  • Produktychevron_right
  • Naukachevron_right
  • Rozwiązania dla produkcjichevron_right
QS™ holding system
Rozwiązania do szybkiej wymiany narzędzi do obrabiarek z głowicami przesuwnymi
Maksymalne wykorzystanie obrabiarek
System mocowania QS™ to szybkowymienny system do obrabiarek z przesuwną głowicą. Ten system oprawek, ograniczników i klinów zapewnia stabilne mocowanie narzędzia oraz bezpieczeństwo, powtarzalność i dokładność ustawienia płytki.
Bezpieczeństwo i duża precyzja obróbki
Oprawki QS™ są dostępne z systemem precyzyjnego podawania chłodziwa, który poprawia kontrolę wiórów, trwałość i jakość wykonania przedmiotu. Chłodziwo można podłączyć w łatwy sposób za pomocą specjalnych zestawów do podłączania chłodziwa.
Łatwość obsługi sprzyjająca skróceniu przestojów
Do zwolnienia klinu i oprawki wystarcza jeden ruch śruby, dzięki czemu zmiana i ustawienie narzędzia odbywają się szybko i łatwo. Dzięki blokadzie oprawki od tyłu z użyciem ogranicznika nie trzeba ustawiać ostrza skrawającego na średnicy za każdym razem, co gwarantuje dokładną powtarzalność jego ustawienia.
Pokaż więcej funkcji
  • Mechanizm mocowania z wykorzystaniem klina napinanego sprężyną eliminuje problemy z umieszczeniem oprawki w obrabiarce.
  • System mocowania QS™ można szybko zamontować w obrabiarce bez modyfikacji układu głowicy narzędziowej.
Zastosowania
  • Toczenie, przecinanie, obróbka rowków i gwintów w małych przedmiotach
  • Obróbka precyzyjna na obrabiarkach z przesuwną głowicą
  • Do obrabiarek Citizen, Star, Tsugami, Hanwha, Tornos i Nexturn
Asortyment produktów
Toczenie
CoroTurn® 107
Toczenie i profilowanie
Średnice: 6–40 mm (0.236–1.57 cala)
RE ≥0.02 mm (0.0008 cala)
CoroCut® XS
Toczenie wzdłużne, profilowanie i toczenie wsteczne
Średnice: 1–8 mm (0.040–0.315 cala)
RE ≥0.03 mm (0.001 cala)
Odcinanie
CoroCut® XS
Średnica: <8 mm (0.315 cala)
Szerokość skrawania: ≥0.7 mm (0.03 cala)
CoroCut® 3
Średnice: 6–12 mm (0.24–0.5 cala)
Szerokość skrawania: ≥1 mm (0.04 cala)
CoroCut® 1-2
Średnice: 12–32 mm (0.5–1.25 cala)
Szerokość skrawania: ≥1.5 mm (0.06 cala)
CoroCut® QD
Średnica: ≥20 mm (0.79 cala)
Obróbka rowków
CoroCut® XS
Maks. głębokość skrawania: 1.3–3.7 mm (0.05–0.15 cala)
Szerokość skrawania: 0.5–2.5 mm (0.02–0.098 cala)
CoroCut® 3
Maks. głębokość skrawania: 3–6 mm (0.12–0.24 cala)
Szerokość skrawania: 0.5–3.18 mm (0.02–0.12 cala)
CoroCut® 1-2
Maks. głębokość skrawania: 6–16 mm (0.24–0.63 cala)
Szerokość skrawania: 1.5–3 mm (0.06–0.13 cala)
CoroCut® QD
Maks. głębokość skrawania: >16 mm (0.63 cala)
Szerokość skrawania: 1–3 mm (0.04–0.12 cala)
Toczenie gwintów
CoroThread® 266
Większość zarysów gwintów
Płytki wielopunktowe lub jednopunktowe
Średnice: 8–40 mm (0.315–1.57 cala)
CoroCut® XS
Zarysy gwintów: M, UN, NPT, WH, V
more_horiz
Najważniejsze informacje
Katalog narzędzi do obrabiarek z przesuwną głowicą
Ten katalog pozwoli Państwu zapoznać się z wszechstronnym asortymentem precyzyjnych narzędzi do obróbki małych przedmiotów w obrabiarkach z przesuwną głowicą.
System mocowania QS™ kontra ustawianie narzędzi w sposób konwencjonalny
System mocowania QS umożliwia szybką wymianę narzędzi w obrabiarkach z przesuwną głowicą. Zobacz, jak szybko możesz zmieniać narzędzia dzięki temu rozwiązaniu w porównaniu do ustawiania w sposób konwencjonalny.
Znajdź odpowiedni klin
Potrzebujesz pomocy przy wyszukiwaniu odpowiedniego klinu QS do Twojej obrabiarki z przesuwną głowicą? Dopasuj klin i trzonek do marki i modelu obrabiarki, posługując się tabelą.
