Furação irregular da superfície
Furar superfícies irregulares pode levar a forças irregulares e excessivas nas arestas de corte da broca, o que causa o desgaste prematuro. É importante seguir as orientações e reduzir o avanço quando necessário.
Saiba mais sobre os desafios e estratégias para cada tipo de broca.
Brocas com pastilha intercambiável
Irregular
Convexo
Côncavo
  • Use a broca mais curta possível para minimizar a tendência à vibração e diminuir os efeitos da deflexão
  • Valores iniciais recomendados para velocidade de corte e menor avanço recomendado
  • Não recomendado para 6-7×DC quando o raio côncavo for igual ou menor que o raio da broca
Furos pré-usinados
  • Para manter a força de corte equilibrada entre a pastilha central e a periférica em um nível aceitável, o furo pré-usinado não deve ser maior que DC/4
Furação cruzada
Desafios:
  • O escoamento de cavacos é afetado, pode tornar-se mais problemático
  • Rebarbação no cruzamento é difícil.  A formação de rebarbas deve ser a menor possível
  • Causa mais desgaste da ferramenta do que a furação convencional
Diretrizes:
  • Para furos com diâmetros diferentes: faça o furo maior primeiro para reduzir a formação de rebarbas
  • Comece com o menor avanço recomendado durante a passagem de furos
  • Não recomendado em materiais com cavacos longos devido ao escoamento de cavacos durante a passagem de furos
Furação de entradas/saídas inclinadas
Gera forças irregulares e excessivas que agem nas arestas de corte
  • Corte intermitente à medida que a broca entra/sai da peça
  • Aumenta as chances de vibração
  • Pode distorcer o perfil de furação
Recomendações gerais:
  • A estabilidade é crucial. Uma relação comprimento/diâmetro pequeno ajudará a manter as tolerâncias
  • O fresamento de uma superfície plana pequena é recomendado quando entrar em peças com uma inclinação maior
Superfícies angulares ou inclinadas, entrada
  • Comece com a velocidade de corte mais baixa recomendada e 1/3 do avanço mais baixo recomendado (ou inferior) até que esteja totalmente em contato e volte ao avanço normal
  • 4-5×DC a entrada inclinada pode ser angular até 15º
  • 6-7×DC a entrada inclinada pode ser angular até 10º
Superfícies angulares ou inclinadas, saída
    • Valores iniciais recomendados para velocidade de corte e menor avanço recomendado (ou menor)
  • 4-5×DC a saída inclinada pode ser angular até 15º
  • 6-7×DC a saída inclinada pode ser angular até 5º
Furação de superfícies assimetricamente curvas
  • Use a broca mais curta possível para minimizar a curvatura da broca para fora a partir do centro, semelhante a uma superfície inclinada
  • Reduza o avanço a 1/3 da taxa de penetração inicial para superfícies côncavas
  • O raio da superfície curva deve ser maior que o raio da broca
  • Não recomendada para brocas 6-7×DC
Brocas com ponta intercambiável
Superfícies irregulares
  • Reduza a faixa de avanço a 1/4 da faixa normal para evitar o lascamento
  • Se condições instáveis, faça um furo piloto (preferencialmente com CoroDrill® 870 curta) ou ponto de fresamento para criar uma superfície plana
Superfícies convexas/côncavas
Convexo
Côncavo
  • O furo deve ser perpendicular à superfície
  • Raio de superfície mín. recomendado
    • Convexa: 4×DC
    • Côncava: 1×DC
  • Assegure condições estáveis e use a broca mais curta possível
  • Reduza o avanço durante a entrada
    • Convexa: 1/2 da faixa normal
    • Côncava: 1/4 da faixa normal
  • A qualidade do furo e a vida útil da ferramenta podem ser afetadas se comparado com condições favoráveis
  • Faça um furo piloto ou ponto de fresamento para criar uma superfície plana se o raio for menor que o recomendado
Furos pré-usinados
  • Não recomendado devido ao risco de lascamento na aresta de corte
Furação cruzada
Desafios:
Diretrizes:
  • Faça sempre o furo maior primeiro para minimizar a formação de rebarbas internas
  • O diâmetro mín. recomendado no furo a ser cruzado é de 2×DC (para garantir que o centro da ponta entre na peça primeiro)
  • Reduza o avanço em 1/4 da entrada e saída dos furos
  • Reduza o avanço de retração
  • A qualidade do furo e a vida útil da ferramenta podem ser afetadas se comparado a condições favoráveis
  • O ângulo máximo recomendado do centro para o canto é de 6 graus para garantir que a ponta entre na peça primeiro
  • Reduza o avanço a 1/3 da faixa normal durante a entrada
  • Faça um furo piloto (preferencialmente com CoroDrill® 870 curta) ou ponto de fresamento para criar uma superfície plana se o ângulo for maior ou o comprimento for maior
  • O ângulo máximo recomendado é de 30 graus
  • Reduza o avanço a 1/3 da faixa normal durante a saída do furo
Faz com que a broca se curve para longe da linha de centro do furo
  • Inicialmente, somente a periferia da aresta de corte está em contato
  • Semelhante, mas não idêntica às superfícies inclinadas
  • Condições estáveis
  • Reduza o avanço à faixa normal durante a entrada
  • A qualidade do furo e a vida útil da ferramenta podem ser reduzidas se comparadas à furação em condições favoráveis
  • Faça um furo piloto ou ponto de fresamento para criar uma superfície plana se houver um ângulo maior ou um comprimento maior
Brocas inteiriças de metal duro
  • Pode danificar a broca quando penetrar na superfície e/ou sair do furo
  • Preste atenção especial em brocas com diâmetros pequenos, a deflexão pode ocorrer causando alinhamento incorreto, desvio do furo e até quebra da ferramenta
  • Reduza o avanço a 25% da faixa recomendada até que o diâmetro completo esteja em corte para reduzir o risco de lascamento
  • É possível furar se o raio for > 4 vezes o diâmetro da broca e o furo for perpendicular ao raio
  • Avanço: 50-100% da faixa recomendada até que o diâmetro completo esteja em corte
  • Alternativamente, frese um pequeno plano na superfície antes de furar
Superfícies côncavas
  • É possível furar se o raio for >15 vezes o diâmetro da broca e o furo for perpendicular ao raio
  • Reduza o avanço em 30% da faixa recomendada até que o diâmetro completo esteja em corte
Furos pré-usinados
Furação cruzada
Desafios:
Orientações gerais:
  • Geralmente, é necessário reduzir o avanço à medida que a broca cruza o furo existente
  • Para furos com diâmetros diferentes: faça o maior furo primeiro para reduzir a formação de rebarbas
  • Para profundidades de furação abaixo de 12×D, reduza o avanço a 25% da faixa recomendada ao cruzar o furo existente
  • Inclinações até 10 graus
  • Inclinações superiores a 10 graus
    • Não recomendado para furação
  • Alternativa para grandes inclinações - frese uma superfície plana pequena e faça o furo
  • Não pode ser usado - somente partes da aresta de corte cortarão e a ponta pode não entrar em contato com a superfície primeiro
  • Alto risco de lascamento
