Soluções de ferramentas para usinagem de engrenagens
Existem muitas engrenagens de perfis e formatos distintos. Elas transformam a potência do veículo em diferentes velocidades e torques.
O torneamento verde e o fresamento de engrenagens são executados antes do processo de endurecimento por cementação. Nesse caso, normalmente, o desafio é obter tolerâncias dimensionais estreitas. Uma preparação cuidadosa para o estágio endurecido propicia uma operação de torneamento de peças duras relativamente fácil. No torneamento de peças duras, a usinagem previsível e o bom acabamento superficial são essenciais. Tudo isso junto com a relação custo-benefício.
Além da nossa extensa oferta standard, a Sandvik Coromant também tem produtos específicos e soluções especiais que dão total suporte para a superação dos desafios que a fabricação dessas peças apresenta.
Soluções de ferramentas dão suporte à fabricação de engrenagens:
Oferta de ISO P – pastilhas e classes para torneamento de aços
Caso você esteja procurando classes de pastilhas para torneamento para produção automatizada ou peças personalizadas, nós temos classes de pastilhas confiáveis que proporcionam vida útil previsível, alta utilização de máquina e a qualidade superficial de que você precisa.
Encontre pastilhas e classes para torneamento de aço
CoroTurn®​ Prime – torneamento multidirecional
Dobro da velocidade e da taxa de avanço quando comparado ao torneamento convencional e com maior vida útil da ferramenta.
Saiba mais sobre CoroTurn® Prime
CoroTurn® 300 – torneamento eficiente e de alta qualidade
A refrigeração de alta precisão superior controla a quebra de cavacos para uma usinagem segura e a refrigeração inferior controla a temperatura para uma vida útil da ferramenta mais longa e previsível. Pastilhas com oito arestas.
Mais detalhes sobre a CoroTurn® 300
Oferta de ISO H – pastilhas e classes para torneamento de aços endurecidos
O torneamento de aços endurecidos precisa de classes de pastilhas superduras. Quaisquer que sejam os seus componentes ou as exigências de acabamento superficial, temos classes de pastilhas produtivas que podem suportar forças de corte e temperaturas altas e ainda preservar suas arestas de corte.
Explore pastilhas e classes para torneamento de aço endurecido
Xcel – classe CBN para excelente qualidade de acabamento
Até oito arestas de corte, permite tempos de produção mais curtos e custos de ferramentas consideravelmente reduzidos por peça.
Refrigeração de alta pressão
A Sandvik Coromant desenvolveu soluções de refrigeração de alta pressão que podem ajudar a colher benefícios em termos de maior vida útil da ferramenta, maior consistência das peças e maior segurança do processo.
Mais sobre os benefícios da refrigeração de alta pressão
Power skiving
  • CoroMill® 178 – Ferramentas de metal duro e PM-HSS para power skiving para produção de engrenagens e ranhuras com alto rendimento.
  • CoroMill® 180 – Fresas intercambiáveis e com duas arestas para método power skiving, usado na produção de engrenagens e ranhuras com alto rendimento.
Explore mais sobre o método power skiving - Produtividade na produção em massa
Explore mais sobre engrenagens e ranhuras
Rebarbação
A M670 é uma solução de rebarbação de alta precisão para usinagem interna e externa de engrenagens de perfil reto e ranhuras.
É possível usar a M670 junto com o conceito de power skiving CoroMill® 180 em um set-up sincronizado em uma máquina multitarefa.
Saiba mais
Pastilha de CBN com quebra-cavacos integrado
Esta pastilha de CBN é para usinagem em desbaste de material duro a macio para peças automotivas como engrenagens, coroas, eixos e peças endurecidas por cementação onde é necessário remover a camada endurecida.
Saiba mais sobre o quebra-cavacos CBN
* Para informar-se sobre soluções em ferramentas de engenharia, entre em contato com seu representante de vendas local da Sandvik Coromant.
