Como desenvolver uma guitarra inquebrável
Os bastidores da história de como o fabricante de guitarras Andy Holt ajudou a Sandvik a criar a primeira guitarra à prova de impacto do mundo.
Para o fabricante de guitarras Andy Holt usar metal para construir guitarras não é nenhuma novidade. Porém, quando a Sandvik quis produzir a primeira guitarra à prova de impacto do mundo, o designer que mora no Reino Unido teve que levar suas habilidades e imaginação ao limite. Foi um processo que, segundo ele, beirou a loucura, mas ampliou os limites do que pode ser feito com aço doce e titânio impresso em 3D.
O resultado foi um instrumento exclusivo que nem mesmo o virtuoso guitarrista de rock Yngwie Malmsteen conseguiu quebrar.
“Acho que muitas pessoas não conseguem perceber a dimensão da façanha realizada,” Holt contou à Metalworking World em uma entrevista sobre o processo do projeto. “A maneira como essa guitarra foi produzida foi inovadora, levando o possível ao limite.”
No momento, o vídeo com a tentativa de Malmsteen de quebrar a guitarra feita totalmente em metal da Sandvik durante um show de rock já viralizou na internet.
Porém, não é apenas a solidez do instrumento que é extraordinária, todo o seu projeto é tão complexo que é difícil acreditar que a guitarra é totalmente feita de aço inoxidável e titânio.
Holt, proprietário da empresa Drewman Guitars que geralmente faz guitarras de alumínio, chamou a atenção da Sandvik quando foram apresentados na Metalworking World. Porém, quando ele foi abordado pela primeira vez pela equipe Let’s Create da Sandvik sobre o projeto, ele imaginou que fosse alguém fazendo uma brincadeira.
“Recebemos muitos adolescentes cheio de espinhas e com quatro libras no bolso que esperam que a gente construa uma guitarra de 10.000 libras para eles,” comentou Holt. “Pensei que fosse um deles, então apaguei o e-mail e segui com meu dia.”
Mas a Sandvik deixou claro que não era uma piada. A ideia era combinar o conhecimento técnico da Holt em design de guitarras com a tecnologia de ponta e as máquinas da Sandvik para criar uma guitarra totalmente em metal e que tocasse de fato, que pudesse suportar até a tentativa mais forte de uma estrela de rock de destruí-la em pedacinhos.
Holt teria à sua disposição toda a competência da Sandvik Machining Solutions – incluindo a Sandvik Coromant – e a unidade de manufatura aditiva da Sandvik e as soluções de usinagem Sandvik. Não foi preciso muito para convencê-lo a aceitar a ideia, embora ele soubesse que teriam grandes desafios a superar.
“Todos sabem que o ponto fraco de uma guitarra é o ponto em que o braço se une ao corpo,” diz Holt. “Então, eu tinha que imaginar uma maneira de projetá-la de forma que esse ponto não fosse um problema. Este foi o maior desafio.”
A solução foi criar uma construção exclusiva onde o braço e a escala fossem usinados a partir de um único bloco de aço e se prolongassem em um “cubo” retangular que formasse a parte central do corpo da guitarra. Isso significa que não haveria união entre o braço e o corpo, o ponto que costuma ser o mais vulnerável.
Porém, assim que Holt pensou que havia solucionado os principais problemas do design, ele teve que repensar tudo. Quando começou a desenhar, ele não sabia qual artista tentaria destruir a guitarra. E quando a lenda do rock sueco, Yngwie Malmsteen, aceitou o desafio, Holt precisou criar um design que se adequasse às especificações típicas do guitarrista.
“Já tínhamos um conceito quando Yngwie aceitou o desafio,” lembra Holt. “E você começa tudo de novo, certo? Porque ele não vai tocar nada que seja diferente do que esteja acostumado.”
Isso significava alterar o design para incluir três captadores ao invés de dois, três controles de volume ao invés de dois e uma escala desenvolvida em cristas de forma a se encaixar exclusivamente ao estilo de tocar de Malmsteen.
