Soluções para virabrequins
A Sandvik Coromant tem uma oferta extensa e completa para a usinagem de virabrequins e tem fornecido soluções para os principais OEMs e MTMs em todo o mundo há mais de 40 anos.
Podemos fornecer diversas soluções diferentes projetadas sob medida, veja alguns exemplos abaixo:
Brochamento rotativo ou "chasing"
Para obter os melhores resultados na usinagem de diferentes formatos de munhões, extremidades e flanges, use uma ferramenta para "brochamento rotativo" com pastilhas intercambiáveis.
O "brochamento rotativo" é uma combinação inteligente de torneamento e tornobrochamento que proporciona usinagem flexível, produtiva e econômica, além de tempos de ciclo mais curtos, alta flexibilidade e ajuste rápido da ferramenta.
Os cassetes de torneamento e de torno-brochamento são montados radialmente em uma torre de disco que se move na direção do virabrequim e ao longo dos rolamentos conforme o virabrequim gira. Use as pastilhas Sandvik Coromant para ferramentas de disco com até 48 cassetes. As pastilhas standard são entregues dentro de 24 horas nos tipos C, T, W e S com fixação por parafuso para uma maior estabilidade.
Pastilhas "chasing" (multidentes) são um desenvolvimento patenteado pela Sandvik Coromant e algumas variantes estão disponíveis em estoque.
  • Várias largura de dimensões funcionais (WF)
  • Uma variedade de ângulos de aresta de corte da ferramenta (KAPR)
  • Pode ser montado por cima ou por baixo
  • 1 ou 2 tip seats por cassete
Duas pastilhas
Tip seats disponíveis:
  • CNMU 12
  • WNMU 08
  • SNMU 12
  • TNMU 16
  • VBMT 16
  • Q-Cut (tamanho máximo do assento 60)
  • CoroCut (tamanho máximo do assento K)
  • Pastilhas especiais
T651 Ferramentas macias para turn-turn broaching
Discos de turn-turn broaching
  • Até 48 assentos de cassete seats e diâmetro de 750 mm (29,5 polegadas)
  • Até 45 assentos de cassete seats e diâmetro de 700 mm (27,6 polegadas)
  • Até 40 assentos de cassete seats e diâmetro de 642 mm (25,3 polegadas)
  • Larguras partir de 16 mm (0,630 pol.)
  • Uma variedade de acoplamentos para diferentes fabricantes de máquinas-ferramentas
  • Soluções leves < 15 kg
Cassetes de turn-turn broaching
  • Até, ca. 600 diferentes cassetes
  • passo de 7,5°, 8° ou 9° (mais comum)
  • Diversas larguras ( mín. 16 mm)
  • Diversas dimensões WF
  • Diversos ângulos KAPR
Sandvik Coromant pode fornecer uma ampla gama de pastilhas de turn-turn broaching standard e feitos sob medida com classes avançadas para usinagem de alto desempenho de virabrequins.
Pastilhas standard
iCParafusoCalçoParafuso do calçoPPK
GCGCGC
441544253210
CNMU 120408-PF121/25513 020 - 255322 232 -02
CNMU 120412-PM
CNMU 120412-PM
5513 020 - 135322 232 -02
CNMU 120416-PR
CNMU 120416-PR
CNMU 120412-QM
CNMU 120412-KM
CNMU 120612-KM
CNMU 120612-KR
WNMU 080412-KM
5513 020 - 25340.885 322 N131
WNMU 080412-WF
WNMU 080412-WM
WNMU 080612-WM
5513 020 - 13340.885 322 N131
TNMU 160408-PF163/85513 020 - 25
TNMU 160412-KM
5513 020 - 25
TNMU 160412-WM
5513 020 - 25
SNMU 120416-KM121/25513 020 - 255322 420 - 02
Pastilhas Tailor Made
PPPPKKK
GCGCGCGCGCGCGC
4305431543254335322532053210
S-CNMU 120412 - PM
S-CNMU 120616 - PR
S-CNMU 120412 - QM
S-CNMU 120412 - KM
S-CNMT 120416 - MR
S-WNMU 080412 - WM
S-WNMU 080612 - WM
S-WNMU 080412 - KM
S-TNMU 160412 - KM
S-TNMU 160412 - WM
S-SNMU 120416 - KM
S-RCKX 1204M0 - KH
Fresamento interno
Conceito de fresamento de disco do virabrequim M641 (pastilhas de montagem tangencial) e M642 (pastilhas de montagem radial)
Este é um sistema estável com boa segurança do processo, que oferece uma eficiência de custo incomparável. As diferentes ferramentas variam de ferramentas leves até grandes ferramentas para virabrequim de navio a diesel.
