrimeTurning™ stanowi przełom w obróbce tokarskiej twardych materiałów, zapewniając niezrównaną produktywność, bezpieczeństwo i jakość powierzchni.
Produktywność
Metoda PrimeTurning™ dopuszcza stosowanie wyższych posuwów.
Wyższe parametry skrawania przekładają się na większą wydajność produkcji i niższy koszt jednostkowy
Bezpieczeństwo
Złącze iLock® z interfejsem CoroTurn® TR zapewnia maksymalną stabilność płytki w oprawce oraz gwarantuje precyzję i stabilność obróbki
Porównanie rozwiązania konwencjonalnego z CoroTurn® TR w połączeniu z metodologią PrimeTurning™
Jakość
Konstrukcja płytki zapewnia lepszą dostępność w porównaniu z płytkami tradycyjnymi i oferuje lepszą jakość powierzchni przy zastosowaniu wysokich posuwów.
Wyświetl asortyment
Polecamy
Welkom,
