O desafio das válvulas
As condições extremas no fundo do oceano representam grandes desafios para a indústria de petróleo e gás e para os fabricantes que produzem os equipamentos de alta tolerância que são necessários.
A necessidade crescente de resistência à corrosão representa um grande desafio para a fabricação de válvulas que controlam o fluxo em tubulações e as montagens mecânicas conhecidas como árvores de Natal. Os assentos nestas válvulas exigem tolerâncias extremas de acabamento superficial e dimensional para alcançar a operação precisa e zero vazamento em condições constantemente corrosivas e sob altas pressões.
As condições severas demandam materiais avançados e resistentes à corrosão, como aço duplex e ligas de Inconel, em superfícies em contato com petróleo, gás e outros meios corrosivos. Isso pode ser conseguido de forma economicamente eficaz ao revestir as superfícies mais expostas de uma válvula de aço com Inconel 625. Essas superfícies revestidas são muitas vezes ainda mais desafiadoras para usinar que o Inconel sólido, devido à dureza da estrutura produzida pelo revestimento.
O desenho dessas válvulas e furos internos tornam ainda mais importante ter um set-up de torneamento interno estável. Os alojamentos dos assentos aumentam a necessidade de um longo balanço da ferramenta e de alcance na direção radial, o que pode facilmente resultar em tendências a vibrações. A Sandvik Coromant encara o desafio com uma solução única dedicada a essas peças.
Cabeça de corte SL
Baseadas na gama CoroTurn® SL de diâmetros de 16 mm e superiores, essas cabeças de corte dedicadas combinam uma estrutura simples e leve com um acoplamento com interface Serration Lock (SL - Travamento Serrilhado) extremamente rígido. Graças a isso, a combinação da cabeça de corte e do adaptador é altamente capaz de alcançar uma distância radial longa com mínima tendência a vibrações.
Coromant Capto®
A solução completa Coromant Capto® naturalmente deve incluir uma interface de máquina rígida com recursos eficientes de troca rápida: adaptadores Coromant Capto tamanho C6. Em outras palavras, a ferramenta é totalmente compatível com uma interface de máquina standard muito comum.
Silent Tools™
A aplicação pede um adaptador elíptico especialmente projetado para dimensões de grande alcance radial. A geometria de seção transversal elíptica reduz o peso em comparação a uma barra de aço e também aumenta a resistência vertical e rigidez do set-up. O peso reduzido e o mecanismo antivibratório eficaz dos produtos Silent Tools geram um processo estável e confiável apesar dos balanços extremos que essa operação exige.
Assento da válvula
O assento da válvula é a característica da peça contra a qual a válvula repousa na posição fechada e, por isso, é crítico para o funcionamento correto e sem vazamentos da montagem. O não cumprimento das tolerâncias durante a usinagem pode resultar em um segundo revestimento ou mesmo descarte.
A baixa condutividade térmica do Inconel, funcionalmente um benefício, gera altas forças de corte e alta temperatura na pastilha, o que exige a escolha correta da classe e geometria da pastilha, bem como um processo de usinagem dedicado, o método de 3 passes, a fim de alcançar as exigências de acabamento superficial, tolerância e vida útil da ferramenta.
Silent Tools
Silent Tools é a marca para uma família de porta-ferramentas para torneamento, fresamento e furação. Os porta-ferramentas foram desenhados para minimizar as vibrações por meio de um amortecedor dentro do corpo da ferramenta. A maioria dos clientes de ferramentas Silent Tools usa essas ferramentas... chevron_right