Descrição do conceito
Conceitos de fresamento de disco do vibrabrequim M641 e M642 com pastilhas de montagem tangencial (M641) e pastilhas de montagem radial (M642).
O projeto desenvolvido para a CoroMill® 745 (faceamento) resultou em um novo método para posicionamento das pastilhas nas fresas propiciando ao M642 mais espaço para cavacos e mais dentes efetivos em relação às ferramentas de fresamento com montagem tangencial convencionais.
Este novo desenho, cuja patente está pendente, resulta em tempos de ciclo reduzidos e melhor escoamento de cavaco.
Benefícios do fresamento interno para o cliente
  • Estabilidade alta e produtividade
  • Baixo custo do metal duro devido a menor quantidade de pastilhas na fresa
  • Troca rápida de ferramenta e ferramenta leve
Características e fatos das ferramentas de fresamento interno M641/M642 (I.D)
  • Diâmetros que variam de 170 a 420 mm (6,693 a 16,535 polegadas)
  • Larguras que vão de 15 a 100 mm (0,590 a 3,94 polegadas)
  • Soluções leves < 15 kg (33 libras)
  • Disco sólido ou solução segmentada
  • Variedade de montagens segmentadas
  • Diversos acoplamentos para diferentes fabricantes de máquinas-ferramentas
  • Usinagem simultânea de vários rolamentos
  • Fresas tandem
  • A face traseira da pastilha é protegida pelo tip seat com o novo desenho
Exemplo de acoplamento
Segmento de fresamento interno
Saiba mais sobre a M642/M632
Fresamento externo
Conceito de fresamento de disco do vibrabrequim M631 (pastilhas de montagem tangencial) e M632 (pastilhas de montagem radial)
O fresamento externo é método flexível e produtivo usado principalmente para usinagem de grandes volumes de virabrequins de automóveis de pequeno e médio porte. Os discos grandes possuem um alto número de dentes efetivos e são projetados para garantir excelente remoção de cavacos, altas velocidades de corte e segurança do processo.
O M631 (tangencial) e o M632 (radial) são soluções inovadoras que reduzem significativamente a necessidade de troca das ferramenta porque apenas os segmentos com menos de 7 Kg são trocados. Isso retira a necessidade de ter um guindaste na frente da máquina.
O projeto desenvolvido para a CoroMill® 745 (faceamento) resultou em um novo método para posicionamento das pastilhas nas fresas. propiciando ao M632 (pastilhas de montagem radial) mais espaço para cavacos e mais dentes efetivos em relação às ferramentas de fresamento com montagem tangencial convencionais.
Benefícios ao cliente
  • Conceito flexível
  • Corte leve, menos forças de corte
  • Bom escoamento de cavacos
  • Alta velocidade de corte
Características e fatos das ferramentas de fresamento externo M631/M632 (O.D)
  • Diâmetros de até 1.500 mm (59 polegadas)
  • Larguras das soluções de ferramentas de 15 a 60 mm (0,590 a 2,36 polegadas)
  • Leves <15 kg (33 libras)
  • Ferramentas de acabamento ajustáveis
  • Fresas tandem
Em estoque ou feito sob demanda?
Algumas das ferramentas de corte nesta página estão disponíveis para pronta-entrega, com entrega em 24 horas. No entanto, as soluções projetadas de acordo com seus requisitos específicos levarão um pouco mais de tempo para serem atendidas. Para mais detalhes e cotações, entre em contato com o representante local da Sandvik Coromant.
Caso do cliente
Changan Automobile Co. Ltd. é uma marca líder chinesa de automóveis que oferece uma ampla variedade de veículos comerciais e de passageiros. Ela produz e vende quase três milhões de veículos por ano. Na fase inicial da construção da linha de produção, a empresa encomendou cinco novas linhas de produção de virabrequim, incluindo um total de 38 máquinas e um fornecimento de ferramentas para a produção de 700.000 virabrequins.
A Sandvik Coromant forneceu as ferramentas e foi responsável por toda a solução de ferramentas e de engenharia. Os principais desafios do projeto foram a grande variedade de diferentes métodos de fabricação e operações, juntamente com o cronograma apertado. Além das aplicações gerais, como o brochamento rotativo das extremidades da flange, extremidades e rolamentos principais, o cliente também precisava de ferramentas especiais e fresamento externo de rolamentos de pinos, operações específicas de rosqueamento com machos e perfuração de furos profundos. Os prazos para este projeto também foram muito rigorosos, com apenas sete semanas entre o recebimento do pedido e a primeira entrega.
Welkom,
