Soluções de ferramental para usinagem de luvas sincronizadoras
A luva sincronizadora é um dos componentes do conjunto do sincronizador. Ela conecta/desconecta as engrenagens principais ao eixo de saída em uma caixa de câmbio manual.
Normalmente, o principal desafio na usinagem de luvas sincronizadoras é obter uma boa segurança do processo para possibilitar alta produtividade e tolerâncias estreitas. A usinagem de canais é uma operação essencial e desafiadora que exige um processo usinagem seguro e produtivo com um excelente controle de cavacos. No torneamento de peças duras, a usinagem previsível e o bom acabamento superficial são essenciais. Tudo isso junto com a relação custo-benefício.
Além da nossa extensa oferta standard, a Sandvik Coromant também tem produtos dedicados e soluções de engenharia que dão total suporte para a superação dos desafios que a fabricação dessas peças apresenta.
Soluções de ferramental dão suporte à fabricação de luvas sincronizadoras:
CoroCut ® 1-2 assegura uma operação de cortes e canais realmente segura e eficiente.
O assento tipo trilho da pastilha garante um posicionamento estável e preciso.
Leia mais sobre a CoroCut® 1-2
Oferta de ISO P – pastilhas e classes para torneamento de aços
Caso você esteja procurando classes de pastilhas para torneamento para produção automatizada ou componentes personalizados, nós temos classes de pastilhas confiáveis que proporcionam vida útil previsível, alta utilização de máquina e o acabamento superficial de que você precisa.
Encontre classes e pastilhas para torneamento de aços
CoroTurn® Prime – torneamento em todas as direções
Dobro da velocidade e da faixa de avanço quando comparado ao torneamento convencional e com maior vida útil da ferramenta.
Leia mais sobre o CoroTurn® Prime
CoroTurn® 300 – torneamento eficiente e de alta qualidade
A refrigeração de alta precisão superior controla a quebra de cavacos para uma usinagem segura e a refrigeração inferior controla a temperatura para uma vida útil da ferramenta mais longa e previsível. Pastilhas com oito arestas
Mais detalhes sobre o CoroTurn® 300
Oferta de ISO H – pastilhas e classes para torneamento de aços endurecidos
O torneamento de aços endurecidos precisa de classes de pastilhas superduras. Quaisquer que sejam as suas peças ou as exigências de acabamento superficial, temos classes de pastilhas produtivas que podem suportar forças de corte e temperaturas altas e ainda preservar suas arestas de corte.
Explore as pastilhas e classes para torneamento de aços endurecidos
Xcel – classe CBN para excelente qualidade de acabamento
Até oito arestas de corte, permite tempos de produção mais curtos e custos de ferramentas extremamente reduzidos por peça.
Torneamento eficiente de peça endurecida
Refrigeração de alta pressão
A Sandvik Coromant desenvolveu soluções de refrigeração de alta pressão que podem ajudar a colher benefícios em termos de maior vida útil da ferramenta, maior consistência das peças e maior segurança do processo.
Saiba mais sobre os benefícios da refrigeração de alta pressão
* Para soluções planejadas de ferramental, entre em contato com seu representante de vendas Sandvik Coromant local.
Engrenagens
Existem muitas engrenagens de perfis e formatos distintos. Elas transformam a potência... chevron_right
Pinça de freio
As pastilhas de freio são montadas na pinça de freio e é aí que elas são ativadas... chevron_right
Eixos
Há diferentes tipos e formatos de eixos. O principal objetivo de um eixo é a transferência... chevron_right
Carcaças
Uma série de carcaças diferentes são usadas na indústria automotiva para proteger... chevron_right
