Silent Tools™ Plus
Stabilne toczenie z wglądem w czasie rzeczywistym
Toczenie wewnętrzne często wiąże się z obróbką na długich wysięgach, gdzie drgania i ograniczona widoczność procesu utrudniają optymalizację. Silent Tools™ Plus łączy technologię tłumienia drgań ze zintegrowanymi czujnikami, dostarczając w czasie rzeczywistym wgląd, który poprawia stabilność, przewidywalność i kontrolę nad procesem obróbki.
  • Uzyskaj dostęp do danych dotyczących drgań i przebiegu procesu w czasie rzeczywistym
  • Monitoruj zachowanie procesu obróbki podczas pracy
  • Wspieraj optymalizację procesu w oparciu o dane
Silent Tools™ Plus
Zwiększ wydajność
Łączność Silent Tools™ Plus jest dostępna operatorom za pośrednictwem cyfrowego panelu z danymi pochodzącymi bezpośrednio z wnętrza detalu.
Poznaj korzyści
Rozpocznij
Aktywuj subskrypcję oprogramowania i zacznij korzystać.
Zacznij teraz
Korzyści z Silent Tools™ Plus
access_time
Skrócenie czasów przezbrojenia
Funkcja ustawiania wysokości środka wyświetla położenie krawędzi skrawającej. Dzięki temu operatorzy mogą szybko i łatwo ustawić płytkę tak, aby jej wysokość środka była właściwa. W efekcie uzyskuje się lepszą wydajność obróbki i dłuższą żywotność płytki.
desktop_windows
Podejmowanie lepszych decyzji
Zorientowanie się, co dzieje się wewnątrz smukłego detalu podczas toczenia wewnętrznego, jest nie lada wyzwaniem. Pokazywanie na pulpicie informacji o tym, kiedy narzędzie znajduje się w skrawaniu, pozwala operatorowi łatwo ocenić przebieg obróbki. W ten sposób można skrócić czas pracy maszyny, gdy narzędzie nie wykonuje skrawania.
Czujniki drgań Silent Tools™ Plus wykryją problemy w obróbce na wczesnym etapie, ułatwiając podejmowanie działań w codziennej pracy.
show_chart
Lepsze wykorzystanie sprzętu
Temperatura układu tłumienia drgań jest wyświetlana na pulpicie nawigacyjnym Silent Tools™ Plus, co pozwala operatorom monitorować, czy układ nie został uszkodzony przez przegrzanie.
open_in_full
Złącze szybkiej wymiany
Nowe złącze szybkowymienne między adapterem a głowicą skrawającą zostało opracowane z myślą o łatwej obsłudze i optymalnym wykorzystaniu obrabiarki. Umożliwia szybką i precyzyjną wymianę głowicy skrawającej.
Jak stosować połączoną technologię podczas obróbki głębokich otworów
Szybkie i prawidłowe ustawienie narzędzia
Prawidłowe zamocowanie narzędzia zmniejsza ryzyko powstania zbyt małych otworów wymagających powtórnej obróbki, a także poprawia zdolność skrawania płytki, zapewniając jej maksymalną trwałość. Wskaźnik wysokości osiowej Silent Tools™ Plus pomaga operatorowi szybciej i dokładniej ustawić narzędzie.
Zarządzanie obciążeniem narzędzia podczas obróbki skrawaniem
Podczas skrawania długim prętem Slender widoczne ugięcie pręta może wydawać się zbyt duże i łatwo jest zmniejszyć parametry skrawania, co prowadzi do wydłużenia czasu cyklu. Znając rzeczywiste obciążenie, zawsze można mieć pewność, że mieści się ono w dopuszczalnym zakresie obciążenia narzędzia, co pozwala utrzymać lub nawet zwiększyć tempo usuwania materiału i produktywność oraz obniżyć koszty.
Zwiększ automatyzację dzięki integracji obrabiarek
Silent Tools™ Plus zapewnia zautomatyzowaną ochronę przed obciążeniem, drganiami, ugięciem i temperaturą w obrabiarkach wyposażonych w CoroPlus® Connected. Czujnikowe rozwiązanie skrawające szybko uruchamia działania łagodzące za pośrednictwem interfejsu obrabiarki, gdy wykryte zostaną problemy lub odchylenia. Automatyczne, oparte na danych decyzje zapewniają jakość i zmniejszają straty, takie jak wybraki czy konieczność przeróbek. Automatyzacja zmniejsza zależność od operatora, uwalniając jego czas i umożliwiając pracę bezobsługową.
W ramach współpracy pod klucz z Niles-Simmons i Sandvik Coromant.
Co wchodzi w skład pakietu ofertowego Silent Tools™ Plus?
W skład zestawu adaptera Silent Tools™ Plus wchodzą:
• Adapter tokarski z tłumieniem drgań Silent Tools™ Plus z wbudowaną elektroniką
• Oprogramowanie CoroPlus® Viewer
• Bateria
• Ładowarka z kablem zasilającym
• Wymagane kable połączeniowe
• Dokumentacja
Wersje oprogramowania
Oprogramowanie jest dostępne w dwóch wersjach: CoroPlus® Viewer (wliczona w pakiet) oraz CoroPlus® Connected (do nabycia osobno).
Przeglądarka CoroPlus®
  • Ważne przez cały okres eksploatacji narzędzia
  • Oprogramowanie można zainstalować na dowolnej liczbie urządzeń
  • Brak ograniczeń co do liczby użytkowników oprogramowania
CoroPlus® Connected
  • Umożliwia integrację maszyny wyposażonej w interfejs CoroPlus® Connected
  • Ważne przez cały okres eksploatacji maszyny
  • Na tej maszynie można używać dowolnego narzędzia
Zamów Silent Tools™ Plus
Produkty regionalne dostępne są na określonych rynkach. Zobacz mapę dostępności poniżej.