Outro grande problema foi descobrir maneiras de mantê-la leve, pois essa versão sueca de alta qualidade era muito mais pesada do que a de alumínio com a qual Holt estava acostumado. Então, o projetista analisou seus modelos no computador meticulosamente para identificar qualquer área em que pudesse reduzir milímetros da espessura.
“Eu enviei novos desenhos para a equipe Sandvik todos os dias durante duas semanas à medida que encontrava áreas que pudessem ficar mais finas e reduzir o peso – o bastante para pelo menos poder levantar a guitarra,” disse Holt.
O "cubo" foi produzido pela Sandvik Coromant usando aço inoxidável reciclado e uma fresa de cinco eixos. Para tornar a guitarra a mais leve possível, a Sandvik usou também uma estrutura isotrópica leve (ILS) para a parte interna do braço _ anunciada como a construção de aço mais leve e mais resistente do mundo. Ao todo, foram usadas mais de 200 operações de usinagem diferentes, mas todas no mesmo torno.
“Usamos um método onde colocamos a matéria-prima na máquina e produzimos um cubo ou braço acabado. Ao todo, usamos cerca de 140 quilos de matéria-prima para produzir o braço da guitarra, o qual acabou pesando menos de três quilos,” disse Henrik Loikkanen, desenvolvedor do processo de usinagem na Sandvik Coromant.
Outra peça essencial para o processo de fresamento foi o Guia de ferramenta Coromant, um sistema digital que usa algorítimos avançados para escolher as ferramentas e instrumentos certos para um determinado processo.
“Você alimenta os parâmetros certos no sistema e ele automaticamente sugere as ferramentas e dados de corte necessários,” diz Loikkanen.
Ainda para lidar com a questão do peso, a equipe decidiu fazer o restante do corpo da guitarra de titânio impresso em 3D; mas isso tinha seus próprios desafios, pois o limite de tamanho para a impressão em 3D de titânio era de no máximo 400x400 milímetros.
“Os corpos das guitarras são muito maiores que isso,” comenta Holt. “Foi necessário reduzir o tamanho do instrumento para que ele pudesse ser impresso e ainda assim permitisse o encaixe das peças que estavam sendo fresadas. Esse foi um desafio enorme porque significava que tínhamos que mudar a posição dos controles de volume e o tamanho do instrumento e com isso, o peso e o equilíbrio no ponto central.”
O corpo da guitarra foi produzido pela unidade de manufatura aditiva Sandvik usando algumas das impressoras 3D mais avançadas da Europa. Para Holt, essa experiência foi totalmente nova e um pouco estressante.
“Você joga milhares de libras na forma de pó de titânio neste laser e espera que uma guitarra saia dali,” disse. “Felizmente, funcionou. Foi brilhante.”
Ao todo, o projeto completo demorou cerca de quatro meses, desde a primeira ideia conceitual até o projeto acabado. E isso incluiu passar vários dias com o próprio Malmsteen em Stockholm revendo o design e os materiais.
“Ele estava completamente envolvido,” disse Holt. “Sempre muito agradável, educado e profissional. Todos nós ouvimos histórias sobre estrelas do rock difíceis de lidar, mas Yngwie não foi assim. Ele foi incrível.”
A própria fase de produção durou cerca de um mês para ser concluída, o que foi extremamente rápido considerando-se que a Sandvik nunca havia construído uma guitarra.
”Para nós, o maior aprendizado foi a impressionante sinergia que conseguimos criar quando quatro divisões diferentes trabalham juntas,” disse Loikkanen. “Temos muito conhecimento técnico em diversas áreas diferentes que pode ser usado para enfrentar novos desafios.”
Saiba mais
A primeira guitarra inquebrável do mundo
Assim, a Sandvik reuniu especialistas de toda a empresa para demonstrar como seus engenheiros poderiam usar tecnologias de ponta sustentáveis para produzir algo que fosse altamente preciso e surpreendentemente resistente.
