  • Produtoschevron_right
  • Aprendizadochevron_right
  • Soluções de manufaturachevron_right
  • Suportechevron_right
  • chevron_left Voltar
Mergulho mais fundo
Inside Manufacturing4 de outubro de 2024
Berlim, Alemanha. Fresamento em mergulho e uma nova estratégia de fuso ajudaram a Siemens a reduzir em 63 horas o tempo de usinagem de suas enormes carcaças de turbinas a gás – cada uma pesando 90 toneladas. Uma economia de 11 semanas em três anos de produção.
Pegue a potência bruta de 1.200 super velozes Porsche 911 e você terá a capacidade de uma única turbina a gás SGT5-8000H da Siemens, que pesa o equivalente a um Airbus A380 com tanque cheio.
Hoje, a SGT5-8000H é uma das maiores e mais potentes turbinas a gás do mundo, construída para acompanhar a tendência do mercado global de gás que, de acordo com algumas previsões, tem crescido mais de 6% ao ano.
Essas peças enormes são fabricadas na planta de turbinas a gás da Siemens em Berlim, Alemanha, construída em 1909 em estilo neoclássico, com paredes de vidro e aço de cerca de 120 metros de comprimento e 25 metros de altura. Desde 1956, a planta, parte da Divisão de Geração de Energia da Siemens, é considerada patrimônio histórico. As máquinas e tecnologias que abriga são da mais alta qualidade, incluindo centros de usinagem de última geração.
Em 2012, quando a Siemens lançou uma nova carcaça para sua enorme turbina a gás, a fábrica teve que adaptar sua tecnologia. O processo de produção existente, baseado em fresamento em desbaste e mandrilamento de acabamento usando cabeças angulares e fresamento helicoidal, não era estável o suficiente para os 16 furos com diâmetro de 600 milímetros que eram necessários para os queimadores.
“Tivemos grandes problemas”, conta Markus Zapke, diretor de tecnologia, processos ferramentais e fornecimento de máquinas na fábrica de turbinas. “A cabeça angular era a parte fraca do processo. Tínhamos muitas vibrações e as ferramentas quebravam. Nossa tecnologia estava no limite.”
a Sandvik Coromant foi contatada, juntamente com outros fornecedores, e em agosto de 2013 a fábrica escolheu o conceito Sandvik Coromant, baseado no fresamento em mergulho e em uma nova estratégia de fuso. “A Sandvik Coromant é parceira de tecnologia há muitos anos”, diz Zapke. “Eles foram capazes de elaborar uma solução potencial para os nossos problemas quase que imediatamente.”
Olaf Zahn, chefe de vendas regionais e consultoria técnica da Sandvik Coromant, é o homem por trás do novo conceito. “Sabíamos que a cabeça angular era muito instável”, lembra. “Então, optamos por fresamento em mergulho, o que significa que as ferramentas mergulham diretamente nos furos pré-fundidos da carcaça.”
O fresamento em mergulho não é nada novo. “Vejo esta tecnologia há 20 anos na indústria automotiva”, diz Herbert Imrich, líder de equipe de produção na fábrica da Siemens. “É incrível que ninguém tenha pensado nisso antes, nem mesmo quando os problemas surgiram.”
Na verdade, a Sandvik Coromant pensou: fresamento em mergulho é o primeiro passo do novo processo de produção. Como essa operação gera superfícies onduladas, requer mandrilamento de acabamento em uma segunda etapa para atender às elevadas demandas de superfície e manter as tolerâncias exigidas. Nesta etapa final, o diâmetro dos furos aumenta de 598 para 600 milímetros.
O novo conceito foi testado e desenvolvido em estreita cooperação entre a Siemens e a Sandvik Coromant.
O teste foi realizado em uma situação real. Thomas Reich, especialista da Siemens para tecnologia e ferramentas de corte, explica: “Como a nossa tecnologia antiga não podia lidar com as novas exigências, quisemos ir em frente com o novo processo, sem atrasos. Por isso, fizemos todas as adaptações necessárias e uma nova programação na produção.”
Os resultados até agora são extremamente positivos. O fresamento em mergulho reduziu o tempo de usinagem de 100 para 42 horas por peça. O tempo para mandrilamento de acabamento passou de 480 para 160 minutos. No total, a redução de tempo é de mais de 63 horas para cada carcaça – ou 11 semanas de economia de tempo de usinagem em três anos de produção, segundo cálculos da Siemens.
Outros efeitos positivos são evidentes, mas difíceis de colocar em números. “Estamos muito satisfeitos com o fato de podermos usar ferramentas standard em todo o processo”, diz Zapke. “Isso significa preços mais baixos, alta confiabilidade e ferramentas em estoque sempre.”
Mais importante, porém, é a solução Sandvik Coromant possibilitar adaptações. “O fresamento em mergulho pode ser facilmente transferido para outros processos”, afirma Christian Lendowski, gerente sênior de conta da Sandvik Coromant para a Siemens. “Ele já foi levado para outra carcaça Siemens. E estão previstos mais projetos. Nesse sentido, é realmente uma tecnologia modelo.”
Visão técnica
Fresamento em mergulho é a chave do novo processo da Sandvik Coromant na fábrica de turbinas a gás da Siemens em Berlim, Alemanha. As carcaças para as maiores turbinas a gás do mundo têm 16 furos para os queimadores, que são pré-fundidos com uma tolerância de 12 a 15 milímetros. Quando acabados, os furos têm 600 mm de diâmetro e 450 mm de comprimento.
a Sandvik Coromant usa CoroMill 210 para fresamento em mergulho. Com 430 mm de comprimento, a ferramenta mergulha 300 mm em linha reta no furo pré-fundido, evitando a alta alavancagem na cabeça angular do processo anterior. A ferramenta mergulha para cima e para baixo em círculo, 126 vezes para cada furo. Para esse fresamento em desbaste, o tempo de usinagem de cada peça foi reduzido, das cem horas usando a cabeça angular e o fresamento helicoidal, para 42. Na etapa seguinte, o diâmetro dos furos passa de 598 mm para 600 mm com o acabamento superficial. Isto é feito com o CoroBore 820 XL da Sandvik Coromant, que permite maior avanço em comparação com ferramentas de mandrilamento de precisão. Ao mesmo tempo, mantém as tolerâncias e superfície exigidas.
Na fase de implementação um novo conceito de fixação de ferramenta foi introduzido. A redução dos set-ups, de três para um, foi outro efeito muito positivo. Comparado com o processo antigo, o novo conceito poupa 320 minutos por carcaça. Além disso, usar as ferramentas standard disponíveis ajuda a manter os custos baixos e garante um fornecimento estável de ferramentas confiáveis. No geral, o novo conceito, desenvolvido em estreita cooperação entre a Siemens e a Sandvik Coromant na fábrica de turbinas a gás em Berlim, resultou em um processo estável, com economia significativa de tempo. A Siemens calcula que o tempo total de usinagem foi reduzido em mais de 63 horas por peça.
O que é um fresamento em mergulho bem-sucedido? No fresamento em mergulho, o corte é realizado no topo da ferramenta e não na periferia, o que é uma vantagem porque as forças de corte mudam de predominantemente radial para axial. Em geral, o fresamento em mergulho é um método alternativo quando ... chevron_right
Tomas Lundin
