CoroTurn® 107
Do toczenia wewnętrznego i zewnętrznego smukłych przedmiotów
Instrukcje
Instrukcja postępowania
Do płytek okrągłych i oprawek wykorzystujących złącze szynowe do mocowania płytek w gnieździe.
Zobacz i pobierz tutaj
Gniazdo płytki
Gniazdo płytki należy czyścić i kontrolować pod kątem uszkodzeń i zapewnienia odpowiedniego podparcia dla krawędzi skrawających
Płytki podporowe i ich gniazda
Należy upewnić się, czy krawędź płytki podporowej nie została ułamana podczas obróbki lub obsługi oraz czy w gniazdach zabezpieczonych płytką podporową nie utworzył się narost
Powierzchnie styku
Sprawdzić powierzchnię podparcia i powierzchnie styku, upewniając się, czy nie są uszkodzone lub zanieczyszczone.
Mocowanie narzędzia
Ważne jest, aby podczas wykonywania toczenia wewnętrznego zapewnić najlepsze możliwe mocowanie narzędzia. Można zmniejszyć ryzyko drgań, korzystając z mocowania na zalecanej długości trzonka, nie mniej niż 4-krotność średnicy trzonka (BD).
Części zamienne
Nałożyć dostateczną ilość substancji smarującej, aby nie dopuścić do zakleszczenia śruby. Substancją smarującą należy pokryć także gwint i łby śrub.
Kontrola kieszeni
Ze względu na zużycie wymiary gniazd mogą się powiększyć i płytka może nie przylegać odpowiednio do boków gniazda. Do sprawdzenia wielkości luzu między elemtami używać płytki wzorcowej lub blaszki o grubości 0.02 mm.
Podłączenie chłodziwa w oprawkach QS
Cztery sposoby podłączenia chłodziwa: przez adapter (rozwiązanie pierwszego wyboru), podłączenie rurką od tyłu, podłączenie z przodu i od dołu lub podłączenie rurką od tyłu przez ogranicznik QS.
​Wskazówki dotyczące zastosowań
Zalecenia
Typ płytki i mocowania
Toczenie zewnętrzne wzdłużne i planowanie
Obróbka wykończeniowa Obróbka średnia Obróbka zgrubna
Kształt płytki C C C
Wielkość płytki 09 09 12
Kąt przystawienia 95° 95° 95°
Mocowanie Śruba Śruba Śruba
Profilowanie zewnętrzne
D D
11 11
93° 93°
Śruba Śruba
Toczenie wewnętrzne wzdłużne i planowanie
Kształt płytki T T
Wielkość płytki 05 09
Kąt przystawienia 91° 91°
Otwór Ø 6-13 ≥13.5
Profilowanie wewnętrzne
D D
07 07
93° 93°
Śruba Śruba
≥13 ≥13
Gatunek płytki
Warunki obróbki P M K N S H
Dobre GC4415 GC2220 GC3210 H10 GC1105 CB7115
Przeciętne GC4425 GC2025 GC3210 H10 GC1115 CB7125
Trudne GC4335 GC2035 GC3225 H10 GC1125 CB7135
Geometria płytki
Rodzaj obróbki P M K N S H
Obróbka wykończeniowa -PF -MF -KF -AL -UM S01020
Obróbka średnia -PM -MM -KM -AL -MF S01020
Obróbka zgrubna -PR -MR -KR -AL -MM S02030
Witamy,
