Soluções de ferramentas para usinagem do cabeçote em materiais ISO K e ISO N
O cabeçote transporta ar e combustível para a câmara de combustão e serve como uma capa para os cilindros, pois fica no topo do bloco do motor. É também o alojamento de vários componentes diferentes, como válvulas, velas de ignição e injetores de combustível.
Além do bloco de motor, o processo do cabeçote é o que envolve a maioria das máquinas na produção de componentes automotivos. Existem vários processos complexos e tolerâncias rígidas envolvidas, especialmente no assento e na guia da válvula e na face do deck. Como o cabeçote é uma parte essencial do motor, a qualidade é crucial para o desempenho do veículo. Uma fabricação de custo eficaz também é de grande importância para esses tipos de componentes.
Além da nossa extensa oferta, a Sandvik Coromant também tem produtos dedicados e soluções de engenharia que dão total suporte para a superação dos desafios que a fabricação dessas peças apresenta.
Soluções de ferramental dão suporte à fabricação de cabeçotes:
Soluções ISO K
CoroMill® 745 – fresa multiarestas para faceamento proporciona melhor economia de produção
O sistema de posicionamento de pastilhas patenteado oferece o mesmo desempenho e ação de corte leve que uma fresa de face única positiva, mas com um total de 14 arestas de corte.
Leia mais
CoroMill® 425 – Conceito de acabamento para faceamento de ferros fundidos
Desenvolvida especificamente para o segmento automotivo. O sistema de ajuste preciso e confiável torna a CoroMill® 425 o sistema mais fácil de usar do mercado.
Leia mais
CoroMill® MS40– A melhor solução de fresamento tangencial
CoroMill® MS40 é uma fresa real a 90 graus, projetada para fresamento lateral preciso e confiável e passes repetidos. O resultado são paredes impecáveis com dimensões precisas, rugosidade mínima e perpendicularidade perfeita.
CoroDrill® 460
A CoroDrill 460 é uma broca multiaplicação de alto desempenho que pode ser usada em uma ampla gama de materiais. Essa broca proporciona alta capacidade de utilização, flexibilidade e versatilidade.
Saiba mais
CoroDrill® 860 - Solução de furação otimizada para vários materiais
A CoroDrill® 860 com geometria -GM é uma solução de furação de alto desempenho para furos curtos principalmente em materiais ISO P, M, K e H. Seu desempenho é competitivo também em materiais ISO N e ISO S. A broca oferece segurança robusta do processo, alta integridade do furo e excelente vida útil da ferramenta
Leia mais
CoroDrill® 400 e 430 – soluções de furação flexíveis e precisas
Ferramentas personalizadas para a indústria automotiva, a CoroDrill 400 de canal reto e CoroDrill 430 de 3 canais propiciam usinagem de furo altamente produtiva em GCI, CGI e ferro fundido nodular - reduzindo o custo por furo.
CoroDrill® 400
CoroDrill® 430
Broca intercambiável CoroDrill® 880
A CoroDrill 880, com configuração e geometrias de pastilha exclusivas, cria uma entrada passo a passo equilibrada na peça de trabalho. Isso reduz as forças de corte para menos da metade das brocas típicas e praticamente elimina a deflexão na entrada.
Saiba mais
CoroTap® 100 KM – macho com canal reto
Vida útil da ferramenta superior e alta produtividade são apenas alguns dos benefícios proporcionados por essa ferramenta excepcional.
Leia mais
CoroTap® 200
O CoroTap 200 possui ponta helicoidal para furos passantes,desenvolvidos para direcionar os cavacos para frente. A linha inclui machos versáteis para vários materiais e machos otimizados para materiais e aplicações específicas. As ferramentas sob medida e especiais estão disponíveis na gama de soluções personalizadas.