Informacje zamówienioweSkontaktuj się z przedstawicielem handlowym
Rozpoczęcie
Skonfiguruj narzędzie
Ostrożnie rozpakuj adapter Silent Tools™ Plus. Przed włożeniem akumulatora do narzędzia podłącz go do ładowarki i pozwól mu naładować się do 100 %, aby zapewnić optymalną wydajność i długowieczność akumulatora.
Uwaga! Prosimy o zapoznanie się z instrukcjami obsługi w celu uzyskania informacji dotyczących bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania sprzętu.
Pobierz i zainstaluj oprogramowanie
Pobierz i zainstaluj oprogramowanie na urządzeniu z systemem Microsoft Windows 10/11 lub nowszym.
Pobierz
W przypadku urządzeń bez dostępu do internetu należy użyć instalatora offline.
Instalator offline
Zacznij korzystać z oprogramowania
Znajdź adapter Silent Tools™ Plus na liście dostępnych narzędzi i podłącz go.
Aktualizacje oprogramowania
Aktualizacje oprogramowania są publikowane regularnie, a o ich dostępności oprogramowanie informuje, gdy jest połączone z internetem. Jeśli korzystasz z instalatora offline, upewnij się, że zawsze masz najnowszą wersję pobraną z tej witryny.
Oprogramowanie musi być połączone z internetem w celu początkowej aktywacji licencji, natomiast aktywację licencji offline można uzyskać na żądanie.
Dostępność
Oferta dostępna jest w krajach zaznaczonych na żółto na poniższej mapie.
Zasoby
Analiza danych procesowych
Dane skrawania pozwalają wykrywać odchylenia, porównywać procesy oraz optymalizować docieranie i jakość produkcji.
Interfejs użytkownika i zarządzanie danymi skrawania
Interfejs użytkownika CoroTurn® Plus umożliwia zarówno monitorowanie na żywo, jak i analizę danych skrawania po zakończeniu obróbki. Sygnały skrawania są rejestrowane automatycznie podczas obróbki i zapisywane jako indywidualne nagrania, co pozwala na porównania, wykrywanie anomalii i analizę partii.
Stanowi to spójną podstawę do zrozumienia procesu, optymalizacji i kontroli jakości.
Podstawowe możliwości
Docieranie nowej części
Wykorzystaj dane skrawania, aby wspomóc stabilny i kontrolowany rozruch przy wprowadzaniu nowych komponentów lub procesów. To pomaga ustalić niezawodne warunki skrawania przed przejściem do pełnej produkcji.
Porównanie danych
Porównuj dane skrawania między przebiegami i partiami, aby zrozumieć różnice w zachowaniu procesu skrawania. Umożliwia to ocenę zmian procesu i jego stabilności w czasie.
Wykrywanie anomalii
Automatycznie wykrywa odchylenia w zachowaniu procesu skrawania, co umożliwia wczesne wykrycie potencjalnych problemów. Pozwala to skupić uwagę na operacjach skrawania, które wymagają dalszej analizy.
Analiza i porównanie na żywo
Monitoruj zachowanie procesu skrawania w czasie rzeczywistym i porównuj bieżące procesy z oczekiwaną wydajnością. Dzięki temu można szybciej reagować na odchyłki podczas obróbki.
Dowiedz się więcej
Dane skrawania można wykorzystywać do wspierania stabilnego i wydajnego docierania nowych komponentów lub procesów.
  • Wykrywać skoki siły skrawania, chatter i drgania podczas docierania
  • Identyfikować obróbkę o dużym obciążeniu, która może skrócić żywotność płytki
  • Wcześnie dopracowywać parametry skrawania, aby ustabilizować proces
Porównanie danych
Porównuj parametry skrawania w wielu przebiegach, aby zrozumieć zachowanie procesu i zmiany w czasie.
  • Analizuj odchylenia sił skrawania, drgań i znaczników czasu
  • Wizualizuj wpływ zmian parametrów skrawania
  • Porównuj dane z małych i dużych partii
Wykrywanie anomalii
Automatyczne wykrywanie odchyleń w celu usprawnienia procesu i ułatwienia rozwiązywania problemów.
  • Wykrywanie anomalii między plikami do cięcia
  • Identyfikowanie sygnałów w trakcie cięcia, które pojawiają się poza kolejnością
  • Włączanie lub wyłączanie wykrywania anomalii w razie potrzeby
Proces referencyjny
Utwórz proces referencyjny w celu ustandaryzowania wydajności i ułatwienia porównań.
  • Zdefiniuj limity referencyjne dla małych i dużych serii
  • Porównaj istniejące procesy z nowymi metodami
  • Wykryj anomalie podczas tworzenia bazy referencyjnej
  • Optymalizuj procesy, korzystając z pogłębionych informacji o skrawaniu
Analiza i porównanie w czasie rzeczywistym
Porównaj bieżące procesy ze zdefiniowanym punktem odniesienia w czasie rzeczywistym.
  • Porównaj bieżący proces z odniesieniem w widoku na żywo
  • Otrzymuj natychmiastową informację zwrotną, jeśli proces odbiega od normy
  • Alarmy dźwiękowe w przypadku przekroczenia limitów
Kontrola jakości partii i identyfikowalność
Wykorzystuj dane skrawania, aby zapewnić stałą jakość w poszczególnych partiach materiału.
  • Monitoruj siły skrawania w poszczególnych partiach materiału
  • Sygnalizuj odchylenia materiału (czerwoną flagą) do kontroli jakości
  • Przechowuj i dokumentuj dane skrawania w celu zapewnienia identyfikowalności
Witamy,
