CoroDrill® 861
Wiertła CoroDrill® 861 zapewniają doskonałą stabilność niezbędną do szybkiego i wydajnego wiercenia głębokich otworów, maksymalnie na głębokość 30-krotności swojej średnicy.
Mocowanie narzędzia
Produktywność zależy nie tylko od gatunku i geometrii, ale również od bezpiecznego i dokładnego zamocowania wiertła. Aby zapewnić najlepszą stabilność i jakość otworu zawsze należy stosować oprawki Coromant Capto lub CoroChuck 930, przy możliwie najmniejszej długości wiertła i najkrótszym wysięgu.
Chłodziwo
Parametry, na które wpływ ma doprowadzenie chłodziwa:
  • Odprowadzanie wiórów
  • Jakość otworu
  • Trwałość narzędzi
W przypadku wiercenia otworów głębszych niż 3 x DC i aby uniknąć zakleszczania się wiórów konieczne jest zastosowanie wewnętrznego doprowadzenia chłodziwa.
Obrabiarka
Wpływ obrabiarki:
  • Rodzaj obróbki
  • Stosowane oprawki i/lub tuleje zaciskowe
Zawsze należy uwzględnić:
  • Stabilność obrabiarki
  • Prędkość obrotową wrzeciona
  • Natężenie przepływu i ciśnienie chłodziwa
  • Mocowanie przedmiotu obrabianego
  • Zastosowanie wrzeciona poziomego lub pionowego
Bicie narzędzia
Czynniki mające znaczący wpływ na efektywność wykonywania otworów.
Regeneracja
Regeneracja
Zregeneruj swoje narzędzia monolityczne aż do trzech razy dla większej oszczędności dzięki naszej usłudze regeneracji narzędzi.
Odnawianie
Odnawianie
Zregeneruj swoje narzędzie okrągłe nawet 3 razy i osiągnij znaczące oszczędności dzięki naszej usłudze regeneracji.
CoroDrill 861-GM
CoroDrill 861-GM
- Aby zapewnić większą trwałość narzędzia, należy unikać bardzo wysokich prędkości
- Unikać niskich posuwów
- Zmniejszyć posuw, korygując go współczynnikiem x 0.1, przed przejściem przez ścianki innego otworu i w przypadku powierzchni ustawionej pod kątem ostrym do osi obrotu
- Stosować się do zalecanych metod obróbki oraz wartości prędkości skrawania i posuwu. Ostateczna konfiguracja będzie zależała od zastosowania
- Ważne, aby zastosować odpowiednią strategię obróbki
CoroDrill 861-GP
CoroDrill 861-GP
- Zalecane do zastosowań przy długościach wiercenia większych niż 12xD
Zalecenia
Strategia wiercenia otworów prowadzących
Asortyment wierteł do głębokich otworów uzupełniają wydajne wiertła do wykonania otworów prowadzących w szerokim wyborze średnic.
Wiertła do otworów prowadzących są przeznaczone do zastosowania przed wiertłami do głębokich otworów, zapewniając najwyższą dokładność ustawienia wiertła docelowego i minimalne bicie.  Ze względu na tolerancję średnicy wiertła p7, zastosowanie strategii wiercenia otworów prowadzących pozwala również zwiększyć trwałość wiertła do głębokich otworów.
Strategia obróbki
Aby uzyskać najlepszą wydajność i produktywność, Sandvik Coromant zaleca podczas użytkowania wiertła CoroDrill 861-GM zastosowanie odpowiedniej strategii obróbki.
Więcej informacji
Systemy mocowania
Sandvik Coromant zawsze zdecydowanie zaleca stosowanie oprawki CoroChuck 930 zapewniającej najwyższą precyzję i niezawodność.
Więcej informacji
Narzędzia dopasowane do potrzeb klienta
Oprócz asortymentu standardowego Sandvik Coromant posiada w swojej ofercie rozwiązania niestandardowe dokładnie dopasowane do wymiarów i długości występujących w określonym zastosowaniu. W razie potrzeby zapewniamy wsparcie w zakresie zaawansowanych narzędzi niestandardowych wykonywanych na zamówienie.
Więcej informacji na temat rozwiązań niestandardowych
Asortyment produktów
Średnica/długość Średnica, mm
(cale)
Chłodziwo Geometria Chwyt Gatunek
12 3−20
(0.118−0.787)
Podawane wewnętrznie -GM DIN 6535 HA GC34
15 3−12
(0.118−0.472)
Podawane wewnętrznie -GM DIN 6435 HA GC34
20 3−12
(0.118−0.472)
30 3−8
(0.118−0.315)
Wiertło do otworów prowadzących 3−12
(0.118−0.472)
Podawane wewnętrznie -GP DIN 6535 HA GC34