Leia mais
CoroTap® 300
O CoroTap 300 é uma gama de machos com canal helicoidal adequados para rosquear furos cegos até 3 × D. Existem diferentes ângulos helicoidais adequados para diferentes aplicações. A linha apresenta machos versáteis para vários materiais e machos otimizados para materiais e aplicações específicas. As ferramentas sob medida e especiais estão disponíveis na gama de soluções personalizadas.
Saiba mais
CoroTap® 400
O CoroTap 400 é um macho laminador de alta velocidade, adequado para furos passantes e cegos em aço, aço inoxidável, alumínio e HRSAs. Machos laminadores versáteis e otimizados estão disponíveis, com e sem canais de lubrificação, em uma variedade de diâmetros, classes, coberturas e perfis de rosca para atender a uma gama de aplicações.
Saiba mais
Soluções ISO N
Ferramentas personalizadas para a indústria automotiva, a CoroDrill 400 de canal reto e CoroDrill 430 de 3 canais propiciam usinagem de furo altamente produtiva em alumínio - reduzindo o custo por furo.
CoroDrill® 400
CoroDrill® 430
Saiba mais
CoroMill® Century – Faceamento leve para acabamento de alta velocidade
A CoroMill Century é um sistema de ferramenta de facear com corpo de alumínio ou aço para usinagem com alta velocidade. A ferramenta é desenhada com interface serrilhada da pastilha para desempenho seguro e batimento radial reduzido.
Leia mais
CoroMill® Century – processo de usinagem de bimetálicos sem rebarbas, lascamento ou riscos
Muitos motores modernos usam blocos de motor com camisas em ferro fundido cinzento junto com alumínio. Isso torna a usinagem das faces do deck do bloco do motor um desafio considerável.
Leia mais sobre o processo de usinagem de bimetálicos
M5B90 – Fresa de facear com super acabamento para alumínio
Conceito de faceamento de acabamento desenvolvido para componentes automotivos em alumínio, como cabeçotes, blocos de motor, carcaças, capas e todas as peças com um amplo contato do material.
Saiba mais sobre a fresa M5B90
M5C90 – Fresa de facear em um só passe para alumínio
A M5C90 é um conceito de fresa de facear para acabamento direto com altas velocidades em componentes automotivos de alumínio como cabeçotes, blocos de motor e todas as peças de alumínio com grande contato da fresa.
Mais sobre a fresa M5C90
M5F90 – desbaste e acabamento de peças de alumínio com paredes finas em uma só operação
A M5F90 é um conceito de fresa de facear que possibilita o desbaste e o acabamento de peças automotivas com paredes finas e feitas de alumínio em uma única operação.
Leia mais sobre a fresa M5F90
M5Q90 – para operações de desbaste (primeira fase)
A M5Q90 limpa as superfícies dos cabeçotes de alumínio recém-fundidos e blocos do motor em uma única operação suave, sem rebarbas.
Leia mais sobre a fresa M5Q90
M5R90 - uma nova solução para desbaste e semiacabamento de peças automotivas de alumínio
M5R90 é a primeira escolha para desbaste ao semiacabamento em operações de fresamento de cantos a 90 graus de componentes automotivos em alumínio como blocos de motor, cabeçotes e carcaças de transmissão.
Saiba mais sobre a fresa M5R90
Leia mais
CoroTap® 200
Leia mais
CoroTap® 300
Saiba mais
CoroTap® 400
Saiba mais
* Para soluções de ferramentas especiais, entre em contato com seu representante de vendas Sandvik Coromant local.
Blocos de motor
Bloco em alumínio Bloco em ferro fundido O bloco de motor é a peça que serve como... chevron_right
Carcaças
Uma série de carcaças diferentes são usadas na indústria automotiva para proteger... chevron_right
Turbocompressor
Um turbocompressor – ou turbo – é um dispositivo de indução forçada acionado por... chevron_right
Juntas
A junta de direção é a parte que contém o cubo ou o eixo da roda e se liga aos componentes... chevron_right
