Stabilne profilowanie zewnętrzne i wewnętrzne
Oprawki narzędziowe ze złączem iLock® są wyposażone w szyny lub ząbkowania, którym odpowiadają rowki w płytce, gwarantujące dużą siłę mocowania. Dzięki temu siły skrawania nie wpływają na pozycję narzędzia i zapewniają:
Laminarne strumienie chłodziwa podawanego od góry i od dołu, wypływające z dużą prędkością z ustawionych na stałe, precyzyjnych dysz CoroTurn HP docierają we właściwy punkt na ostrzu płytki. Precyzja i parametry tych strumieni decydują o przebiegu kontroli wiórów i bezpieczeństwie obróbki.
Chłodziwo można z łatwością doprowadzić, posługując się szerokim asortymentem złączy typu „podłącz i używaj", m.in. Coromant Capto®, VDI i złączy specjalnych w przypadku centrów tokarskich oraz ograniczników QS™ (do oprawek systemu QS™) do obrabiarek z przesuwną głowicą.
Płytki CoroTurn® TR w połączeniu z metodą PrimeTurning™ rewolucjonizują produkcję elementów hartowanych, zapewniając inteligentniejsze i szybsze uzyskiwanie wyników. To innowacyjne połączenie pozwala na stosowanie wyższych parametrów skrawania przy zachowaniu wysokiej i powtarzalnej jakości powierzchni.
Kluczem do uzyskania najwyższej jakości powierzchni jest przeciwdziałanie mikroruchom płytki powstającym na skutek sił skrawania. Konstrukcja stabilnego złącza iLock® płytek CoroTurn® TR pozwala sprostać temu wyzwaniu i dlatego stanowi pierwszy wybór do profilowania zewnętrznego.
Rozmiary: C4, C5, C6, C7 i C8
Rozmiary: 16x16 mm (10 in), 20x20 mm (12 in), 25x25 mm (16 in), 32x25 mm (1 1/4 in)
Rozmiary: 20x20 mm (12 in) i 25x25 mm (16 in)
Rozmiary: 25, 32 i 40
Zdarza się, że w naszym asortymencie brakuje narzędzia o wymiarach poszukiwanych przez klienta. W takiej sytuacji warto skorzystać z naszej usługi wykonywania narzędzi zgodnie z wymogami klienta (Tailor Made).
Możliwość wykonania w ramach usługi Tailor Made (na zamówienie).
CoroTurn® TR w połączeniu z metodą PrimeTurning™ stanowi przełom w obróbce tokarskiej twardych materiałów, zapewniając niezrównaną produktywność, bezpieczeństwo i jakość powierzchni.
Metoda PrimeTurning™ dopuszcza stosowanie wyższych posuwów.
Wyższe parametry skrawania przekładają się na większą wydajność produkcji i niższy koszt jednostkowy
Złącze iLock® z interfejsem CoroTurn® TR zapewnia maksymalną stabilność płytki w oprawce oraz gwarantuje precyzję i stabilność obróbki
Porównanie rozwiązania konwencjonalnego z CoroTurn® TR w połączeniu z metodologią PrimeTurning™
Konstrukcja płytki zapewnia lepszą dostępność w porównaniu z płytkami tradycyjnymi i oferuje lepszą jakość powierzchni przy zastosowaniu wysokich posuwów.
CoroTurn® TR Hard PrimeTurning™ zapewnia stabilność, szybkość i większą trwałość narzędzia. Od podzespołów dla branży motoryzacyjnej po każdą inną branżę - to najlepsze rozwiązanie do obróbki skrawaniem. Uwolnij produktywność dzięki bezpiecznemu interfejsowi blokowania i innowacyjnej metodologii.
The Silent Tools™ Plus turning adaptor, featuring connectivity capability for digital machining, uses cutting heads with CoroTurn® TR inserts and includes a new Wedge Lock quick-change interface between the adaptor and cutting head. The fast and accurate cutting head changes will appeal to manufacturers in a variety of industries.
Dzięki aplikacji CoroPlus® ToolGuide można szybko uzyskać precyzyjne zalecenia dotyczące wyboru narzędzi, korzystając z dowolnego urządzenia.
Obróbka tokarska stali często oznacza stałe udoskonalanie procesów obróbki. Małe ulepszenia strategii toczenia mogą dużo zmienić. Poznaj nowe technologie i metody, dzięki którym zyskasz przewagę nad konkurencją.
